7 ώρες πριν, maranti said:
Βάζουμε κάποιο επίσημο έγγραφο με τα ποσοστά και είδος ιδιοκτησίας στο σύστημα;
αν θες πάρε από το συμβόλαιο μερικές σελίδες εκ εί που αναφέρει τον ιδιοκτήτη σου και το ποσοστό του, σκάναρε το και βάλε το στην περιοχή "λοιπά έγγραφα", αν το έκανα θα το έβαζα κοντά στον "πίνακας χιλιοστών", νομίζω σύμφωνα με τον Νόμο δεν είναι υποχρεωτικό, επαφίεται σε σένα ότι κάνεις μια αληθή δήλωση.
σε σύσταση οριζοντίου τον ένα όροφο κατέχουν δύο αδέρφια με 2/3 εξ αδιαιρέτου (ψιλή-επικαρπία μητέρα) και 1/3 κύρια (μεταβίβαση απο θεία).
εγώ θα βάλω ψιλή τη μητέρα με το ανάλογο ποσοστό σε μια γραμμή.
τους δυο γιους σαν πλήρη κυριότητα σε δεύτερη γραμμή και
πάλι τους δυο γιους με ψιλή κυριότητα σε τρίτη γραμμή.
Επίσης του δύο γιους θα τους βάλω σε δύο γραμμές με το ποσοστό τους /2 (για εμένα λάθος) ή σε μια ? Αν τους βάλω σε μια πως γίνεται? Δύο επώνημα σε ένα κελί? κτλ
ΠΟΣΟΣΤΑ_ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ_ΨΙΛΗΣ.pdf
 Κατ' αρχάς, αυτο που ανεβασες δεν εχει σχεση με την ταυτοτητα,
αλλα με τον υπολογισμο του φορου, επι διαχωρισμου ψιλης κυριοτητας με επικαρπία.
Η μητερα δεν ειναι "ψιλη κυρία"  ειναι επικαρπωτρια.
Τα δυο παιδια εχουν, καθε ενα,  απο 1/3 δλδ.  2/6 την ψιλη και απο 1/6 την πληρη.
Θα βαλεις αυτους, με 50% τον καθε εναν.
αν θες στις επεξηγησεις αναφερεις τα περι ψιλης  κλπ.
Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για μια κατοικία η οποία ανήκει σε τρεις ιδιοκτήτες. Ο ένας έχει  64% και οι άλλοι δύο από 18% πλήρη κυριότητα. Ο ένας από τους 2 λείπει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση της εξουσιοδότησης για την Ητκ και με βάση τις εξουσιοδοτήσεις έχουμε το 82% και όχι το 100% των ιδιοκτητών. Μπορεί να γίνει η Ητκ πλειοψηφικά και αν ναι τι άλλο χρειάζεται;
Edited by Pavlos33
TEE - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
20. Πως συμπληρώνεται η καρτέλα «Υπόχρεος», όταν εντολέας καταχώρισης ΗΤΚ  αυτοτελούς ιδιοκτησίας είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, και δεν είναι γνωστά τα  στοιχεία των υπολοίπων;
Στην  καρτέλα  «Υπόχρεος»,  εκτός  από  την  καταχώριση  των  στοιχείων  και  της  ιδιότητας  του  εντολέα με το ποσοστό του, και, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του 100%, μπορείτε να  εισάγετε  τους  υπόλοιπους  ιδιοκτήτες  ως  μη  υπόχρεους, με  το  υπολειπόμενο  ποσοστό.  Στο  πεδίο «Επώνυμο/ία» αναγράφετε  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, στα πεδία «Όνομα» και «Όνομα πατέρα»  εισάγετε  παύλα  (-),  και  στο  πεδίο  «ΑΦΜ  εξωτερικού»  καταχωρίζετε  «ΑΦΜ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ».
  • Like 2
Άρα στο συμβόλαιο, είτε θα έρθει να υπογράψει ο 3ος είτε θα έχει ορίσει κάποιον άλλον.
Μπορεί και από εκεί που είναι, αν έχει κωδικούς taxis και web banking σε Ελληνική τράπεζα ,α υπογράψει ηλεκτρονικά....
Μίλα με τον/την συμβολαιογράφο αν θα δεχθεί ΗΤΚ για πωλητήριο 3 ατόμων που θα αναφέρει μόνο τους 2 ....
  • Like 2
Τι ακριβώς θα μεταβιβασθεί; Ολόκληρη η κατοικία ή απλώς το ποσοστό κάποιου συνιδιοκτήτη;
