sakaflias
οταν γινονται πολλαπλες ερωτησεις  με "υποθεσεις"... παιρνουν "υποθετικες" απαντησεις
Για να εχουν πατερας και  γιος ξεχωριστες ιδιοκτησιες, σημαινει οτι εχει γινει συσταση ΟΙ
 Δες την συσταση...ποιός ηταν ιδιοκτητης  του οικοπεδου το 70
ποιός  εχτισε
πώς απεκτησε ο γιος...
και πώς προεκυψε η "διανομη"
τα λεμε
Σε δυο συνεχομενα αγροτεμαχια μη οικοδομησιμα συζηύγων το ενα ανηκει στη γυναικα και το αλλο στον ανδρα οπου και στα δυο υπαρχουν απο μια αποθηκη μπορω να κανω μια δηλωση λογω του οτι ειναι συνεχομενα και ανηκουν σε συζηύγους? Βεβαια συμβολαια υπαρχουν ενοειται δυο ανεξαρτητα.
Ξεχωριστές δηλώσεις, διότι με την έννοια της κυριότητας είναι διαφορετικοί κύριοι των ακινήτων τους  και όχι συνιδιοκτήτες.
sakaflias
ποιός  εχτισε
τα λεμε
το εκτισε ο πατερα το 70
εγινε συσταση το 90κατι και εκτισε οροφο ο γιος
οποτε μου λες οτι θα πρεπει να γραφτει στον πατερα γιατι τοτε κτιστηκε.
(sorry για τις υποθετικες ερωτησεις αλλα ηθελα να πιασω και αλλες περιπτωσεις)
 το πότε χτισθηκε ειναι ζητουμενο...δεν ειναι δεδομενο..
κι αν το 1990 εγινε συσταση και μεταβιβαση
εκει να δεις εάν και πώς εμφανιζει και άν  περιγραφει το "υπογειο"
Το ποιός το εχτισε, ακομα δεν ξερουμε ουτε ποιος το δηλωνει στο Ε9  και με τι ετος παλαιοτητας...
Το ότι χτίσθηκε τότε το 70 μαζί με το ισόγειο είναι δεδομένο από τον τρόπο κατασκευής.
Το 90 που έγινε η σύσταση ορ.ιδ. δεν έγραψαν τίποτα για το υπόγειο.
Χτίστηκε και ο πάνω όροφος από το γιο μετά και δεν έχει δηλωθεί τίποτα για το υπόγειο, ούτε από πατέρα, ούτε από γιο.
Σύμφωνα με λογιστή...αν θεωρηθεί το υπόγειο ως λεβητοστάσιο (δηλαδή κοιν.χωρος) δεν θα γραφτεί ούτε στο Ε9.
Η ερώτηση μου είναι αν θα πρέπει να το δηλώσει ως αυθαιρετο μόνο ο πατέρας 100%, μονο ο γιος 100% ή και οι δυο 50%-50% ως κοιν.χωρος λεβητοστάσιο.
ισογειο διαμερισμα κ διαμερισμα Α οροφου ενωθηκαν με εσωτερικη σκαλα σε μια ιδιοκτησια. Η οικοδομη εχει ΟΙ κ ο ιδιοκτητης ειναι ο ιδιος.
Κανω μια δηλωση κ η ερωτηση ειναι μετα απο αυτο πρεπει να κανουν καποια αλλαγη στα συμβολαια τους?
Προφανώς και πρέπει να διορθωθεί η σύσταση καθότι ενοποιήθηκαν δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Εχουμε οροφο οικοδομης του 1959 με την κατοψη να δειχνει 3 διαμερισματα, ενω ειναι στην πραγματικοτητα 2. Τα διαμερισματα ειναι του ιδιου ιδιοκτητη. Η τακτοποιηση γινεται σε μια δηλωση και για τα δυο σαν κατηγορια 1 (με αναλυση στην τεχνικη εκθεση οτι ναι μεν η δηλωση ειναι μια, αλλα τα διαμερισματα ειναι 2) ή παλι σε μια δηλωση σαν κατηγορια 2 και διαμερισματωση (που φυσικα θα γινει ολοκληρη η κατοψη του οροφου προκειμενου να καλυπτει και τα 2 διαμερισματα);
Καλημέρα,
σε οικόπεδο υπάρχουν 3 κτήρια που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Στο οικόπεδο δεν υπάρχει καμία είδους σύσταση.
Για να γίνει τακτοποίηση παραβάσεων σ αυτά τα κτήρια μπορούν να υπαχθούν όλα σε μια δήλωση με διαφορετικά φύλλα καταγραφής?
ή ξεχωριστές δηλώσεις για το καθένα?
Ευχαριστώ
