Καλημέρα συνάδελφοι,
Θα ήθελα τα φώτα σας στο παρακάτω. Έχω μία περίπτωση όπου πάω να κάνω τδγμ για διόρθωση ορίων μεταξύ δύο ιδιοκτησιών. Ο αιτών της διόρθωσης είναι ο ιδιοκτήτης που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Εξετάζω περιμετρικά το ακίνητο και στις πλευρές που συνορεύει με τους δρόμους υπάρχουν αυτά τα μικρά πολύγωνα που είναι έκτασης μέχρι 1,5 τ.μ. (το μέγιστο). Πως το αντιμετωπίζουμε αυτό; Δημιουργω για όλα αυτά τα μικρά τμηματα AREA_A  ή  AREA_D; Μπορώ να φέρω το TOPO_PROP μου πάνω στο PST_KAEK ώστε να μην έχω αυτά τα πολύγωνα ΜΟΝΟ για την διόρθωση στο κτηματολόγιο (δηλαδή το τοπογραφικό θα παραμείνει ως έχει );
Ευχαριστώ
ΤΔΓΜ-Model.pdf
  • Απαντήσεις 463
Καλημέρα,
Όταν σε λειτουργούν κτηματολόγιο έχει περαστεί ολόκληρο το γεωτεμάχιο, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν δικαστικές αποφάσεις για 2 διαιρετά τμήματα, με το ΔΓΜ θα δημιουργηθούν 2 νέα ΚΑΕΚ, ή ο ένας ιδιοκτήτης θα κρατήσει το αρχικό ΚΑΕΚ και δεύτερος θα πάρει το ΝΕΟ ΚΑΕΚ;
Και οι 2 ιδιοκτήτες δεν έχουν κάνει δήλωση στο κτηματολόγιο και στο κτηματολόγιο η ιδιοκτησία εμφανίζεται ως Άγνωστος.
Edited by papathvas
Καλησπέρα. Εγώ θα λειτουργούσα ως εξής: Πρώτα θα μιλούσα με το δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεση, ώστε να παίρνατε μια κοινή απόφαση.
Αλλά τοπογραφικά, εγώ θα έκανα το εξής: Θα άφηνα το topo_prop όπως είναι στην πραγματικότητα και το DGM_PROP_FINAL στα σημεία εκείνα θα το ταύτιζα με το PST_KAEK.
  • Thanks 1
On 17/5/2025 at 12:39 ΜΜ, papathvas said:
Καλημέρα,
Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία σημασία για το Κτηματολόγιο, γιατί θεωρώ ότι θα κάνουν αυτό που θεωρούν αυτοί σωστό στην ονοματοδοσία των ΚΑΕΚ. Πάντως προσωπικά θα τα έβαζα και τα 2 "ΝΕΟ ΚΑΕΚ 1" και "ΝΕΟ ΚΑΕΚ 2".
  • Thanks 1
δες την διαδικασια για τα "αγνωστος"
εδω
https://www.ktimatologio.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/1597
και εδω
https://www.ktimatologio.gr/pliroforiako-yliko/ktimatologio-se-leitourgia/52
[με αναλυτικες οδηγιες]
Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει πειράξεις το TOPO_PROP, δεν έχει κανένα νόημα. Απλά δεν ζητάς αλλαγές σε αυτά τα σημεία (δεν χρειάζεται κιόλας). Το DGM_PROP_FINAL θα το βάλεις στο PST_KAEK σε αυτά τα σημεία, και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Δεν έχει κανένα νόημα να "συμπίπτει" το τοπογραφικό με τις μικροδιαφορές του Κτηματολογίου, ούτε και να ζητούνται αλλαγές για μικροδιαφορές που έτσι κι αλλιώς θα απορριφθούν. Ούτε και μπορεί το όριο στο ΚΗΔ να διαφέρει από το όριο του pdf!
Τα όρια του οικοπέδου θα προκύπτουν πάντα και μόνο από το τοπογραφικό και τα TOPO_PROP είναι τα πραγματικά όρια. Η επιφάνεια, μόνο, θα πρέπει να είναι συμβατή με το Κτηματολόγιο.
Οι μικροδιαφορές δεν αφορούν το Κτηματολόγιο και κυρίως δεν θα πρέπει να αφορούν τους Μηχανικούς.
Edited by sdtopo
  • Thanks 1
Ευχαριστώ, τελικά ακολούθησα την λύση αρχικό ΚΑΕΚ+ 1 νέο ΚΑΕΚ. Θα κάνω ένα τηλέφωνο και στο κτηματολόγιο αύριο μπας έχουν κάτι πιο συγκεκριμένο.
Την διαδικασία την "τρέχει" δικηγόρος, ο οποίος έχει κάνει την απαραίτητη έρευνα για την διαδικασία που θα ακολουθήσει.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω. Έκανα πριν δυο χρόνια (φάση κτηματολογιου στην Ανάρτηση) ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα πήγαινε για αποδοχή κληρονομιάς. Η αποδοχή δεν έγινε ποτέ και θέλουν να την ολοκληρώσουν τώρα (φάση κτημαλογίου σήμερα Λειοτουργούν).
Όπως βλέπετε και στο σκαρίφημα που επισυνάπτω:
Με πορτοκαλί το TOPO PROP
Με πράσινο το PST KAEK
Με ροζ είναι η ζώνη συμβατότητας (2 μέτρα εκατέρωθεν-εκτός σχεδίου)
Στα σημεία με κύκλο τα όρια του TOPO PROP είναι εκτός της ζώνης και ανατολικά και βορειοδυτικά το σχήμα είναι διαφορετικό.
Η ερώτηση μου είναι τόσο για αυτό όσο και γενικά: όταν είμαστε εκτός της ζώνης πρέπει να προζωράμε σε ΤΔΓΜ;
Ευχαριστώ
model.pdf
@Κώστας_τοπο Το θέμα είναι πιο σύνθετο. Αν πχ στη φάση της ανάρτησης είχες κάνει αίτηση διόρθωσης κτηματογραφικών στοιχείων τι θα ισχυριζόσουν προς απόδειξη εφαρμογής του τοπογραφικού; Για παράδειγμα, η αρχική δήλωση υποβλήθηκε με απόσπασμα ή με εξαρτημένο τοπογραφικό; Το ίδιο ισχύει και για τους όμορους; Υπάρχουν υλοποιημένα όρια που φάνηκαν μέσω υποβληθέντων τοπογραφικών από την ιδιοκτησία ή τις γειτονικές; Τι αναγράφεται στους τίτλους και ποια τοπογραφικά προσκομίστηκαν.  Η ίδια συλλογιστική θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε ενδεχόμενη αίτηση ΔΓΜ. Αν υπάρξουν θιγόμενοι όμοροι, αυτοί θα συμφωνήσουν ή θα έχουν ισχυρότερα στοιχεία στο πεδίο για να σου ακυρώσουν ουσιαστικά το αίτημα. Πάντως οι διαφοροποιήσεις σου (ειδικά αν μιλάμε για αγροτικό ακίνητο) δεν φαίνονται ιδιαίτερα μεγάλες. Να υποθέσω ότι βρίσκεται εντός ποσοστού 7% και απλώς σε προβληματίζουν τα σημεία που βγαίνουν εκτός της κορνίζας των 2 μέτρων;
