Καλημέρα.
Μια καλή τακτική για να προλαμβάνουμε (στον βαθμό του εφικτού) δυσάρεστες καταστάσεις με προμηθευτές/αναδόχους είναι:
1. Να ενημερώνουμε τους πελάτες μας ώστε το πρώτο ερώτημα που θα θέτουν σε υποψήφιους προμηθευτές/αναδόχους να είναι το αν αναλαμβάνουν δουλειές μέσω ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και αν ναι με ποιους όρους (κάποιοι πχ στα προηγούμενα προγράμματα που δεν έπαιζε ενδιάμεση εκταμίευση και ήξεραν ότι θα έχουν πολλούς μήνες αναμονής μέχρι να εξοφληθούν, συμμετείχαν μεν στο πρόγραμμα αλλά απαιτούσαν εξόφληση με την παράδοση και δεσμεύονταν βάσει συμφωνητικού ότι θα επιστρέψουν την επιχορήγηση όταν την λάβουν).
2. Όταν ο πελάτης έχει πλέον πάρει προσφορές από υποψήφιους προμηθευτές/αναδόχους που τον έχουν διαβεβαιώσει ότι ασχολούνται με το πρόγραμμα και πριν κλείσει συμφωνία μαζί τους, να ζητάμε ΑΦΜ και επωνυμία ώστε να τσεκάρουμε αν στοιχειωδώς έχουν κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα του προγράμματος (ή έστω στου προηγούμενου), ώστε να έχουμε μια σχετική διασφάλιση ότι είναι ενήμεροι με τις διαδικασίες και δεν θα ταλαιπωρηθούμε όλοι κι όλοι πριν την ολοκλήρωση.
Για τα κλιματιστικά τώρα που γράφει ο @Paul_Mix, το ζήτημα είναι μάλλον εμπορικό και όχι τεχνικό: κάποια μοντέλα κάποιων εταιρειών έχει αποφασίσει ο προμηθευτής ότι θα τα δίνει στις τιμές του προγράμματος, κάποια άλλα (ακριβότερα προφανώς κι ας έχουν τις ίδιες προδιαγραφές ισχύος που θέτει το πρόγραμμα) όχι. Μπορείς να τον ρωτήσεις πόσο θέλει παραπάνω για να τα δώσει και αυτά μέσω προγράμματος, λογικά θα δεχτεί.
  • Απαντήσεις 1,7k
13 ώρες πριν, katrmp said:
Θες να σου κάνουν και την Υ/Δ και να ειναι γραμμενοι στο ΠΣ.
Eμεις σαν μηχανικοί μπορούμε να γραφτούμε στο ΠΣ και να είμαστε προμηθευτές-ανάδοχοι για την κατασκευή της θερμομόνωσης;
Γράφτηκα σαν προμηθευτής, αλλά στο προφίλ μου έχει κενό στο πεδίο του ΚΑΔ.
Πρέπει να έχουμε κάποιον συγκεκριμένο ΚΑΔ για να γραφτούμε σαν προμηθευτές-ανάδοχοι;
Edited by Paul_Mix
@Paul_Mix Συνάδελφε καλημέρα, επειδή φαίνεται ότι ξεκίνησες πρόσφατα την περιπέτεια σου στα χωράφια του Εξοικονομω,εντελώς φιλικά σου προτείνω να αφιερώσεις πολύ μα πολύ διάβασμα σε όλο το προηγούμενο thread του εξοικονομω αυτονομώ 2020 και επίσης εξαιρετικά προσεκτικό διάβασμα στον οδηγό. Επειδή οι περισσότερες απορίες σου αφορούν το λογιστικό/οικονομικό κομμάτι μιας επιχείρησης και δη ατομικής επιχείρησης μηχανικού και πρέπει εκτός του Εξοικονομώ να είσαι οκ και με τα βιβλία σου, αν δεν έχεις λογιστή/στρια διαθέσιμο να σε συνοδεύσει και να σε βοηθήσει στην διαδικασία αναδόχου για εσένα, βρες εναν γρήγορα γιατί η ανασφάλεια δεν περιγράφεται και με όσες ερωτήσεις και να κάνεις στο φόρουμ κανείς δεν θα μπορεί να σου απαντήσει.
Στην ερώτηση σου τώρα φυσικά και μπορείς να είσαι προμηθευτής ανάδοχος σε οτι θες για το εξοικονομω, σε εμφανίζει με το ΑΦΜ σου καθώς είσαι ήδη γραμμένος στην πλατφόρμα ως Σύμβουλος. Το εξοικονομώ δεν τους νοιάζει ο ΚΑΔ γιατί δεν είναι εφορία. Για όλα τα υπόλοιπα βρες έναν λογιστή συνοδοιπόρο και διαβασμένο.
Γράφτηκα στο ΠΣ του εξοικονομώ, αλλά στο προφίλ, δεν βγάζει κανέναν ΚΑΔ. Κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζει κάποιον ΚΑΔ ή δεν έχει σημασία? Σε εσάς εμφανίζει κάποιον ΚΑΔ?
Edited by Paul_Mix
Καλησπέρα συνάδελφοι. Αν κάποιος που δήλωσε επιθυμία λήψης δανείου το μετανιώσει υπάρχει κάποια διαδικασία να το πάρει πίσω ;
Αν δεν εγκριθεί από την τράπεζα, δηλώνεις ότι δεν θες και προχωράς.
Αν εγκριθεί, γιατί να το πάρεις πίσω; Άτοκο είναι.
Ο ιδιοκτήτης ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία 1 η οποία πρέπει να περιμένει επ' αόριστον για την εγγύηση του δημοσίου και έχει αρχίσει να απελπίζεται γιατί βιάζεται να κάνει τις εργασίες.
Σε συνέχεια της ερώτηση σου, θέτω και εγώ το εξής, για εισοδηματική κατηγορία 1 μπορεί να μπει εγγυητής κάποιος άλλος εκτός δημοσίου;
Καλησπέρα σε όλους.
Στο στάδιο ¨Δαπάνες Ιδίων Κεφαλάιων¨, και ενώ έχει ήδη δεσμευθέι το ποσό της προκαταβολής 70%, στην προσθήκη προμηθευτών, πρέπει εξαρχής να συμπληρωθουν όλοι οι προμηθευτές ή αρκούν αυτοί με τους οποίους καλύπτονται τα ιδία κεφάλαια?
Για παράδειγμα έχω 2 προμηθεύτές με αθροιστικό ποσό πάνω από τα ιδία κεφάλαια. Μπορώ να τους εξοφλήσω και αργότερα να προσθέσω τον 3ο προμηθευτή.
Και κάτι τελευταίο το ποσό (των 2) ξεπερνάει το αντίστοιχο των ιδίων κεφαλάιων, πληρώνεται ολόκληρο ή πρέπει να πληρωθούν ακριβώς τα ίδια κεφάλαια και έπειτα ότι μείνει?
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Καλημέρα.
Τώρα παρατήρησα ότι όταν έχεις υποβάλει αίτηση δανείου και περιμένεις απάντηση (Τρέχουσα Κατάσταση : 04.γ Αξιολόγηση οικονομικής προέγκρισης), στην καρτέλα "Στοιχεία δανείου" τέρμα κάτω υπάρχει η επιλογή "Ακύρωση Αίτησης Δανείου".
