Δες αν οι ρυθμίσεις χρονοσύμανσης είναι σωστές.
  • Ανοίξτε το Adobe Reader DC κι επιλέξτε Edit-> Preferences.
  • Στο menu που θα εμφανιστεί επιλέξτε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.
  • Στην συνέχεια επιλέξτε την χρονοσύμανση της ΑΔΕΠ και πατήστε edit.
  • Συμπληρώστε τον σύνδεσμο https://timestamp.aped.gov.gr/qtss https://qts.harica.gr ) και πατήστε οκ.
  • Like 2
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 796
Χαίρεται
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το να υπογράψω πχ ένα τοπογραφικό σχέδιο για να πάρει ΚΗΔ χρειάζομαι οπωσδήποτε ψηφιακή υπογραφή;
Εάν ναι, τότε πως την αποκτώ; , σε τι χρονικό διάστημα μπορώ να την έχω και πόσο οικονομική είναι αυτή;(δηλαδή που μπορώ να ψάξω για να την αγοράσω)
Εάν έχω απλά σφραγίδα δεν αρκεί;
Ευχαριστώ
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ, εξάγαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό σε μορφή *.cer από το token και το ανεβάζαμε στο https://apps.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert
Αν δε γινει αυτή η διαδικασία, το κτηματολόγιο βγάζει σφάλμα στο σύστημά του.
Όσον αφορά την online ψηφιακή που δίνει το ΤΕΕ, επειδή είναι του ΤΕΕ πιθανώς να περνάει αυτόματα το πιστοποιητικό στην εφαρμογή. Με οποιαδήποτε άλλη online υπογραφή δε θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία.
Κατά τα άλλα, οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή, απλά βεβαιώνει ότι ένα pdf δεν έχει τροποποιηθεί απο τη δημιουργία του. Δεν υπάρχει λόγος του ΤΕΕ να μην είναι ισάξια με της ΑΠΕΔ
Δεν ξέρω με την online του ΤΕΕ τι γίνεται. Πάντως, με τις άλλες online του «Δημοσίου» (Websign), υπογράφεις ένα PDF και μετά κάνεις export την υπογραφή σε ένα .cer αρχείο, το οποίο ανεβάζεις μετά στην πλατφόρμα.
  • Like 2
Από την σελίδα υπογραφής https://sign.tee.gr/
μπορείς να κάνεις Λήψη Πιστοποιητικού το οποίο το αποθηκευείς σε cer μορφή και στη συνέχεια το ανεβάζεις στο https://services.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert
Edited by ilias
  • Like 2
  • 5 months later...
Καλησπέρα, είχα ποστάρει σε άλλο νήμα αλλά μάλλον εδώ είναι πιο κατάλληλο.
Για ανανέωση ψηφιακού πιστοποιητικού ξέρει κανείς τι κάνουμε; Ανάκληση του παλιού και αίτηση για νέο;
Λήγει σε ένα μήνα και πρέπει να γίνει.
