Τακτοποίηση κτισμάτων σε οικόπεδο εντός οικισμού ΜΕ Οικ. Άδεια.
max δόμηση: 240 τμ
- Κτίσματα με άδεια 1973 ==> 160 τμ
- Κτίσματα δηλωμένα στο Ε9 ως πριν το 1973 ==> 280 τμ, δηλαδή: 160 (νόμιμα) + 120 (αυθαίρετα)
- Αυθαίρετα κτίσματα εντός οικοπέδου (επιπλέον της Οικ. Αδείας): 250 τμ
Θεωρώ τα 160 τμ νόμιμα, τα 120 τμ (λόγω Ε9) τα δηλώνω προ 1975 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1), τα υπόλοιπα 250 - 120 = 130 τμ πως θα τα δηλώσω, σε ποια κατηγορία θα τα εντάξω;
Με μπερδεύει ότι η συνολική αυθαίρετη δόμηση είναι >40% άρα θα πήγαινε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5, ενώ παράλληλα έχω και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
Ακόμα και τα 120 τμ (από τα 250 τμ) τα βάλω στην κατηγορία 1 λόγω Ε9, πάλι τα 130 που αναρωτιέμαι πως θα τα δηλώσω, και αυτά έχουν υπέρβαση δόμησης >40% άρα?????
  • Απαντήσεις 748
22 λεπτά πριν, ilias said:
...τα υπόλοιπα 250 - 120 = 130 τμ πως θα τα δηλώσω, σε ποια κατηγορία θα τα εντάξω; ...
αν είναι κατασκευασμένα κι αυτά προ 75 πας Κατηγορία 1
Ηλία , ότι είναι προ 75 κατηγορία 1 κι ας είναι 1.000.000μ2
Αν έχεις τμήματα μετά το 83 μόνο αυτά θα πάρουν ΚΑΤ4 ή 5 ανάλογα το % υπέρβασης .
Σου θυμίζω  ότι επιτρέπεται να έχει ΦΚ διαφορετικών κατηγοριών .
@ilias
120 τμ Κατ.1
και
160+120+130 - 240 = 410 - 240 = 170 > 0,4*240 = 96 τμ ->->-> 130 τμ Κατ.5
Φαντάζομαι ότι στα τελευταία δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοτελείς χώροι εντός περιγράμματος κτηρίου ...
2 ώρες πριν, zazeng said:
Γιατί όχι απλά (120+130)/240 = 0.625 -> good night?
Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, είμαι της άποψης : 410/240 = 0.708 -> Καλημέρα.
Για την max δόμηση υπολογίζουμε τι ισχύει σήμερα?
Εχω οικόπεδο 470τμ με Ο.Α. του '83 με διώροφη κατοικία 220τμ
Η αρτιότητα του οικισμού με την απόφαση Νομάρχη ως οικισμός<2000 τέθηκε στα 1000τμ
Καθ υπέρβαση της Ο.Α. έχω
1)αυθαίρετο υπόγειο 24τμ με ύψος 1,95μ ανεξάρτητο της κατοικίας. Μετράει στη δόμηση? Θα το δηλώσω σε ένα Φ.Κ. ως Κατ. 4 με ΥΔ 24 τμ με 50% ? ή θα πάει ως Κατ. 5 επειδή δεν υπήρχε στην Ο.Α.?
2)Αυθαίρετη αποθήκη 40τμ με ύψος 2,60 ανεξάρτητη της κατοικίας. Θα το δηλώσω σε ένα Φ.Κ. ως Κατ. 4 με ΥΔ 40τμ ή ως Κατ. 5 επειδή δεν υπήρχε στην Ο.Α. ?
Edited by Paul_Mix
45 λεπτά πριν, Paul_Mix said:
Για την max δόμηση
Ότι σου δίνει τη μεγαλύτερη δόμηση.
1, 2 θα κάνεις έλεγχο ποσοστών, με το άρθρο του νόμου δίπλα, για να προκύψει η κατηγορία.
Αν ήταν να πάμε Κ5 ότι δεν είναι στην άδεια, δεν θα υπήρχε Κ4!! Η ισόγεια αποθήκη μέχρι 50τμ πάει κ αυτή στο ΥΔ 0.5
Με την ίδια λογική, όταν έχω ένα στεγασμένο χώρο, ο οποίος κατασκευάστηκε το  84-93  και με τον ΓΟΚ 85 θεωρείται ως Η/Χ , αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν έχει τις προυποθέσεις του Η/Χ ( >35%), τότε μπορώ να λάβω υπόψη τις ευνοικότερες διατάξεις (ΓΟΚ 85) και να το υπολογίσω με Αναλυτικό αντί για επιφάνεια Κατηγορίας 4 ?
Το υπόγειο το μετράμε στην δόμηση όταν έχει ύψος μικρότερο του 2,40 και δεν επικοινωνεί την κατοικία?
Edited by Paul_Mix
Θεωρώ πως ναι απλά μη μπλέξεις στην ίδια δήλωση παλιές διατάξεις κ σύγχρονες κατά το δοκούν, έχει ένα ή εκεί ο νόμος. Για τους οικισμούς αν θυμάμαι καλά οι παλιοί ήταν πιο ευνοϊκοί.
Κανονικά όχι, σαν αυθαίρετο ναι. Εναλλακτικά αν σε παίρνει (ελάχιστο ύψος β.χ. προ Νοκ 2.20) μπορείς κ να το νομιμοποιήσεις. Λιγότερο πρόστιμο για τον πελάτη, περισσότερη δουλειά (κ παραδάκι) για σένα.
Τσεκάρισε τα όμως κ με κάποιον παλιότερο ή και με πολεοδομία.
