mixyak790 Δημοσιεύτηκε March 5, 2011 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2011 at 07:15 μμ με ποιο autocad εκτυπωθηκε;κοιτα λιγο και τα options και δες εκει τις γραμματοσειρες....μηπως ειναι καμμια shx που δεν υπαρχει,το κείμενο τοκανες εισαγωγή απο το word μηπως;....πολλα μπορει να συμβαινουν.... για να δεις τι φταιει κανε plot σε ενα window που περιεχει τα κείμενα και δες τι βγάζει...αν βγάζει κινεζακια τοτε δεν φταιει το φωτοτυπειο....καντο και τα ξαναλέμε...
atpm Δημοσιεύτηκε March 6, 2011 at 12:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2011 at 12:18 πμ για να δεις τι φταιει κανε plot σε ενα window που περιεχει τα κείμενα και δες τι βγάζει...αν βγάζει κινεζακια τοτε δεν φταιει το φωτοτυπειο....καντο και τα ξαναλέμε... το έχω κάνει ήδη...σε εμένα τυπώνεται μια χαρά. μάλλον πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο GRTOPO, δηλαδή να περιλαμβάνω και τα fonts στο στικάκι μου. απλά μου κάνει εντύπωση γιατι είναι το ίδιο font με άλλα κείμενα που βγήκαν κανονικά. την επόμενη φορά θα επιμείνω στο plot preview, όντως μάλλον δεν ξέρουν τη δουλειά τους...ή δεν τους ενδιαφέρει
gvarth Δημοσιεύτηκε March 6, 2011 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2011 at 09:52 πμ Υπάρχει και η εναλλακτική λύση : Να πληροφορηθείς τον Plotter με το οποίο δουλεύουν και να φτιάξεις στο δικό σου PC , με την ησυχία σου και την δική σου φροντίδα , αρχείο PLT το οποίο θα πρέπει απλά να τυπώσουν όταν τους το στείλεις χωρίς να νοιαστούν για οτιδήποτε άλλο μια και όλες τις ρυθμίσεις θα τις έχεις κάνει εσύ. Αυτό βέβαια υποθέτει αρκετά καλή γνώση διαχείρισης εκτυπωτών , drivers , κλιμάκων , στυλ εκτύπωσης , εκ μέρους του μελετητή αλλά όταν υπάρχει η σχετική γνώση , τίποτε δεν αφήνεται στην τύχη και τις γνώσεις του "ειδικού" στο Plotting center. Αυτό εφαρμόζω κατά καιρούς . Συνεργάζομαι με συγκεκριμένα εκτυπωτικά κέντρα στα βόρεια προάστεια και στο κέντρο της Αθήνας και χρησιμοποιώ τους drivers για HP 1050CM ή για τον HP 750C μετά από συννενόηση μαζί τους. Απλά , όταν κάνω τις δοκιμές μου και είναι όλα όπως τα θέλω , τους αποστέλλω απλά τα PLT files. Τίποτε άλλο.
sdim Δημοσιεύτηκε March 6, 2011 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2011 at 10:04 πμ Δοκίμασε να τυπώσεις σε PDF το σχέδιο. Αν στο PDF εμφανίζονται όλα σωστά, στείλε το PDF για εκτύπωση.
atpm Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2011 at 04:11 μμ Ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές! το πιο γρήγορο είναι κατά την γνώμη μου το pdf αλλά το πιο σωστό το plt...με το οποίο θα ασχοληθώ εν καιρώ... όταν βρω το χρόνο!
Le7teris Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2011 at 09:00 μμ γεια σας και απο εμενα, μπορει καποιος ν με βοηθησει...σχεδιαζω στο model ,και φτιαχνω κανονικα τα viewports mou αλλα θα ηθελα με καποιο τροπο στο layout ν βαζω ενα στανταρ πινακακι το οποιο εχω φτιαξει,πως θα το κανω αυτο?με xref?γιατι εχω λιωσει κ δν μου το κανει...το πινακακι ειναι dwg. προσπαθησα ν το κανω μπλοκ αλλα στο insert block δν μου το βγαζει οταν δουλευω σε αλλο σχεδιο !!
slalom Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 08:17 πμ Το layout σε τι σου χρειάζεται?
nicky* Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 12:16 μμ επίσης block ή wblock? κανονικά αν το'χεις κάνει wblock και δοκιμάσεις με insert/block θα πρέπει να στο βγάζει. (εμένα τουλάχιστον πιάνει)
slalom Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 04:35 μμ Όταν δεν στο κάνει, τι μήνυμα σου βγάζει?
Le7teris Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2011 at 06:49 μμ Το layout σε τι σου χρειάζεται? εκει παω για ν φτιαξω τα viewports μου! γενικα απο εκει τυπωνω δν μου βγαζει οτι δν γινεται,υποτιθεται οτι το σωζει,αλλα καπου διαβασα πως ειναι μονο για το παρον σχεδιο ! wblock δν δοκιμασα nicky, thanks,θα το δω κ ετσι
