ssouanis Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2014 at 11:11 πμ Εγώ δεν βρίσκω καμία διαφορά στο σενάριο: εκτός σχεδίου, κατάστημα στην άδεια, κατοικία στην πραγματικότητα, με το σενάριο: μετατροπή υπόγειου ΒΧ σε χώρο ΚΧ. Και στις 2 περιπτώσεις η ουσία είναι αύξηση του συντελεστή δόμησης. Στο σενάριο κατάστημα σε κατοικία εκτός σχεδίου, τα ντουβάρια έχουν μεν μετρήσει στον σ.δ. αλλά μέτρησαν για μία άλλη χρήση... Στην υφιστάμενη χρήση, είναι παράνομα. Και όμως μέσω του παραδείγματος εξαιρούνται.
alikit Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 12:49 μμ Θα μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει στο εξής ερώτημα: Με βάσει την εγκύκλιο 4, το ποσοστό υπέρβασης υπολογίζεται μόνο με τους τακτοποιούμενους χώρους που έχουν κύρια χρήση, και επιλέγεται το ίδιο ποσοστό, έστω 50%-100%, σε όλα τα ΦΚ. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να επιλεχθεί και σε ΦΚ όπου δηλώνεται χώρος με μειωτικό συντελεστή? Δεδομένου ότι ο χώρος αυτός δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του ποσοστού, συν το ότι το πρόστιμο αυξάνεται κατακόρυφα...
killertomato Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 10:33 μμ 'αλλο η κύρια χρήση και άλλο ο μειωτικός συντελεστής .. εδώ εννοούν ότι πχ ένα υπόγειο αυθαίρετο που παραμένει υπόγειος βοηθητικός χώρος δεν θα υπολογιστεί για το ποσοστό υπέρβασης ενώ άμα έχει γίνει κατοικία παρόλο που παίρνει μειωτικό συντελεστή θα υπολογιστεί στο ποσοστό. τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:12 πμ Το ερώτημα όμως παραμένει. Έχουμε ένα κτίριο με ΟΑ που έχει αυθαίρετα 1. Κλείσιμο ΗΧ και μετατροπή σε κατοικία. Κύριος χώρος 2. Επέκταση υπογείου (εντός της κάλυψης) Βοηθητικός χώρος. Έστω Συντ ΥΔ = 1.3 Αν τα βάλουμε στο ίδιο ΦΚ θα πάρει και το υπόγειο τον ίδιο συντελεστή ΥΔ Αν τα βάλουμε σε διαφορετικά ΦΚ, το υπόγειο θα έχει Συντ ΥΔ=1; Τι από τα δύο είναι το σωστό;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:30 πμ Το ερώτημα όμως παραμένει. Έχουμε ένα κτίριο με ΟΑ που έχει αυθαίρετα 1. Κλείσιμο ΗΧ και μετατροπή σε κατοικία. Κύριος χώρος 2. Επέκταση υπογείου (εντός της κάλυψης) Βοηθητικός χώρος. Έστω Συντ ΥΔ = 1.3 Αν τα βάλουμε στο ίδιο ΦΚ θα πάρει και το υπόγειο τον ίδιο συντελεστή ΥΔ Αν τα βάλουμε σε διαφορετικά ΦΚ, το υπόγειο θα έχει Συντ ΥΔ=1; Τι από τα δύο είναι το σωστό; Αυτό είναι το σωστό. Για την εύρεση της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ δεν ασχολούμαστε με αυτούς τους χώρους.
avgoust Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:41 πμ Να προσθέσω κάτι γτ ψάχνοντας στην αναζήτηση δεν μπόρεσα να εντοπίσω κάτι. Εστω ότι σε κτίριο υπάρχει ήδη δηλωμένος χώρος με 3843 τον οποίο ΔΕΝ ξαναδηλώνω αλλά δηλώνω άλλες αυθαίρετες προσθήκες. Για την επιλογή κατηγορίας ,4 ή 5 , στο % υπέρβασης συνυπολογίζω τον (ήδη δηλωμένο) χώρο του 3843 . Οταν πάω στο Φυλλο καταγραφής , για το ποσοστό υπέρβασης του νέου χώρου που θα δηλώσω , θα λάβω υπόψη μου ότι έχω ήδη μια υπέρβαση απο τον 3843 (που δεν την ξαναδηλώνω όμως ) ? Παράδειγμα Εστω νόμιμα 100m2. Δηλώθηκαν με 3843 50m2. Τωρα θα δηλωθούν άλλα 50m2. Στο φύλλο καταγραφής τι από τα παρακάτω κάνω : 1. Δηλώνω 50 με % υπέρβασης 50 % 2. Δηλώνωι 50 με % υπέρβασης 100% λόγω του ότι υπάρχει χώρος δηλωμένος με τον 3843
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:49 πμ (edited) ..............Για την επιλογή κατηγορίας ,4 ή 5 , στο % υπέρβασης συνυπολογίζω τον (ήδη δηλωμένο) χώρο του 3843 .ΝΑΙ Οταν πάω στο Φυλλο καταγραφής , για το ποσοστό υπέρβασης του νέου χώρου που θα δηλώσω , θα λάβω υπόψη μου ότι έχω ήδη μια υπέρβαση απο τον 3843 (που δεν την ξαναδηλώνω όμως ) ?ΟΧΙ Παράδειγμα Εστω νόμιμα 100m2. Δηλώθηκαν με 3843 50m2. Τωρα θα δηλωθούν άλλα 50m2. Στο φύλλο καταγραφής τι από τα παρακάτω κάνω : 1. Δηλώνω 50 με % υπέρβασης 50 % ΑΥΤΟ 2. Δηλώνωι 50 με % υπέρβασης 100% λόγω του ότι υπάρχει χώρος δηλωμένος με τον 3843 Edited February 3, 2014 at 08:49 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:53 πμ Αυτό είναι το σωστό. Για την εύρεση της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ δεν ασχολούμαστε με αυτούς τους χώρους. Και εγώ εκεί είμαι αλλά η ερώτηση είναι "αφού οι βοηθητικοί χώροι δεν συμμετέχουν στην εύρεση του συντελεστή γιατί να πάρουν συντελεστή;"
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 08:56 πμ (edited) Διότι απλώς οι μαλ@κες έχουν γράψει (με απλά λόγια) ότι, "....για την εύρεση των συντελεστών υπέρβασης δόμησης κ.λπ. συνυπολογίζουμε όλους τους αυθαίρετους χώρους, που τους δηλώνουμε με τ.μ. στα ΦΚ της δήλωσης". Κάπου το είχα γράψει, το ξαναβάζω κι εδώ; Για την εύρεση της Κατηγορίας: ".......i) Στην περίπτωση οικοπέδου/γηπέδου της περίπτωσης 1α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του ν. 4178/13 (με οικοδομική άδεια), προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της Κατηγορίας 4 συνυπολογίζονται στην επιφάνεια των υπολοίπων αυθαιρέτων κατασκευών και η επιφάνεια αυτών οι οποίες έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62), που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια (δηλ. που αναφέρονται ως πραγματοποιούμενα στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας). Στην περίπτωση που ένα από τα παραπάνω ποσοστά παραβιάζεται, τότε αυτές υπάγονται στην Κατηγορία 5...." Δηλαδή εδώ τα συνυπολογίζεις. Για την εύρεση των συντελεστών των υπερβάσεων: "....Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου....". Δηλαδή, εδώ δεν τα συνυπολογίζεις. Edited February 3, 2014 at 08:58 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 09:14 πμ Μπέρδεψα τα μπούτια μου πρωινιάτικα.... Για τον υπολογισμό των ποσοστών για την εύρεση της κατηγορίας χρησιμοποιούνται μόνο οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόµησης του ακινήτου. (ΕΓΚ4) Για τον υπολογισμό των ποσοστών για την εύρεση του συντελεστή υπέρβασης δόμησης χρησιμοποιούνται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι. sorry για το μπέρδεμα...
