Γιατί δεν ξέρουν να διαβάσουν ούτε μιά απόφαση υπουργού ... τότε (στην απόφαση) η καταληκτική ημερομηνία του νόμου ήταν 8.2.2016 και σήμερα είναι 8.2.2017.
Έτσι και αλλιώς δεν έχει σημασία, αύριο έρχεται ο προϊστάμενος (ιεραρχικά) υπουργός και βάζει στο νέο νόμο διάταξη που καταργεί την τότε απόφαση. Λεφτά θέλουν ...
Υπάρχει μιά σταθερότητα νομικού πλαισίου ... μέχρι το 2018 ...
Edited by kan62
στην αρχη μου απαντησαν επικαλουμενοι την εγκυκλιο του 2014 οτι ληγει 24 μηνες μετα τη ληξη του νομου δηλαδη 8.2.2018,.τους ανατπαντω μηπως εννοειτε 8.2.2019 μιας και ο νομος ληγει 8.2.2017.και μου απαντουν .8.2.2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edited by martha1
:grin:  :grin:  :grin:  Μην με παρεξηγείς.... Με τους κόπανους τα 'χω!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Καλημέρα
Όταν πληρωθεί το πρόστιμο κάνουμε υποβολή και βγαίνει η βεβαίωση της υπαγωγής.
Η βεβαίωση για μεταβίβαση βγαίνει  όταν υπάρξει πληρότητα των αρχείων. Αυτό γίνεται αυτόματα από το σύστημα και άμεσα όταν έχουν υποβληθεί όλα τα αρχεία; Που εμφανίζεται η βεβαίωση αυτή;
Αν πριν την οριστική υποβολή υποβληθούν και τα αρχεία και μετά γίνει οριστική υποβολή τι γίνεται;
Η βεβαιωση μεταβιβασης βγαινει εφοσον εχει πληρωθει το 30% του προστιμου.
Καμια σχεση με τα αρχεια.
Στην καρτελα "Προσθετα Στοιχεια", τα δυο εικονιδια κατω απο την "ημ. αυτοψιας".
Οποτε θες υποβαλεις τα σχεδια.
Απλα νομιζω οτι αν εισαι σε "οριστικη υπαγωγη" δεν μπορεις να ακυρωσεις καποιο αρχειο.
Συγνώμη για τις λαθεμένες διαπιστώσεις. Ανακάτεψα  δηλώσεις που είναι σε μεταφορά  από τον 4014, με πληρότητα αρχείων  στον 4178 κτλ και έγιναν  όλα αχταρμάς. Σ' ευχαριστώ για την απεμπλοκή.
Τα περί υπαγωγής, πληρότητας αρχείων  και μεταβίβαση έχουν να κάνουν με την παρακάτω, συγκεκριμένη, περίπτωση:
Σε ένα αγροτεμάχιο έγινε ρύθμιση μίας αγροτικής αποθήκης  και βγήκε η βεβαίωση που λέει ότι οι αυθαιρεσίες εμπίπτουν ..... κτλ. που ισχύει για 2 μήνες. Μεταβίβαση δεν έγινε τότε αλλά θέλει να γίνει τώρα. Για την έκδοση της νέας βεβαίωσης (από τον ίδιο ή άλλο μηχανικό) πρέπει να υπάρχει πληρότητα στα αρχεία της πρώτης ή είναι μια νέα  διαδικασία ανεξάρτητη από την πρώτη, κατά την οποία θα ζητηθούν κάποια στοιχεία για αρχεία προς υποβολή στην νέα;
Εφόσον έδωσες κάποτε βεβαίωση, η δήλωσή σου θα είναι σε οριστική υπαγωγή.
Για να εκδόσεις τώρα νέα βεβαίωση θα πρέπει να ανοίξεις καινούρια δήλωση στον 4178 χωρίς να δηλώσεις καμία παράβαση, μόνο για την έκδοση βεβαίωσης με την επιλογή "υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις......"
Στα σχόλια θα γράψεις ότι αφορά ακίνητο το οποίο έχει τακτοποιηθεί με 4178 και θα αναφέρεις τον αριθμό της δήλωσης.
Το αν έχουν ανέβει τα σχέδια της υπαγωγής στο σύστημα ή όχι δεν παίζει κανένα ρόλο.
Ωστόσο για να γίνει η μεταβίβαση ο συμβολαιογράφος θα ζητήσει να του προσκομίσετε σχέδια υπογεγραμμένα πάνω στα οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτά είναι ίδια με αυτά που θα αναρτηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του τεε.
μπορεις(για αλλη μια φορα) να επισυναψεις το λεκτικο στα σχεδια(μια που τοφερε η κουβεντα)?
