Δεν πρέπει να έχεις απόκλιση πάνω από 20% σε ισχύ (DC) από φάση σε φάση. Άρα με το 1 πλαίσιο διαφορά σίγουρα είσαι ΟΚ.
ok ευχαριστώ
20% διαφορά από φάση σε φάση ως προς τη μεγαλύτερη ισχύ ή ως προς τη μικρότερη???
Έστω μία φάση: 190Wx15πάνελ = 2,85kW
και δεύτερη φάση: 190Wx12 = 2,28kW
διαφορά φάσης ως προς τη μεγάλη: (2,85-2,28)/2,85=20%...δεκτή
διαφορά φάσης ως προς τη μικρή : (2,85-2,28)/2,28=25%...απορρίπτεται
Τί από τα δύο ισχύει??
Η ερώτηση αυτή έχει νόημα μόνο θεωρητικά. Πρακτικά δεν πας ποτέ στο 20% γιατί τότε τα θέλει ο... πισινός σου. Μην ξεπερνάς το 10 άντε το 15% ποτέ...
Σίγουρα έχεις δίκιο...αλλά έστω και θεωρητικά μία απάντηση είναι ευπρόσδεκτη, μέχρι να ανοίξει η ΔΕΗ τη Δευτέρα
και βασικά εχεις 3 πανελ διαφορά ανα υποσυστοιχία....που πάλι όπως είπε ο stayros κινήσε στα όρια+...
με 1 πλαίσιο διαφορά δεν πλησιάζεις ούτε το 10%....
Γεια σου Νίκο,
Έχω μια ερώτηση περισσότερο τεχνικής φύσεως.
Σχεδιάζω ένα οικιακό 6.9 kw σε ταράτσα που θα λειτουργεί με 3 μονοφασικούς SMA. Με μία πρώτη ανάγνωση η καταλληλότερη επιλογή inverter θα ήταν 3 SB 2.500.
Ευχαριστώ
Από τη στιγμή που θέλεις να χρησιμοποιήσεις τρεις μικρούς αντιστροφείς, θα'πρεπε να ρίξεις μία ματιά στους SMA SB 2500-HF/2000-HF. Είναι πολύ πρόσφατη τεχνολογία. Χάρη στον μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, είναι ελαφριοί και έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα για μικρούς αντιστροφείς με γαλβανική μόνωση.
Επίσης θα σου πρότεινα να έχεις υπ'όψιν και έναν ελαφρώς υπερμεγέθη τριφασικό αντιστροφέα. Ο Voltwerk VS.8 (που θα τον βρεις επίσης με το όνομα Conergy IPG 8 T) και ο SolarEdge SE8K είναι καλοί υποψήφιοι για το σκοπό που τους θέλεις. Η τιμή του Voltwerk ενδέχεται να είναι μικρότερη από τρεις μικρούς αντιστροφείς και έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ο SolarEdge είνα μια επιλογή άμα έχεις σημαντικά θέματα σκίασης, αλλά λάβε υπ'όψιν σου την υψηλότερη τιμή εξαιτίας των power boxes και τη μικρότερη αποδοτικότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, με ένα τριφασικό αντιστροφέα δεν θα έχεις θέματα με την ισορροπία των φάσεων ...:wink:
φιλικά,
Thomas Uttenthaler
Όντως, οι διαφημίσεις σε profile και signatures μετατρέπουν το forum από ενημερωτικό σε εμπορικό.
Guest
