αν τεχνική εταιρία εννοείς εργολάβος σε παλαιότερες προκηρύξεις απαγορευτόταν
δες την τρέχουσα
  • Απαντήσεις 821
Αυτό ακριβώς εννοώ myri :) Σευχαριστώ
edit: Πως γίνεται αυτή η διαφοροποίηση? Δηλαδή σαν νέος επιστήμονας ανοίγω ένα γραφείο, δεν θα μπορώ να αναλαμβάνω έργα?Σαν πτυχιουχος μηχανολόγος μηχανικός, όχι σαν απλά κάποιος που άνοιξε μια τεχνική
μπορείς να κάνεις μελέτη και επίβλεψη
δεν μπορείς να είσαι κατασκευαστής
Δεν ξέρω αν πρέπει να ανοίξω καινούριο τόπικ, καλό θα ήταν όμως να απαντηθεί εδώ, ώστε να το έχουν στα υπόψιν και αρκετοί συνάδελφοι.
Πήρα τα πρώτα 5Κ μέσα στον Σεπτέμβριο. Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2) για το γ΄ τρίμηνο, θα πρέπει να τα δηλώσω κάπου? Έστω και που είναι αφορολόγητα..
Υπόψιν, σύμφωνα με τον προιστάμενο του ΟΑΕΔ, αγόρασα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, αθεώρητο, στο οποίο κόπηκε η απόδειξη της "προκαταβολής".
Απ'όσο ξέρω, στην ετήσια εκκαθαριστική ΦΠΑ, έχει ειδικό εδάφιο που περιλαμβάνει και τις επιδοτήσεις. Θα πρέπει να δηλωθεί και στο Φ2 ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ή δεν το γράφουμε πουθενά παρά μόνο στην εκκαθαριστική?
Το πλησιέστερο εδάφιο στο Φ2 για την κατάσταση αυτή είναι με κωδικό 310: Εκροές απαλ/νες & εξαιρ. χωρίς δικαίωμ. έκπτωσης.
Υ.Γ. Ηλεκτρονικά θα γίνει η δήλωση αυτή οπότε έχω μερικές ημέρες ακόμα :)
E, για να μην έχει ποστάρει κανείς αντίστοιχη απορία και για να είναι σε ισχύ το πρόγραμμα ΝΕΕ εδώ και 3 χρονιές (ΝΕΕ 2007-2008-2009), κάτι θα σημαίνει αυτό.. Εν πάσει περιπτώσει, όχι δεν είναι υποχρεωτικό να το δηλώσεις.
Για τα πρακτικά και μόνο, βρήκα ότι και στο taxheaven.gr υπήρχε η ίδια ερώτηση, και η απάντηση είναι όντως πρέπει να μπει στο κωδικό 310.
Και εγώ σου λέω ότι ρώτησα τη φοροτεχνικό μου και μου είπε ότι ΔΕΝ απαιτείται να το δηλώσεις.
καλησπερα.να ρωτησω κ εγω κατι..για τους αποφοιτους εξωτερικου που ειναι μελη στο τεε θελουν κ αντιστοιχια ή ισοτιμια αρκει για δικαιωμα επιχορηγησης?
και εγώ είμαι σαν και εσένα stelor και έχω κάνει αίτηση, μου είπαν εδώ στον τοπικό οαεδ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα είμαι στο στάδιο της επεξεργασίας και περιμένω απάντηση. Καλή επιτυχία!
Guest
