Τι συμβαίνει με το ΔΕΔΟΤΑ και τις αποθήκες; Σε πολλές περιπτώσεις έχω αποθήκες που είτε είναι σε επαφή με το κτίριο-κατοικία είτε όχι. Κάνουμε ΔΕΔΟΤΑ για αυτές; Κάνουμε δηλ. ΔΕΔΟΤΑ ξεχωριστά για κάθε κτίσμα (όποια και αν είναι η χρήση του) αρκεί να είναι στατικά ανεξάρτητο; Υπάρχουν προυποθέσεις; Έχει να κάνει με την κατηγορία;
Και κάτι ακόμα, μπαίνουν οι αυθαίρετοι Ημ.χ. ενός κτιρίου στην ολική δομημένη επιφάνεια;
Σας παρακαλώ συνάδελφοι τη βοήθειά σας.
Edited by karoubaleas
  • 4 weeks later...
Το δεδοτα μιας και συντάσεται για ολόκληρο το κτίριο,
ποιος δηλώνεται ως ιδιοκτήτης σε αυτό ή δηλώνουμε μόνον τον εργοδότη μας?
Οταν φτιαξω το δελτιο χρειαζεται να επισυναψω και τις φωτογραφιες του ακινητου στο αρχειο pdf πριν το υποβαλλω στο συστημα διαχειρησης.
Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Εγώ το δελτίο, την σχετική τεχνική έκθεση και φωτογραφίες τα κάνω όλα μαζί ένα αρχείο pdf και το ανεβάζω
Κατοικία-διαμέρισμα που έχει γίνει διαγνωστικό εργαστήριο σε κτίριο κατοικιών θέλει δεδοτα ή μελέτη στατ?
Καλησπέρα..
Για τον υπολογισμό της υφιστάμενης επικρατούσας χρήσης του κτιρίου λαμβάνονται υπόψη και οι Η/Χ ή μόνο κλειστοί χώροι?
Στην περίπτωση μου έχω διώροφο κτίριο Ο/Σ, το ισόγειο είναι συνεργείο εμβαδού 100τμ κι ο όροφος κατοικία εμβαδού 80τμ και Η/Χ εμβαδού 20τμ (ίδιος ξυλότυπος σε ισόγειο κ όροφο). Επιπλέον, κάτω από την εξωτερική σκάλα που οδηγεί στην κατοικία έχει κατασκευαστεί αποθήκη 6τμ με πρόσβαση από το συνεργείο και πάνω από την σκάλα κατασκευάστηκε ξύλινος Η/Χ εμβαδού Ε=9τμ. Οπότε συνολικά έχω 106τμ με χρήση συνεργείο (οπότε στα Φ.Κ. που αφορούν το ισόγειο βάζω υπηρεσίες). Με προβληματίζει αν έχω 80τμ ή 100τμ (80 κλειστός χώρος + 20 Η/Χ Ο/Σ) ή 109τμ (80 κλειστός χώρος + 20 Η/Χ Ο/Σ + 9 ξύλινος) συνολική επιφάνεια με χρήση κατοικία?
Επίσης, θέλω τη γνώμη σας για το ποια είναι η επικρατούσα χρήση και αν επιλέγω ΔΕΔΟΤΑ ή ΜΣΕ στην περίπτωση που έχω κατάστημα 100τμ στο ισόγειο και κατοικία 100τμ στον όροφο κι άρα καμία χρήση δεν υπερβαίνει το 50%.
Η εμβαδομέτρηση γίνεται στη δόμηση και τη στιγμή που οι αυθαίρετες χρήσεις έχουν ολοκληρωθεί.
Η ευνοϊκή διάταξη του ΔΕΔΟΤΑ (μη έλεγχος επάρκειας) εφαρμόζεται όταν η χρήση της κατοικίας επικρατεί στο κτήριο. Επικρατεί όταν το ποσοστό της είναι άνω του 50%.
