μην κάνεις κανένα λάθος και βάλεις κουτουρού δήλωση για να βγει πλαστό πρόστιμο και να βολευτεί η πολεοδομία.
μετά που θα το επαναφέρεις στα σωστά θα σε παίρνει τηλέφωνο το ΤΕΕ να σε ρωτάει πως και τι.
κι αν υπάρχει κανένας αντίδικος που το κυνηγάει, θα σε τρέχει για ψευδή δήλωση
Ας απαντήσει εγγράφως η πολεοδομία με ποιες διατάξεις ισχύουν αυτά που σου λέει
θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ΑΠΟΛΥΤΑ....
απλά σε περίπτωση που σε πιέζει ο ιδιοκτήτης για την άδεια ως ΛΥΣΗ αν συζητήσεις μαζί του και θέλει βλέπω  να μειώνεις κατά  1500 τα πρόστιμα που έχει ήδη πληρώσει  για να σου βγει και άλλο ενα 1500 προς πληρωμή ....
  • Απαντήσεις 553
Αυτό θα κάνω , θα μειώσω τα πληρωθέντα δεν γίνεται αλλιώς...(καλά του έλεγα εγώ τελείωσε το και φώναξε με μετά να το τακτοποιήσω για να μην μπλέκουμε με πολεοδομίες...)  :shock:
...αλλά το ΑΡΧΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ένταξης θα ήταν πιθανότατα σωστό βάση αρχικών τ.μ
Π@π@ρια σωστό ήταν!!! Ο πρώτος μηχανικός που το είχε αναλάβει τα είχε κάνει ΟΛΑ "ΜΠΙΠ" !!!
Όσο για τον συνάδερφο που παλεύει με το τοπικό κρατίδιο της πολεοδομίας...
Κατέθεσε ότι λέει ο νόμος για την αναστολή του προστίμου στην ΥΔΟΜ, πάρε πρωτόκολλο και ας σου απαντήσουν γραπτώς!!!
Χρόνια πολλά σε όλους!
Έχω δήλωση προς υπαγωγή η οποία αφορά 70 τ.μ. υπερβάσεων δόμησης-κάλυψης και  50 τ.μ. με υπέρβαση ύψους δίχως υπέρβαση δόμησης.
Στη κεντρική καρτέλα της δήλωσης  "Σύνολο Υ.Δ. κύριων χώρων (τμ)" εμφανίζεται το σύνολο των τ.μ., δηλαδή 120 τ.μ., ωστόσο το παράβολο κατά την υπαγωγή υπολογίζεται ως 1000 ευρώ αντί για 2000 που περίμενα.
Σημειώνω ότι κάποια μέτρα από την ΥΔ έχουν λάβει μειωτικό συντελεστή πολυτέκνου.
Είναι λογικός ο υπολογισμός του παραβόλου από το σύστημα (1000 αντί για 2000) ή μου διαφεύγει κάτι ?
Μήπως στα τ.μ. για τον υπολογισμό του παραβόλου δεν αθροίζονται τα τ.μ. με υπέρβαση ύψους χωρίς Υ.Δ. ?
Ευχαριστώ!
Μήπως στην επικρατούσα χρήση έχεις "κύρια και μοναδική κατοικία" που για 120τμ βγάζει παράβολο 1000€? Αλλιώς πιθανόν να ισχύει αυτό που γράφεις, ότι δηλαδή για τον υπολογισμό του παραβόλου δεν αθροίζονται τα τ.μ. με υπέρβαση ύψους χωρίς Υ.Δ. Άκυρο το τελευταίο, μόλις βρήκα δική μου δήλωση που τα τ.μ. με αποκλειστικά ΥΥ επηρεάζουν το ύψος του παραβόλου. Άρα πρέπει να έχεις κκμ κατοικία.
Edited by pipakos
Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
Κύρια και μοναδική δεν έχω, έχω όμως κάποια Φ.Κ. με μειωτικό συντελεστή πολυτέκνου, έχει κάποια σχέση άραγε?
Από όσο γνωρίζω δεν προκύπτει από κάπου ότι οι πολύτεκνοι έχουν ειδική μεταχείρηση στο θέμα του παραβόλου. Το επόμενο που σκέφτομαι είναι μήπως έχει παίξει τίποτα με παλιά πρόστιμα όπως στο post #309 του παρόντος θέματος.
Λίγο ο κουραμπιές, λίγο το μελομακάρονο...
Τελικά έχω υπερβάσεις 99,76 τ.μ. και όχι > 100 τ.μ.
Τα νούμερα που ανέφερα παραπάνω ήταν ενδεικτικά της περίπτωσης και όχι τα τελικά ακριβή της δήλωσης. Είχα πείσει τον εαυτό μου και τον πελάτη ότι θα είναι 100+ !
False alarm, όλα καλά ! :)
Για βιομηχανικό αν γίνει δήλωση με εμβαδό άνω των 2000 τ.μ. και προς έκδοση οικοδομικης άδειας νομιμοποίησης τι παράβολο βγάζει το σύστημα. Αυτό που αναφέρει ο νόμος δηλαδή 8.000€, συμβαδίζει με το σύστημα όταν επιλέγεις προς έκδοση?
Edited by Ιάμβλιχος
Δηλώνω μία υπέρβαση ύψους υπογείου - έχει επεκταθεί προς τα κάτω 0,50μ. - βάζοντας όλα τα Μ2, χωρίς υπέρβαση δόμησης και με ΥΥ.
Κάποιοι λένε ότι αυτήν την υπέρβαση μπορούμε να την δηλώνουμε και με αναλυτικό.
Όμως αν το βάλεις με Μ2....τότε το σύστημα καταλαβαίνει ότι δηλώνεις τα Μ2 του υπογείου και προκύπτει μεγάλο παράβολο ? Δηλαδή δηλώνει κάποιος ένα υπόγειο 120,00Μ2 μόνο για υπέρβαση ύψους και του βγαίνει παράβολο 2.000€ ενώ με αναλυτικό θα ήταν 500€ ?!
