Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης έχει το - άσχετο με τα αυθαίρετα - άρθρο 48 παρ 2 , σχετικά με τις ΕΕΜΚ.
Ικριώματα και χρωματισμοί όψεων σε νομίμως υφιστάμενα με μικρής κλίμακας αν κατάλαβα καλά?
  • Απαντήσεις 744
Και γιά τις αλλαγές χρήσης αναφέρει .  Γενικά έχει να πέσει διάβασμα και μαντική πάλι .
Αλλάζει και η διαμερισμάτωση .
Edited by BAS
Εχω αρχισει να την ψιλοβρισκω με αυτους τους νομους!
Αν δεν βγει ενας το τριμηνο, αρχιζω και νοιωθω περιεργα!
Άρθρο 30 παρ 3: Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Περίπτωση: Δήλωση που τρέχουν δόσεις (άρα δεν έχει περαιωθεί) και η υπαγωγή της βασίστηκε σε ΥΔ του ιδιοκτήτη, λόγω μη κάλυψης από α/φ (διάφορες αιτίες κατά περίπτωση).
Ποιά η τύχη της???
Δλδ θα περιμένουμε 6 μήνες ΜΠΑΣ και φαίνεται κάτι σε κάποια α/φ που τραβήχτηκε στις 28/7/2011 ???
Να το τραβήξω ακόμη παραπέρα....
Περίπτωση όπου αυθαίρετο τακτοποιήθηκε ενώ είχε κατασκευαστεί (όπως ΘΑ αποδειχθεί από τις α/φ) ΜΕΤΑ την 28/7/2011 και λόγω του ότι δεν υπήρχε α/φ, η δήλωση έγινε με ΥΔ ιδιοκτήτη.
Ο μηχανικός στηρίχθηκε στην ΥΔ ιδιοκτήτη και άντε στην καλύτερη να υπάρχει και κανένα τιμολόγιο υλικών ή "μάστορα" ή κάτι άλλο σχετικό... το οποίο βέβαια ήταν ΠΛΑΣΤΟ!!!
(Εδώ να επισημάνω ότι μία κατασκευή που ολοκληρώθηκε τον Μάιο με μία κατασκευή που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, ΔΕΝ έχει διαφορές για να κρίνει ο μηχανικός την παλαιότητα με ακρίβεια μηνός!!!)
Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
Πρόκειται για πλάνη του μηχανικού ή όχι και έχει και αυτός κυρώσεις?
ΥΓ: Ακούστηκαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στη "Δυτική Ακτή" Χαλκιδικής, όπου οι εταιρίες είχαν τιμολόγια από προκάτ κατασκευές ακόμη και 1 χρόνο πριν!!!!!!
Θα κλάψουνε μανούλες με τις αεροφωτογραφίες.
Προσωπικά θέλω να πιστεύω οτι επειδή δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες για όλη την επικράτεια στις 28/7/11, οι καρεκλοκένταυροι του ΥΠΕΚΑ θα βαφτίσουν τις αμέσως επόμενες της 28/7/11 Α/Φ ως ληφθείσες στις 28/7/11. Αν χρησιμοποιήσουν τις αμέσως προηγούμενες υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την αξιοπιστία του χρόνου λήψης όλων των Α/Φ στο σύνολο τους ακόμη και γι' αυτές οπου τυχόν έχουν τραβηχτεί στις 28/7/11.
Μονάχα να μην δούμε Α/Φ με χιόνια και γελάσει και ο κάθε πικραμένος...
Ποιά η τύχη της???
ο μηχανικος "υποστηριζει" την δηλωση του ιδιοκτητη...
εαν δεν ειναι βεβαιος....απλα δεν ..υποστηριζει...
Το παρακάτω μοιάζει με εφάπαξ τέλος κατοχής ακινήτου, ποσού 500 ευρώ πλέον του γνωστού της ΔΕΗ ... χωρίς να υπολογίζονται τα περαιτέρω βέβαια ...
ιζ. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση
3046/304/30-1/3-2-1989, (59 Δ'). Για τις παρούσες παραβάσεις γίνεται ειδική
μνεία στις βεβαιώσεις των Μηχανικών, κατά την τεχνική έκθεση.
καταλαβαινω καλά οτι επιτρεπεται τελικα ΕΕΜΚ και 48ωρη σε περιπτώσεις που εχουν υπαχθει στο Ν.4014??? δηλ. το αντιθετο απο οτι υποστηριζε το εγγραφο που ανακληθηκε σιωπηρά? Η καπου κανω λάθος?
θα κονομησουμε παλι....
γμτ παλι θα χρειαστω μεγαλυτερο πορτοφολι....
μου τηλ παλιοι συμφοιτητες και μου λενε εσυ που διαβαζες ταστρα ξερεις τι λεει ο νεος νομος?
πιο ευκολα θα καταλβω τις γυναικες παρα τι θελει να πει ο ακθε ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΚΟΥ νομος!!!
