Αντιστροφέας SolarEdge
4 προσανατολισμούς ; βάζεις και στον βορρά;
Για τα πιστοποιητικά μην σκας δεν τα διαβάζει κανείς αν εσύ θες να καταλάβεις τι κάνει και τι όχι διάβασε το Αγγλικό μην έχεις απαιτήσεις στις Ελληνικές μεταφράσεις από το Ισραήλ....πάει μακρυά η βαλίτσα.
Ανατολη, δύση και δυο νοτιους, εναν στην στεγη της οικίας και εναν στην στεγη της αποθήκης. Αν θυμάμαι καλά σε κάποια εγκατάσταση έχεις βάλει solaredge, χρησιμοποίησες και επιτηρητή τασης-συχνότητας;
όχι τπτ δεν νομίζω πως υπάρχει inverter που πωλείται στην Ελλάδα χωρίς επιτηρητή τάσης. Χωρίς δίκτυο ο se δεν δουλεύει.
  • 6 months later...
O SE μπορεί να βγάλει παραγωγή χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τα power box ?
To ρωτάω αυτο, γιατί, χωρίς τα P Box είναι αρκετά φθηνότερος από άλλους
Μιας και η κουβέντα έγινε πιο γενική, μετέφερα μηνύματα σε νέο θέμα με τίτλο:
Λύσεις για έλεγχο σε επίπεδο panel
Επίσης, διαγράφηκαν εκτός θέματος μηνύματα.
Edited by miltos
Να ρωτήσω κάτι για εγκατάσταση σε κεραμίδι. Υποθέτω τα power boxes θα μπουν κάτω από τα πλαίσια βιδωμένα πάνω στις ράγες. Υπάρχει πρόβλημα με τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται μεταξύ πλαισίου και κεραμιδιού;
Μπορείς να κάνεις έλεγχο της επιτρεπτής θερμοκρασίας λειτουργίας των power boxes (-40 ~ +65οC) σε σχέση με την μέγιστη θερμοκρασία του πάνελ που υπολογίζεις... Η λογική πάντως λέει πως είναι σχεδιασμένα για τις θερμοκρασίες αυτές....
Με βάση φυσικά την Vdc; Το πρόγραμμα της Solaredge μου βγάζει πως τα αντέχει σε ένα string τα 35 πάνελς των 250W και Vdc 29,2V. Στο manual όμως λέει εώς 950Vdc. Τελικά τί γίνεται;
Ακόμα πόσα πάνελ ανά string χωράνε Minimum-maximum;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by angelinho
αν "σηκώσουμε" λίγο τις τεγίδες (με ντιζοστρίφωνο) ώστε να έχουμε καλύτερο αερισμό κερδίζουμε κάτι?
