προς τους προλαλήσαντες
δεν θα έπρεπε να έχετε πρόσβαση ΑΜΕΑ και ράμπες να φτάνουν ως τις κατοικίες?
Και στον Α' όροφο βεβαίως.
Φτάσαμε να συζητάμε τι πρόβλημα ότι πρέπει να κάνω ασανσερ ως τον α' όροφο ή τον β' αν ειχε η οικοδομή και ο σχεδιαστής δεν μεριμνεί, μια μαμά με ένα μεγάλο καρότσι super market ή με καρότσι με μωρό πως θα ανέβει σπίτι της?
Λογικά πράγματα και θα έπρεπε να λύνονται πριν το πει ο νόμος.
Ασφαλώς πρόσβαση για αμεα και άτομα που ισως για κάποιο διάστημα δεν θα μπορούσαν να ανεβούν με σκάλες, θα έπρεπε να υπάρχει. Δόθηκαν παραδείγματα παραπάνω. Ενας μαθητής που σπάει το πόδι του σε ατύχημα και φορά γύψο, δεν θα έπρεπε να ανεβαίνει σπίτι σου?
Θα έπρεπε ο πατέρας του να σηκώνει άντρα 80 κιλών έστω να τον ανεβάζει με τις σκάλες?
Ποτέ μου, σε ουτε μία σύνθεση που έκανα δεν λυπήθηκα τον κόπο να βρω πρόσβαση για τα άτομα που δεν θα μπορούν να ανεβούν εύκολα τις σκάλες. Και δεν το μετάνιωσα ποτε.
  • Απαντήσεις 161
Καλησπέρα.Σε νέα άδεια δόμησης  (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα τα οποία χτίζονται με όρους δόμησης κατοικίας) έχουμε δύο όμοια  κτίρια,διώροφα ,( τέσσερα διαμερίσματα συνολικά,ένα σε κάθε όροφο).Ο δεύτερος όροφος σε κάθε κτίριο είναι προσβάσιμος μέσω κοινής ανοικτής εξωτερικής κλίμακας(ουσιαστικά ξεκινάει σαν κοινή κλίμακα και μετά από ένα πλατύσκαλο έχουμε δύο διαφορετικούς κλάδους ,οι οποίοι καταλήγουν ο καθένας στον αντίστοιχο όροφο-διαμέρισμα.Το εμβαδό του κάθε διαμερίσματος είναι 39.5 τ.μ(δηλαδή 79τμ συνολικά).Σε αυτην την περίπτωση πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσβαση στον όροφο για ΑΜΕΑ?
Farethon
ξέρεις αν με το ίδιο  σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί  ΑΜΕΑ κινούμενος σε εντελώς κατακόρυφη ράγα?
Σε μία κάθετη ράγα δεν νομίζω...δεν έχω δει δηλαδή εκτός αν εννοείς κάτι σαν το παρακάτω..
CPL-Commercial-Vertical-Platform-Lift-00
Καλημέρα,
Σε οικόπεδο ενός στρέμματος κατασκευάζονται 4 κατοικίες. Η υψομετρική διαφορά από το πρόσωπο του οικοπέδου έως την πρώτη κατοικία είναι σημαντική, αλλά υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής συστήματος ραμπών με max κλίση 8 - 9%.
Η ερώτησή μου έχει ως εξής: η αυτόνομη πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. σημαίνει το αμαξίδιο να μπορεί να προσεγγίσει την κατοικία ή επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης αυτοκινήτου έως την κατοικία?
Ο λόγος είναι σαφώς θέμα κοστολογίου, διότι άλλος ο προϋπολογισμός κατασκευής «μονοπατιού» και άλλος αυτός της κατασκευής «δρόμου».
Σας ευχαριστώ
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Οι διατάξεις (άρθρο 26 ΝΟΚ, και ειδικά η παράγραφος 2) επιβάλλουν προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε όλο το οικόπεδο και σε κάθε κτίριο (και σε κάθε όροφο) εντός αυτού.
Συνεπώς, η προσβασιμότητα ξεκινάει από την είσοδο του οικοπέδου
έτσι, πιστευω ακριβως οτι η προσβασιμοτητα ξεκιναει από το προσωπο το σημειο που μπορει να φτασει με το αυτοκινητο. Αν το αυτοκινητο εισερχεται θα πρεπει να υπαρχει από το σημείο που  φτάνει ως την είσοδο και τους ορόφους... ακόμα το 8 - 9% ειναι πολύ, δες κανονισμούς και να αφορουν τα εκτος σχεδιου.
Οι κλισεις συνηθως ειναι 5 - 6% νομιζω 5% για μεγαλα μηκη, μεγιστο μηκος κεκλιμενου διαδρομου 15μ και πλατυσκαλο 1,5μ καθε 15.
