τότε υποθέτω ότι και για τις 2 θα κάνεις την ίδια κάτοψη
(ώστε να ελέγξεις αν πληρούνται οι προβλ απαιτήσεις wc κλπ)
και κάπου (στην κάτοψη των αιθουσών διδασκαλίας )θα διευκρινίζεις το ιδιοκτησιακό και λειτουργικό
κομμάτι κάθε επιχείρησης μαζί με την γενική αναφορά περί συστέγασης τους
Edited by ΚΑΝΑ
  • Απαντήσεις 193
Δεν επιτρέπεται η συστέγαση 2 φορέων που έχουν διαφορετικό ιδιοκτήτη....
Μόνο Νηπιαγωγείο με Παιδικό Σταθμό....
Επιβεβαιώνω το παραπάνω κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ΕΟΠΠΕΠ.
Είμαστε σε αναζήτηση σύστασης νομικού προσώπου. Παρεπιπτόντως μήπως γνωρίζει κάποιος τι είναι αυτή η ένωση προσώπων που αναφέρει ο ΕΟΠΠΕΠ σαν εναλλακτική του νομικού προσώπου;
Παρακαλώ κάποιον συνάδελφο να μου διευκρινίσει τα εξής:
1η Περίπτωση. Απαιτείται η αλλαγή χρήσης από κατοικία σε φροντιστήριο σε κτίσμα με οικ. άδεια του 1968. (για κέντρο ξένων γλωσσών κάτω των 75 ατόμων);
2η Περίπτωση. Αν στην οικ. άδεια αναφέρετε ένα (1) ενιαίο ισόγειο κατάστημα και στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο (2) καταστήματα, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να πάει προς τακτοποίηση στο 4178; ή δεν ενδιαφέρει τον ΕΟΠΠΕΠ το συγκεκριμένο; στην κάτοψη θα φαίνονται και θα περιγράφονται μόνο οι χώροι που χρησιμοποιούνται απο το κέντρο ξένων γλωσσών ή θα συμπεριληφθεί το 2ο κατάστημα;
καλησπέρα και από μένα. Σχετικά με την βεβαίωση στατικής επάρκειας που ζητάνε , έχω μια περίπτωση ισόγειου καταστήματος (χρήση κατά την άδεια του 1985 συνεργείο αυτοκίνητων) που τμήμα του θέλουν να το κάνουν Κεβιδιμ 1.Τμήμα του καθώς ο ιδιοκτήτης έχει κρατήσει ως αποθήκη το πίσω μέρος. Για την  βεβαίωση στατικής επάρκειας χρειάζεται να έχει μελετηθεί το κτήριο με σπουδαιότητα Σ3 (εκπαίδευση) για να τη δώσουμε?  προφανώς και δεν επιβαρύνει με νεα φορτία η νέα χρήση και προφανώς η οικοδομή έχει Σ2... το αν θα θέλει αλλαγή χρήσης είναι μια άλλη ιστορία που ακόμη δεν μπορώ επίσης να διευκρινίσω ... Για τις κατόψεις πάντως σε επικοινωνία με τον ΕΟΠΠΕΠ μου ειπανε ότι δεν θελουν θεωρημένες και ότι θα είναι αποτύπωση πραγματικής κατάστασης απλά...
Για όσους ρώτησαν, το ότι δεν απαιτείται δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε φροντιστήρια <75 εκπαιδευομένων ανά ώρα το γράφει στο 2.2 (σε αντίθεση με το 2.1 όπου απαιτείται) εδώ: http://www.eoppep.gr/images/Foreis_Dia_Biou/Egxeiridio_axiologiton_okt_2014.pdf
  • Upvote 3
Συνάδελφοι, έχετε κάποια ενημέρωση για το αν θα δοθεί κάποια παράταση;
Για να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά, δηλαδή και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Έχω κάποιες υποθέσεις που έχουν κολλήσει στην Πυροσβεστική, όχι λόγω κάποιου προβλήματος αλλά λόγω φόρτου εργασίας της υπηρεσίας.
Γνωρίζετε κάτι; Τηλεφωνικώς μου είχαν πει πριν κάποιες εβδομάδες ότι το νομοσχέδιο για την παιδεία θα προέβλεπε παράταση αλλά δεν βλέπω κάτι...
Στην πυροσβεστική του Ελληνικού, μου είπαν
ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την καθυστέρηση
η υπηρεσία (λόγω φόρτου εργασίας).
Θέλω να μιλήσω ωστόσο με το ΕΟΠΠΕΠ να δω πώς
θα γίνει η διαδικασία εάν προσκομιστεί το πιστοποιητικό
αργότερα..
έχει κάποιος συνάδελφος σαφή εικόνα ή ενημέρωση για το αν θα υπάρξει  παράταση?
Edited by Oddball
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα χθες με τον ΕΟΠΠΕΠ,
είπαν ότι μπορεί να σταλεί ο φάκελος εμπρόθεσμα με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία
(πχ αν λείπει το πιστοποιητικό) και κατόπιν στέλνουμε τα στοιχεία που λείπουν ως
συμπληρωματικά.
