  • Απαντήσεις 1,2k
Σήμερα η ο Σ.Κ. είναι 60% αλλά  σύμφωνα με το άρθο 82 και την εγκύκλιο 2  Στην παρ.1α) διευκρινίζεται ότι η διαπίστωση ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης πριν τις 28.07.2011 γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 παρ.2 και 22 παρ.3 του ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.» (ΦΕΚ 210Α), ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ τη χρονική περίοδο αυτή και όχι κατά τις διατάξεις του μεταγενέστερου ν.4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του ν.4495/2017. άρα ο έλεγχος γίνεται με το 70% ; Ευχαριστώ.
Γεια σας, στο πίσω όριο ενός  οικοπέδου υπάρχει περίφραξη όπου στο κάτω μέρος της υπάρχει τσιμέντο ύψους 20 εκ. πλάτους 20 εκ. και στη μέση του πλάτους είναι τοποθετημένο  το συρματόπλεγμα. Την απόσταση του κτιρίου από το πίσω όριο για τον έλεγχο τυχόν παραβίασης τη μετράμε έως το συρματόπλεγμα ή έως την παρειά του στηθαίου που βρίσκεται  10 εκ. πιο μπροστά από το συρματόπλεγμα και επομένως διαφοροποιεί το μήκος της απόστασης Δ ?
Edited by pol_michanikos
@pol_michanikos - Γιατί μπήκες σε όλη αυτήν την σκέψη?Άκουσε με,η αυθαίρετη περίφραξη δεν είναι χώρος.Είναι παράβαση αναλυτικού προϋπολογισμού,και ως τέτοια,δεν έχει σχέση με παραβιάσεις Δ.Είτε έχεις αυθαίρετη περίφραξη στο όριο οικοπέδου,είτε αυθαίρετη περίφραξη που εισέρχεται εντός του οικοπέδου (και όχι επί της περιμέτρου) θα την δηλώσεις στον αναλυτικό σου προϋπολογισμό και τίποτε άλλο.:)
@ChristinaK Με βάση το διάγραμμα κάλυψης,  το κτίριο έπρεπε να έχει  απόσταση από το πίσω όριο 3,50 μ. Τώρα και ύστερα από κάποιες μετρήσεις αποδείχθηκε ό,τι η απόσταση από το όριο είναι 2,50 μ. αν τη μετρήσουμε έως το συρματόπλεγμα της περίφραξης και 2,40 αν τη μετρήσουμε έως την πλευρά του στηθαίου της περίφραξης που ειναι πιο μπροστά από το σύρμα. Η ελάχιστη απόσταση πρέπει να είναι 2,50 μ. Για αυτό ήθελα να ρωτήσω μέχρι που μετράμε την πίσω απόσταση ώστε να δω αν πρέπει να μπει παραβίαση πλάγιας απόστασης.
@ChristinaK Δηλαδή να δηλωθεί αλλαγή θέσης επειδή το κτίριο έπρεπε να έχει απόσταση από το πίσω όριο 3,50 ενώ αυτό δεν έγινε.
Ύστερα να θεωρήσω ότι το όριο του οικοπέδου είναι το συρματόπλεγμα της περίφραξης(απόσταση 2,50 μ από το κτίριο) και επίσης να θεωρήσω ότι το στηθαίο της περίφραξης  είναι αυτό που εισέρχεται εντός του Δ 10 εκ όποτε να δηλωθεί με αναλυτικό? (Αντί να θεωρήσω ότι το κτίριο είναι αυτό που μπαίνει μέσα στο Δ 10 εκ ώστε να γλιτώσω το επιπλέον ΦΚ με παραβίαση πλάγιας απόστασης?)
Ε ναι,εάν το συρματόπλεγμα είναι στα 2,5 μ. από το κτίριο και πάνω στο όριο οικοπέδου (το ίδιο πράγμα λέμε) δεν έχεις παραβίαση πλαγίων αποστάσεων  για το κτίριο...Όμως,μην ασχολείσαι άλλο με το στηθαίο,για να του χρεώσεις παραβίαση Δ-σου ξαναλέω ότι το στηθαίο είναι περίφραξη.Δεν παραβιάζει Δ...
  • Thanks 1
Η περίφραξη ποιανού είναι; Του ιδιοκτήτη - πελάτη σου; Του γείτονα που συνορεύει; Μισή μισή;
Έχω ένα περίεργο θέμα. Σε έλεγχο διαμερίσματος ορόφου διαπίστωσα περίπου 18 τ.μ. υπέρβαση δόμησης σε σχέση με την Ο.Α. ( 1986 ). Διαβάζοντας συμβόλαιο μεταβίβασης του 2011 το οποίο και αναφέρει τα τ.μ. της Ο.Α. και με βεβαίωση νομιμότητας με τον νόμο Ν.4014/2011 , είμαι σε δύσκολη θέση μιας και ο ιδιοκτήτης βεβαιώνει ότι δεν έγινε καμία προσθήκη από την κατασκευή του κτιρίου.
Στην περίπτωση που οι αυθαιρεσίες έγιναν μετά το 2011 τη ξέρω τη διαδικασία.
Στην περίπτωση που οι αυθαιρεσίες είχαν συντελεστεί πριν το 2011 και ο μηχανικός που συνέταξε την βεβαίωση νομιμότητας του 2011 δεν έλαβε τίποτα υπ'οψιν του και συντάχθηκε και το συμβόλαιο βάσει αυτής της βεβαίωσης, τι κάνουμε εκεί ?
Όλα μπορούν ν' αποκατασταθούν!!! Απλώς χρειάζεται "χρήμα", "χρόνος", "διάθεση"...
