Το σίγουρο είναι ότι το υπόψη νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται στα  νοµοσχέδια  και τις προτάσεις  νόµων, που εκκρεµούν στη Bουλή για συζήτηση και ψήφιση και κατατέθηκαν µέχρι σήμερα 8 Σεπτεµβρίου 2017
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/55e06fed-08f7-40ca-93e3-c0902e4d0cee/delt-8-9-2017.pdf
Διπλα απο εκει που καταθέτουμε το ΠΕΑ υποθέτω.
Ορεξη για πιστοποιητικα να εχει κανεις και λυσεις βρίσκονται.
Επίσης αυτός ο ¨εκβιασμός¨" με την βεβαίωση μηχανικού στις ενοικιάσεις, που θα καταθέτουμε τη βεβαίωση? Στους συμβολαιογράφους?
από που προκύπτει ότι απαιτείται βεβαιωση για μισθωση
Επειδή πολλά γράφονται.
1ον. ΜΣΕ γίνεται και σε κτίριο χωρίς μελέτη. Γίνεται φυσικά όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, όχι τέλεια. Με αρκετές παραδοχές. Αλλά από το να μην γίνεται καθόλου ας γίνει στο περίπου. Εγώ δεν θέλω να γίενεται σώνει και καλά η ΜΣΕ αλλά λέω ότι τρόποι υπάρχουν. Και φυσικά να γίνονται και ενισχύσεις όπου χρειάζονται. Πάντα σε λογικά πλαίσια όλα αυτά. Και ακρίβειας και κόστους. Προφανώς αν προβλεφθεί κάτι τέτοιο στον νέο νόμο, οι τιμές θα πέσουν.
2ον. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να σας κάνει το κράτος από εκεί και πέρα. Να σας κάνει λέει ένας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για τα αυθαίρετα. Μα είμαστε σοβαροί ?! Θα μπει στο ΕΣΠΑ η στατική ενίσχυση των αυθαιρέτων ?! Με ποια λογική ?! Ακόμη και το κανονικό ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αφορά σε νόμιμα κτίρια. Δεν υπάρχει το αυθαίρετο για το ΕΣΠΑ, ξεχάστε το. Ήμαρτον δηλαδή.
3ον. Κουβέντα να γίνεται όλα αυτά. Σίγουρα θα μπούνε εξαιρέσεις και ένα σωρό παραθυράκια και δεν θα γίνει τίποτα.
Δεν διαφωνεί κανένας .
Ουτε να σε επιδοτεί δεν νομίζω να είπε κανείς κάτι τέτοιο
Ενισχυση θα θέλουν κατά συντριπτική πλειοψηφία (ΚΑΝΕΠΕ)
Αλλά μελέτες του κ..λ..υ δεν λύνεις το πρόβλημα απλά εσυ που είσαι στατικός(ασχολείσαι με μελέτες περισσότερο) και θα δείς να γίνονται μελέτες όπςω είπε ο τέρρυ με ''50'' ευρώ γιατί 1)ο άλλος  δεν έχει να πληρώσει και θα κάνει την δουλεία του αλλιώς'' 2)ο Μηχανικός που θα την κάνει δεν θα έχει στον ήλιο μοίρα ή θέλει να τα αρπάξει γρήγορα.
Edited by Elounda
ΜΣΕ στο  περιπου  σε  κτιριο  χωρις  σχεδια  και    διερευνηση  γεωμετρικη   ολων  των  φεροντων  δομικων  στοιχειων
διερευνηση  αντοχης δυων υλικων    που  επεσε  σκυρόδεμα  νυχτα  χωρις  δονηση και  κενα
και  οπλισμοι  με  εναθρακωσεις  και  υποβαθμιση  φερουσας  ικανοτητας
με  πολλα  σκαψιματα  για την διερευνηση  οπλισμων   και σε κάθε υποστύλωμα  σκαναρισματα σε τρεις τέσσερεις  θεσεις
δοκοι  που δεν  ξερεις  αγκυρωσεις , διοτι  συνάδελφοι  χωρις  την αγκυρωση  το  σιδερο θα  ολισθησει   και  παπαλα  η  καμψη
που  υπολογιζεις  στα  ακριβο σου  προγραμματακι  με  τα  πολλα κουμπακια
 αλλο  στατικα  φορτια  και αλλο δυναμικα  φορτια  σεισμου με 15  φορες πανω  ροπες
ενώ  για  θεμελιωση  στο πολύ  περιπου   γιατι δεν  θα  σε  αφηνει  ο  ιδιοκτητης
μαλλον  προκειται  για  παρωδια   και  αστειότητες
υπαρχουν  πολλες  λυσεις αλλα  ολες   είναι  επώδυνες .
είναι  διαφορετικο  να  κανεις  μελετη νεου κτιριου  με  200 ευρω εκ του ασφαλους με  μονο αγνωστο   το  εδαφος
και εντελως  διαφορετικο  μια  ΜΣΕ  με  4-5   αγνωστους  και  από  πισω  μελετη ενισχυσης με  ακομα
περισσοτερες  ανασφάλειες  , οποιος  παρει  τέτοιες  ευθύνες  για 2  κατοστάρικα  η  για  πεντε  η για οκτω
χρειαζεται  ψυχιατρο .
Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από τις μελέτες του κώλου. Αυθαίρετα είναι. Τι άλλο να γίνει ? Κρατική ενίσχυση ? Θα δοθούν ελαφρύνσεις ΕΝΦΙΑ και ίσως συμψηφισμός. Μέχρι εκεί μπορεί και πρέπει να εμπλακεί το κράτος.
Δεν καταλαβαίνω δηλαδή που το πάτε κάποιοι ?
Να δοθούν κονδύλια για τον κάθε Μήτσο που έχτισε εξοχικό όπου βρήκε ?
Εσύ loser (που έπαθα πονοκέφαλο για να διαβάσω τι γράφεις), τι ακριβώς προτείνεις ?
Εσύ loser (που έπαθα πονοκέφαλο για να διαβάσω τι γράφεις), τι ακριβώς προτείνεις?
εγώ προτείνω να κάνει ΟΛΕΣ τις μελέτες ο ΤΑΣΙΟΣ
λεω συναδελφε ότι  πρωτα  μελετας  τον ΚΑΝ ΕΠΕ  σε  βαθος  4-5 χρονια
λυνεις  και  5-6  πραγματικα κτιρια  για  εξασκηση  με  το  πρόγραμμα  σου
κανεις  και  μια  προσομοιωση  επεμβάσεων  ενισχύσεων  κλπ
και  μετα   μιλας  για  μελετες  των 100  ευρω
και για ΜΣΕ του  κ@@@@ .
τα  ακουνε  και  οι  αρχιτέκτονες  και  κλεινουν  δουλειες  με  500 ευρω .
ο καν επε χρειαστηκε χρονια  ερευνας  και  εξέλιξης από  ανθρώπους
που  ξερουν  καλα σκυρόδεμα και αντισεισμικη  τεχνολογια
δεν  μπορει  ο  καθενας  να    ξευτιλιζει  τοση  γνωση  και  να  μιλα  για  μελετες
ενός καφε  σε  ακριβο  ρεστοραν .
Edited by loser
σωστα
και αν δεν ειχαν βαλει στο αρθρο  147    την επειγουσα ρυθμιση  για τις απαλλοτριωσεις στο Αμυνταιο
θα ελεγα οτι παλι θα παρει παραταση
Θα δειξει...
Άρθρο 147
Τροποποίηση του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)
1. Η παρ. 2  του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 τροποποιείται ως εξής:
«2. Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ` ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το συντομότερο δυνατόν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δυο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα.»
2. Στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Ειδικότερα, κηρύσσεται με  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Νομού Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αρ. 4012/1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ’ 1109), για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείου Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με το αρ. 128 παρ. 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/73, Α’ 277). Η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται υπέρ και δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και διεξάγεται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ. 128 έως 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/73, Α’ 277) για τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα, ως ακολούθως:
(α) Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντάσσει (i) κτηματολογικούς πίνακες, όπου εμφανίζονται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, το εμβαδό εκάστου εξ αυτών και όλα τα προσδιοριστικά στοιχεία...
Δεν καταλαβαίνω τι μου λες , αν αναφέρεσαι σε μένα, πότε είπα εγώ να κάνουμε μελέτες του κώλου και γενικά δεν καταλαβαίνω τι λες και που κολλάνε αυτά που γράφεις. Εξακολουθώ δεν να παθαίνω πονοκέφαλο όσο σε διαβάζω οπότε πάμε παρακάτω.
Η μόνη εναλλακτική λύση πάντως μέχρις στιγμής είναι να κάνει όλες τις μελέτες ο Τάσιος.
Edited by yian
σωστα
Θα δειξει...
άνετα μπαίνει σαν τροπολογία οπουδήποτε...
μου κάνει πάντως εντύπωση πως ενώ τις προηγούμενες φορές είχαμε τρελαθεί στις διαρροές περί του νέου νόμου, αυτή τη φορά τίποτα... ο Σταθάκης εάν εξαιρέσουμε τη συνέντευξη στην ΕΡΤ που είχε τον Γρυλλάκη, όπου έχει μιλήσει λέει για τα πάντα εκτός των αυθαιρέτων. πέρα από την στατική επάρκεια, νομίζω πως και το θέμα των μισθώσεων είναι αιτία καθυστέρησης.
