Έρκερ-Υπολογισμός του 20 %
Σκεπτόμενη όλες σας τις παρατηρήσεις κατέληξα με μια τροποποίηση ως προς τον ΗΧ.
Στην περίπτωση εκείνη που τον ξεκολλήσω απο το έρκερ και τον μετατρέψω σε εξώστη (εφόσον πλέον η πλάκα του δεν θα ακουμπα στο πλάϊνό όριό του έρκερ κατά 35εκ συγκεκριμένα εδώ) κατ' επέκταση παύει αυτό το κομμάτι να εντάσσεται στην κάλυψη. Μπορεί πλέον να θεωρηθεί έρκερ και να πληροί τις προδιαγραφές;
Μπορείς να μας δείξεις την από κάτω και την από πάνω κάτοψη ?
Τώρα που το ξαναβλέπω με το δοκάρι στο παράθυρο μου φαίνεται ότι έχεις εξώστη και άρα και έρκερ ακόμα και αν ακουμπάει ο εξώστης. Βέβαια αυτό το δοκάρι θα έπρεπε να συνεχίζει.
Αν δεν δούμε υποστυλώματα και τις άλλες δύο κατόψεις δεν είναι σαφές.
Ερκερ ειναι. Κλειστός εξώστης δίπλα σε ανοιχτό εξώστη... Το πολύ πολύ αν θες να το μετρήσεις ως ΑΗΧ επειδή ειναι κλειστός από 3 πλευρές.
  • Like 2
Αν είναι έρκερ δεν έχεις ΑΗΧ έχεις εξώστη, και αν είναι ΑΗΧ δεν έχεις έρκερ γιατί δεν προβάλει από την όψη.
Αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε.
Το θέμα είναι που είναι τα υποστυλώματα και τι γίνεται στην από κάτω και την από πάνω κάτοψη για να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά τι ισχύει.
Edited by Latg
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα σας, διάβασα όλα τα post και αν καταλαβα σωστά δεν βρήκα κάποια απάντηση στο ερώτημα (υπήρχε παρόμοια ερώτηση απο το 2014), αν και δύσκολο να γίνεται.
Αν σε όροφο δημιουργήσω  κλειστό εξώστη/πρόβολο που μετραει στην δόμηση ( έξω απο την κάλυψη του ισογείου) μπορει εφόσον πληρεί τις υπόλοιπες συνθήκες να μην μετρήσει τμήμα του ίσο με 20% της αντίστοιχης όψης? Στην κάτοψη pdf με μπλε σκουρο .
Ευχαριστώ.
erker.pdf
Edited by apostolosg
εφοσον θα μετρήσει στη δόμηση θα μετρήσει και στην κάλυψη, με αυτη τη λογική αποτελεί τμήμα της όψης και δεν υπολογίζεται στο 20% . όμως πιστεύω οτι το έρκερ που θα είναι δίπλα του ουσιαστικά δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του έρκερ
Γιατί δεν τα ικανοποιεί? Νομίζω προσωπικά πως δεν υπάρχει θέμα και μπορεί να υπολογιστεί ως ερκερ
  • 1 month later...
1) Με τον εξώστη να εφάπτεται του πλαϊνού (δεξιού) τοίχου του έρκερ, πάλι έρκερ θεωρείται και η μεταξύ τους επιφάνεια εξώστης ή στην χειρότερη τριγωνικός Η/Χ που "σβήνει" στην αρχή της προεξοχής του έρκερ. Οι κλειστοί εξώστες (έρκερ) δεν επέχουν προϋποθέσεις δημιουργίας Η/Χ. (βλέπε ΔΚ ΥΠΕΝ 2022 εντός σχεδίου). ΦΩΤΟ 1
2) Επίσης αναφορικά με προεξοχές >80εκ (πχ 1,15μ) προφανώς και δεν απαγορεύεται τα πρώτα 35εκ να προσμετρόνται σε κάλυψη, δόμηση, όγκο και τα τελευταία 80εκ να θεωρούνται έρκερ μη προσμετρόντας σε πολεοδομικά μεγέθη. ΦΩΤΟ 2
3) Με τη σειρά μου να ρωτήσω το εξής..
Βάσει του ορισμού των όψεων όπως ισχύει μετά το 2020, κατά τον έλεγχο (max 20%) των επιφανειών έρκερ, στις επιφάνειες όψεων, μήπως πρέπει πλέον να υπολογίζεται το πάχος της μόνωσης του έρκερ και της μόνωσης του υπόλοιπου κτιρίου αντίστοιχα?
ΝΟΚ.2.56: Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή και προς όμορα οικόπεδα και ορίζονται, σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώματα με τα κιγκλιδώματα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς και με τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συμμετέχουν οι επιφάνειες των εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και τα επιχρίσματα του κτιρίου.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα, στον ορισμό των όψεων αναφερει ότι οψεις κτιρίου θεωρούνται και τα κιγκλιδώματα.
Στα σχηματακια του 2012 όμως τα εξαιρεί.
Εσεις τι λαμαβάνετε υπ' όψιν σαν επιφάνεια όψης για τον υπολογισμό των erker?
Με τα κικλιδώματα ή χωρίς?
Έχει αλλάξει ο νόμος επομένως αυτή η παράγραφος των τεχνικών οδηγιών δεν ισχύει.
Μαζί με στηθαία
