Ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου , δεν έχει αλλάξει νομίζω από τον 4014 , πέραν του γεγονότος ότι μετράει πλέον η αναλογία ανά ιδιοκτησία .
Ετσι δεν είναι ?
Προφανώς αυτό σημαίνει κατηγορία 5 που επίσης σημαίνει διπλασιασμό του προστίμου και αγορά ΣΔ , εφ' όσον θέλουμε να το διατηρήσουμε πλέον των 30 χρόνων .
Ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτά ?
http://www.michanikos.gr/topic/35810-Α18-Συντελεστές-για-τον-υπολογισμό-προστίμων/page-32
  • Απαντήσεις 1,1k
Τελικά, όταν δηλώνω ύπαρξη Ο.Α. λόγω νομίμως υφιστάμενης κατοικίας προ του ΄55 , μπορούν οι επόμενες αυθαίρετες κατασκευές να ενταχτούν στην κατηγορία 4, άν πληρούνται οι υπόλοιπες προδιαγραφές? Είχε ρωτηθεί και στο topic 27 όμως δεν δόθηκε σαφής απάντηση νομίζω.
νομίζω ότι μπορεί
Εγώ δεν είμαι βέβαιος!!!!!
Άλλο πράγμα να θεωρείται το αποδεδειγμένα ως προ του 55 για την ένταξη στον 4178 ότι έχει οικοδομική άδεια (διότι έτσι βόλευε το ΤΕΕ να φτιαχθεί γρήγορα η εφαρμογή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ίσως να ήθελε πολύ περισσότερη και δυσκολότερη δουλειά) κι άλλο πράγμα, να θεωρηθεί δεδομένο ότι, "όντως υφίσταται" οικοδομική άδεια και μεταγενέστερες αυθαιρεσίες εντάσσονται σε κατηγορία 4.
Μπορεί όμως να είναι κι έτσι..... Μου 'ρχεται κάπως......
Πλην των κατηγοριων 1,2 και 3 που ειναι de facto γνωρισματα, υπαρχει περιπτωση να συνυπαρχουν σε διαφορετικα φυλλα καταγραφης κατηγορια 4 και κατηγορια 5?
Τι θελω να πω...
Οταν εχω επεκταση στην πρασια, με ΥΔ <40% αλλα ΥΚ>40%, με πεταει κατηγορια 5
Το κλεισιμο του φωταγωγου που δεν εχει ΥΚ ειναι κι αυτο κατηγορια 5 επειδη αθροιστικα οι παραβασεις μου δινουν ΥΚ>40% η βαζω κατηγορια 4 το φωταγωγο και κατηγορια 5 την επεκταση στην πρασια?
Όλα αυτά είναι μαμ@κίες της εφαρμογής του ΤΕΕ, που προέκυψαν από τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ και ..."νομοθετήθηκαν" με τη γνωστή και χωρίς νομική βάση εγκύκλιο αυτού......
Που θα πάει θ' αντιμετωπιστούν εν καιρώ....
Τα προ του 1955 δηλώνονται ως "έχουν άδεια" γιατί έτσι θεωρείται γενικά για τα προ του 1955 ότι υφίστανται νόμιμα κτλ κτλ
Το ίδιο και για την Γ φάση του 1337...
Το θέμα για την Κατ.4 όμως είναι ότι θα πρέπει να ελέγξεις με την άδεια που υπάρχει.
όχι με την "θεωρητική άδεια" που σου έδωσε ο 4178 για τον υπολογισμό του προστίμου.
Αυτό είναι καθαρά προσωπική άποψη.
***Και κατι αλλο:   Θεωρητικα τα χιλιοστα συνιδιοκτησιας δεν πρεπει να συμφωνουν παντα με τα μ2 της οριζοντιας ιδιοκτησιας?
Δηλαδη αν σε συνολικη δομηση κτηριου 1.000μ2  εχω ενα διαμερισμα 100μ2, θα εχω 100/1000 στον πινακα, σωστα?
Όχι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
Καλημέρα!!!
Σενάριο : Οικόπεδο 360μ2
επιτρεπόμενη δόμηση 612μ2 με συν/στη δόμησης 1.2
Οριζόντια ιδιοκτησία επιφανείας 35,00μ2 που σύμφωνα με τη σύσταση έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 78,75/1000.
Υπέρβαση δόμησης κατά 5,50μ2
Θέλω να δω έαν μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία 4 για οριστική εξαίρεση.
Υπολογισμός Α) 78,75*360/1000=28,35μ2 (αναλογία στο οικόπεδο). Άρα 28,35*1,2=34,02μ2
Υπολογισμός Β) 78,75*612/1000=48,20μ2
Ποιος από τους δύο υπολογισμούς είναι ο σωστός?? με το σκεπτικό ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας αφορά σε επιφάνεια του όλου οικοπέδου.
Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλημα!!! (μη βαράτε) αλλά τι μπορεί να γίνει σε μια άλλη περίπτωση!!
