myri σ ευχαριστώ.το σίγουρο βέβαια είναι οτι θα έχω πρόβλημα με την εταιρία μου , αφού το 6μηνο κόβω 3 αποδείξεις , αν και προφανώς τα περνάω τα 2500.Υπάρχει κάποια πατέντα σ αυτό?Δηλαδή όποιος συνάδελφος ξεκινάει το γραφείο έχει αφήσει την προηγούμενη του δουλειά?
Και κάτι τελέυταίο.Σε περίπτωση που πάρεις τη βεβαίωση συμμετοχής , αλλα αποφασίσεις να μη συνεχίσεις κάνοντας την αίτηση κλπ , υπάρχουν κάποιες κυρώσεις?
ΕυχΑριστώ
  • Απαντήσεις 1,5k
Καλησπέρα!
Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και πρόσφατα αναγνωρίστηκε το πτυχίο μου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δουλεύω ως σύμβουλος επιχειρήσεων πάνω σε τεχνικά θέματα (ελεύθερος επαγγελματίας) αλλά όχι μελέτες οπότε δεν είμαι εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ. Ο μόνος λόγος που προχώρησα στην αναγνώριση του πτυχίου μου είναι για τον σκοπό της επιδότησης.
Απ'οτι καταλαβαίνω είναι κάποια ΚΑΔ που αποκλείονται από την επιδότηση π.χ. Εργολάβοι.
Ξέρει κανείς αν υπάρχει η δυνατότητα να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός (BΕng και MSc) με αναγνώριση πτυχίων από ΔΟΑΤΑΠ αλλά μη εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ και να πάρω την επιδότηση;
Φοβάμαι ότι αν μπλέξω με την εγγραφή μου στο ΤΕΕ θα μου πάρει μήνες και θα χάσω την επιδότηση...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
θα εξηγούσα το θέμα στην εταιρία και θα της ζητούσα να κόψω κάποιες αποδείξεις απευθείας σε πελάτες
δήλ να μην κόβεις αποδείξεις μόνο στην εταιρία αλλά και σε πελάτες της
(εξαρτάται βέβαια και από την εταιρία)
Δεν ειναι πολύ πιθανόν όμως να χει πρόβλημα η εταιρία , αφού δε θα μπορεί να διακαιολογήσει κάποια έξοδα της ? :confused:
Μια ακόμα ερώτηση για το θέμα.
Τα 5000€ τα γράφουμε σε καμία στήλη στην περιοδική ΦΠΑ??
Εχω κανει εναρξη στο σπιτι, απο τον ΟΑΕΔ μου ειπαν οτι τα βηματα που πρεπει να κανω ειναι τα εξης:
1) Ενοικιαση γραφειου
2) Μεταβολη εδρας στην εφορια
3) Αιτηση για το προγραμμα
Αν αυτα ειναι τα σωστα βηματα, τι γινεται σε περιπτωση που σε αυτες τις 1-2 μερες καλυφθουν οι θεσεις; (σχετικα απιθανο βεβαια...). Πως μπορω να εξασφαλιστω;
Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αυτά είναι τα βήματα.
Πέρνεις ένα ρίσκο και βλέπεις. Βέβαια αν τηρείς τις προδιαγραφές δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε εγκρίνουν. Τώρα να καλυφθούν οι θέσεις δε νομίζω. Ασε που πρώτα από όλα πέρνεις μια βεβαίωση συμμετοχής από τον τοπικό ΟΑΕΔ. Μήπως αυτή η βεβαίωση σου εξασφαλίζει τη θέση?
@NRG και εγω αυτο εκανα, νοικιασα ενα χωρο για γραφειο, αλλαξα την εδρα και εκανα την αιτηση. βρες ενα μικρο γραφειο με λιγα λεφτα και αν σε εγκρινουν και θες πας σε μεγαλυτερο, ουτως η αλλως μεχρι να ερθουν για ελεγχο μπορεις να μην παρεις τπτ για το γραφειο, απλα μολισ σου πουνε οτι ερχονται θα πρεπει να τα κανεις ολα πολυ γρηγορα.
