Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα, θεωρώ ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για να κρίνουμε την ορθότητα ή μη μιας εγκεκριμένης άδειας ή ενός εγκεκριμένου σχεδίου.
Κατά τη γνώμη μου καλώς έκανες και προχώρησες.
  • Απαντήσεις 2,5k
Η κλίμακα εισαγόμενης εικόνας διορθώνεται με την εντολή scale και την υποεπιλογή reference, αλλά από ότι λες τα έχεις ήδη κάνει.
Αν θυμάμαι καλά στο Ν.4014 κάτι λέει για κλίμακα 1:100 στις τομές διαφορετικά ότι νομίζεις εσύ ορθότερο.
Δε έχω ξαναδουλέψει πάνω σε εικόνα για να διαμορφώσω σωστά τη κλίμακα της συνάδελφε Akis, οπότε προχώρησα με τη λογική που σας ανέφερα. Η κλίμακα που προκύπτει αυτόματα έτσι (scale to fit) δημιουργεί άρτιο εκτυπωτικό αποτέλεσμα σε PDF αρχείο. Τη τομή την ανέβασα ώς έχει από την άδεια - καθώς στο σημείο που έχει γίνει δεν απεικονίζεται έτσι και αλλιώς η αυθαιρεσία - απλά για να φαίνονται τα υψόμετρα των ορόφων.
Παρακαλώ μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
yian
Ζητώ συγνώμη yian για την επανάληψη της δημοσίευσης :) .
Edited by maximos75
Και πως τα εκτυπώνεις σε κλίμακα; Ξέρω δεν φταίμε εμείς και σε αυτό, αλλά το γεγονός πως δεν βγάλανε προδιαγραφές.
Τα εκτυπωνω με την σπαιτουμρνη από τη νομοθεσία κλίμακα..
Εγώ μετά τα scale reference στο autocad τα εκτυπώνω σε pdf στην διάσταση χαρτιού που επιλέγω (300,600,900) εννοείται υπό κλίμακα, σχέδιο κομπλέ και ύστερα τα εισάγω στο σύστημα σε pdf με ονομασία και του χαρτιού πχ 600Χ600 έτοιμα για εκτύπωση σε πραγματικές διαστάσεις χωρίς επεξεργασία.
Έχει οριστεί επίσημα κλίμακα εκτύπωσης ?
Παντως τα αρχεια pdf κρατανε τη διασταση χαρτιου που επιλέγεται κατά την δημιουργία τους. Οπότε ακόμα και να μην εχει γραφτεί η διάσταση του χαρτιού στο όνομα του αρχείου, μπορεί αυτος που θα το εκτυπώσει να την γνωρίζει. (Το λεω για εμάς που ξεχάσαμενα να βάλουμε τις διαστάσεις του χαρτιού στο ονομα των αρχειων που ανεβάσαμε......)
..πω πω και εγώ στην ονομασία του αρχείου δεν έχω βάλει διάσταση χαρτιου..άσε που σε κάποια ήταν Α3, Α2, Α1 ανάλογα ... να ανησυχώ? τα έχω ήδη ανεβάσει..
ρε παιδια ανεβασα ενα λαθος αρχειο και δεν μπορω να το διαγραψω. ξερει κανεις αν γινεται και πως?
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
yian
Edited by yian
Δεν διαγράφονται τα αρχεία.
Ακυρώνονται μόνο όταν είσαι σε προσωρινή υπαγωγή.
