tpanag Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 01:58 μμ archthanos said: αλλά το ότι θα καταβληθεί το ΦΕΜ σε άλλη χρονιά απ' αυτή που κόπηκε η ΑΠΥ που αντιστοιχεί... Ούτε αυτό είναι δυνατό να δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή αν έκοβα την περασμένη Παρασκευή 31/12/2010 ΑΠΥ (πραγματικό ζήτημα) υπήρχε άλλη λύση από το να πληρώσω το ΦΕΜ μέσα στο 2011 εφόσον οι ΔΟΥ είχαν ήδη κλείσει; Τελικά έκοψα προς το παρόν αθεώρητη γιατί πήρα προκαταβολή βέβαια, αλλά το γεγονός παραμένει. Δεν είναι δυνατό να μη μπορούμε να κάνουμε η δουλειά μας για τέτοιο λόγο.
pk10gr Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 02:00 μμ Δεν υπαρχει προβλημα.. Απλα μπερδευτεται λιγο το πραγμα σε ο,τι εχει να κανει με τις δηλωσεις και τα τυπικα..
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 02:08 μμ Δεν προκύπτει από πουθενά η χρονική σύμπτωση μεταξύ ΑΠΥ και ΦΕΜ. Το γεγονός ότι η ΑΠΥ έχει εκδοθεί το 2010 (γιατί τότε καταβλήθηκε η αμοιβή) και το ΦΕΜ πλρώθηκε το 2011 δεν δημιουργεί κανενός είδους πρόβλημα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 03:42 μμ Στην περιπτωση που η ΑΠΥ κοπει 1-2 μερες ΜΕΤΑ την πληρωμη του ΦΕΜ, υπαρχει καποιο θεμα? Δηλαδη να πας να πληρωσεις ΑΠΥ και να μην προλαβεις να κανεις και την καταθεση στην τραπεζα την ιδια μερα για χψ λογους και τελικα να την κανεις την επομενη....
sandra3gr Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 05:48 μμ το έντυπο του ΦΕΜ αποτελείται από 2 σελίδες. Συμπληρώνονται και οι 2 για ρύθμιση Ν.3843, σωστά?Υπογράφει η υπάλληλος στο εισόδημα την σελίδα 1 και εμείς υπογράφουμε στη σελιδα 2 (ο δηλών).Και μετά πληρώνουμε το ποσό στο ταμείο. Σε περίπτωση που τακτοποιείται ΗΧ και κόβεται ΑΠΥ προς κατασκευαστική Ο.Ε., κατά τη συμπλήρωση του ΦΕΜ, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δεν επιλέγουμε στη σελίδα 2? (όχι του εργολάβου, σωστά?..)
vkoumoul Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:39 μμ Σε περίπτωση (λόγο συμβουλής λογιστή) που δεν κρατάμε αντίγραφο ΦΕΜ τι γίνεται? Εχω αποδόσει μέσα στο 2010 περίπου 3000χιλιαρικα
myri Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:51 μμ πας πολεοδομία και ζητάς αντίγραφα
soundholics Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 07:06 μμ sandra3gr said: η ΑΠΥ πρέπει να κόβεται ακριβώς τη μέρα που γίνεται η κατάθεση της αμοιβής στην τράπεζα?Για να γίνω πιο συγκεκριμένη:Η κατάθεση έγινε 22 Δεκέμβρη περίπου, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι η αμοιβή κατατέθηκε γιατί άργησα να δω τα αποδεικτικά πληρωμής (πάνω από 10 μέρες). Έτσι, το τσμεδε και το φεμ πληρώθηκαν το νέο έτος. Τυπικά η αμοιβή σου κατατίθεται στην τράπεζα. Θεωρητικά την καταθετεί ο πελάτης, επομένως υπάρχει ανοχή 10 ημερών μέχρι την ημερομηνία που θα εμφανιστούν τα χρήματα στον λογαριασμο σου. Χοντρικά από την στιγμή που κόβεται η αμοιβή μέσα σε 10 μέρες καλό είναι να έχει κοπεί το ΑΠΥ Όσον αφορά το ΦΕΜ, αυτό είναι α-πρόθεσμο. Δεν παίζει ρόλο ποτε κόπηκαν οι ΑΠΥ (αν και η αλλαγή χρονιάς λόγω φορολ/κων δηλώσεων δημιουργεί ένα πρόβλημα). Στο τέλος παντως κόβεις 1 συνολικό ΦΕΜ που αναφέρει τις ΑΠΥ που αντιστοιχούν στην καθαρή αμοιβή. Τώρα κάποιοι δεν γράφουν καθόλου πάνω στο ΦΕΜ τις ΑΠΥ. ΤΙ γίνεται σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω...
archthanos Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 08:11 μμ tpanag said: Ούτε αυτό είναι δυνατό να δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή αν έκοβα την περασμένη Παρασκευή 31/12/2010 ΑΠΥ (πραγματικό ζήτημα) υπήρχε άλλη λύση από το να πληρώσω το ΦΕΜ μέσα στο 2011 εφόσον οι ΔΟΥ είχαν ήδη κλείσει; Τελικά έκοψα προς το παρόν αθεώρητη γιατί πήρα προκαταβολή βέβαια, αλλά το γεγονός παραμένει. Δεν είναι δυνατό να μη μπορούμε να κάνουμε η δουλειά μας για τέτοιο λόγο. SOTHRIS said: Δεν προκύπτει από πουθενά η χρονική σύμπτωση μεταξύ ΑΠΥ και ΦΕΜ. Το γεγονός ότι η ΑΠΥ έχει εκδοθεί το 2010 (γιατί τότε καταβλήθηκε η αμοιβή) και το ΦΕΜ πλρώθηκε το 2011 δεν δημιουργεί κανενός είδους πρόβλημα. Οπότε φαίνεται το έσοδο το 2010 και ο φόρος που πρέπει να επιστραφει-συμψηφιστεί θα φαίνεται για το 2011? Δηλαδή ο συμψηφισμός του φόρου αυτού θα γίνει το 2012, αφού προκαταβλήθηκε το 2011?
pk10gr Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 08:15 μμ yes!!! Σε γενικες γραμμες μαλλον δεν συμφερει..
