kan62 Δημοσιεύτηκε January 12, 2020 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2020 at 06:33 μμ 7 λεπτά πριν, terry said: Μπορώ να βρω κάπου τις ελάχιστες διαστάσεις θέσεων στάθμευσης? Προδιαγραφές Θέσεων Στάθμευσης.pdf 1 4
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 12, 2020 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2020 at 08:10 μμ πολυ σωστα.... πλεον αυτων, στα εξης ΦΕΚ βρισκεις Α 194/79 τις γενικες διαταξεις για παρκιν Α 230/96 ολα πλην Αττικης Α 76/04 Αττικη 1 1
Megapad Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 07:52 μμ Συνάδελφοι μπορώ σε γωνιακό οικόπεδο, εντός του δ μικρού στην απέναντι γωνία να δέσμευσω θέση στάθμευσης? Να σημειώσω πως σε αυτο το σημείο στην ο.α. που θα κατατεθεί θα υπάρχει και περγκολα. Δλδ η θέση θα είναι κάτω από την περγκολα! Στο άρθρο 17 δεν είδα να το απαγορεύει!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 08:08 μμ δες στο ΦΕΚ Δ 167/93 υποδειγματα με διαστασεις και σχηματα
Megapad Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 10:33 μμ Με τις διαστάσεις δεν έχω θέμα! Είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Δεν γνωρίζω ή για την ακρίβεια δεν έχω δει κάπου να το απαγορεύει αν μπορώ να την θεσω κάτω από την περγκολα και μέσα στο δ*δ της διαγωνία απέναντι γωνίας του οικοπέδου που διασταυρώνονται οι 2 οδοί!
feidelliou Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 12:00 μμ καλησπέρα! έχει συναντήσει κάποιος συνάδερφος συμβολαιογραφική κατάργηση θ.σ.; σε ένα ακίνητο πελατών μου που δε βγαίναν οι θ.σ., κάναν δέσμευση σε ένα γειτονικό δικό τους, και τώρα που πουλάν το πρώτο, θέλουν να τα αποδεσμέυσουν. Εγώ τους πρότεινα εξαγορά θ.σ., αλλά θέλουν να το προχωρήσουν κ συμβολαιογραφικά το θέμα.
GeorgePi Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 12:10 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Βγάζω για πρώτη φορά οικοδομική άδεια και έχω μια απορία. Πρόκειται για μια οικοδομική άδεια σε οικόπεδο 375 τμ εντός οικισμού κάτω από 2000 κατοίκων όπου θα κατασκευαστεί κτίριο (υπόγειο - ισόγειο - όροφος) με χρήση καταστήματα - γραφεία. Ανάμεσα στα έγγραφα που πρέπει να ανεβάσω στο σύστημα βλέπω και το εξής: " Συμβολαιογρ. Δήλωση χώρων στάθμευσης& πιστοπ. μεταγραφής στο Υποθηκ. ή καταχώρησης στο Κτηματ. Γραφείο/ Καταβολή Εξαγοράς". Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Χρειάζεται στην περίπτωσή μου;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2020 at 01:20 μμ (edited) ΘΣΑ σε οικισμο? https://www.michanikos.gr/forums/topic/28577-οικισμόι-κάτω-των-2000-κατοίκων-θέση-στάθμευσης-και-υπολογισμός-φυτευσης/?do=findComment&comment=434483 Edited August 4, 2020 at 01:29 μμ by dimitris GM 1
chris_gr Δημοσιεύτηκε September 17, 2020 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2020 at 09:38 μμ Καλησπέρα σας! Σε πολυκατοικία με άδεια του 79, προβλεπόταν Pilotis. Το 2018 εντάχθηκε σε Ν.4495/17 (έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και μεταβιβαστεί το ακίνητο όλο) για τη δημιουργία 2 Καταστημάτων στην Pilotis και Εισόδου Πολυκατοικίας. Σήμερα, ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να προβεί σε αλλαγή χρήσης από Κατάστημα (21 τ.μ.) σε κατοικία. Απαιτείται Συμβολαιογραφική Πράξη Θ.Σ. σύμφωνα με το 1 Θ.Σ. ανά οριζόντια ιδιοκτησία ή θεωρείται ότι έχει τακτοποιηθεί το "θέμα" με το Ν.4495/17; Ευχαριστώ
mariacv Δημοσιεύτηκε November 12, 2020 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2020 at 07:27 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Μπορεί να μου πεί κάποιος τι έγγραφο είναι το 26484/93 για να δω αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω στην πολεοδομία που μου ζητάνε συμβολαιογραφική πράξη για προαιρετική κλειστή θέση στάθμευσης; Ευχαριστώ.
