Για το μη ανοιγόμενο θα μπορούσες να το βάλεις ως μη ανοιγόμενο κούφωμα και το κομμάτι μέχρι την ποδιά να το εκλάβεις ως πλαίσιο.
Ναι σωστό αυτό, άραγε να το βάλω σαν μη ανοιγόμενη πρόσοψη? Και σαν τύπος να βάλω μεταλλικό χωρίς θερμοδιακοπή λογικά ε? Τώρα για τη λαμαρίνα από κάτι τύπους και κάτι τιμές λ που βρήκα καταλήγω στο να βάλω U=3.26 . Φαίνεται λογικό? Θερμογέφυρες να υπολογίσω (+0,20)?
On 7/8/2023 at 6:02 ΠΜ, hkamp said:
@AristidisZ το U=4,50 αναφέρεται στο δάπεδο του θεωρητικού μθχ και όχι στο δάπεδο της ζώνης. Οπότε το μισό 2,25 που λες δεν υπάρχει πουθενά.
Συγνώμη για την παράθεση, απλά είναι σχεδόν ένας μήνας από το μήνυμά σου...
Σωστόσ, δεν είχα διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή σε εκείνο το σημείο !
Παράθεση
Στην περίπτωση υπερυψωμένης πλάκας (σχήμα 3.1.), ακόμη και όταν ο υποκείμενος χώρος είναι πληρωμένος με έδαφος, αυτός λαμβάνεται ως κενός μη θερμαινόμενος χώρος και το κάτω όριο του ως πλάκα εδραζόμενη στο έδαφος με ονομαστικό συντελεστή θερμοπερατότητας U ίσο με 4,50 [W/(m 2 .K)]. Το δάπεδο μεταξύ της θερμικής ζώνης και του μη θερμαινόμενου χώρου αποτελεί διαχωριστική επιφάνεια και ο συντελεστής θερμοπερατότητάς του υπολογίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα 3.2.2.3. της παρούσας τεχνικής οδηγίας, βάσει της παραδοχής της γειτνίασής της με μη θερμαινόμενο χώρο
αυτό που δε καταλαβαίνω είναι, πρέπει ντε και καλά να το περιγράψω ως ΜΘΧ ακόμα και αν έχω διαμέρισμα, ή μπορώ απλά να θεωρήσω δάπεδο άνωθεν ΜΘΧ με U 2,00 / 2 = 1,00 ;;;
Edited by AristidisZ
@nzerman Βρήκα ότι ένα φύλλο λαμαρίνας έχει λ=58W/(m*k) οπότε από τον αναλυτικό τύπο όπου Ri=1/7.70, d=0.08m, Rd=0, Ra=0.04. image.png.38d25aef705533cdcc6975a134304a2a.png
Edited by Roukat
Καλημέρα,
λέβητας pellet με αυτό το ταμπελάκι θεωρείται ότι έχει ενεργειακή σήμανση 811/2011 ή όχι, οπότε καταχωρώ τον βαθμό απόδοσης του φύλου ελέγχου λέβητα;
energy label P25.pdf ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PELLETECH 25.pdf
Καλησπέρα!
Σε μπάνιο υπάρχει άνοιγμα χωρίς κούφωμα και το έχω καταχωρήσει σαν θυρίδα εξαερισμού. Στις παρεμβάσεις θα προταθεί τοποθέτηση κουφώματος. Επειδή το ΠΕΑ είναι για το Εξοικονομώ υπάρχει περίπτωση να μην περάσει επειδή δεν έχει καταχωρηθεί αρχικά σαν κούφωμα;
@Skrats Eξήγησε τι εννοείς. Υπάρχει άνοιγμα το οποίο είναι κλεισμένο όπως για παράδειγμα με υαλότουβλα οπότε έχεις ουσιαστικά τοίχο, ή το άνοιγμα επικαλύπτεται με υαλοπίνακα ; Από όσο ξέρω στην ένταξη προγραμμάτων πρέπει να έχεις πλήρη νομιμότητα και πλήρη αποτύπωση. Οπότε, το ερώτημα είναι, εφόσον υπάρχει άνοιγμα, το έχεις εντάξει σε κάποια δήλωση υπαγωγής Ν. 4495;
Υπήρχε άνοιγμα 0,25Χ0,25 στο μπάνιο και το είχα καταχωρήσει σαν θυρίδα εξαερισμού. Σε ερώτηση σήμερα  στο help desk του Εξοικονομώ μου είπαν ότι είναι πολύ μεγάλο για θυρίδα και ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα κούφωμα ώστε να υπάρχει κλειστό κέλυφος.
