ναι αν κλικάρεις στον τίτλο της στήλης Α/Α Δήλωσης και περιμένεις λιγάκι να φορτώσει, ξεκινάει από τον μεγαλύτερο
επίσης κι άλλες στήλες κλικάρονται και μετέχουν στην ταξινόμιση π.χ. η κατάσταση ή το πρόστιμο κλπ.
Edited by ppanag
On 11/22/2017 at 11:47 ΠΜ, pearl said:
Καλημέρα σε όλους, παραθέτω το παρακάτω email με την απάντηση που έλαβα απο το help desk του ΤΕΕ.
Προκειμένου να εκδώσω βεβαίωση αδομήτου στο κουτάκι "οικοδομική άδεια" ποια επιλογή να χρησιμοποιήσω?
 Απαιτείται ΥΔ ιδιοκτητη περί εξουσιοδότησης μηχανικού για έκδοση βεβαίωσης αδομήτου?
Στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδέυει την συμβολαιογραφική πράξη για την οποία θα χορηγηθεί και η βεβαίωση αδομήτου απαιτείται κάποια αναφορά επ αυτού σε σχέση με τον Α/Α δήλωσης ή τον ηλεκτρονικό κωδικό ?
Σε  περίπτωση που το τοπογραφικό διάγραμμα είναι προγενέστερο της εκδοθείσας βεβαίωσης απαιτείται στα σχόλια της δήλωσης να γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για την έκδοση απλής βεβαίωσης μεταβίβασης (όχι μέσω δήλωσης αυθαιρέτου) δημιουργείτε νέα δήλωση/βεβαιώση, όπου συμπληρώνετε τα «Βασικά στοιχεία», τη «Διεύθυνση Ακινήτου», τα στοιχεία των ιδιοκτητών και κάνετε τον γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου.
Αφήνετε τις προεπιλεγμένες τιμές του συστήματος και δεν συμπληρώνετε κενά πεδία στα «Στοιχεία υπολογισμού» και τα «Φύλλα Καταγραφής», αφού αφορούν υπολογισμό προστίμου και λοιπές διαδικασίες σε δηλώσεις αυθαίρετων. Ζητείται μόνο ο αριθμός της οικ. Αδείας, εφόσον υπάρχει. Εάν είναι αδόμητο, αναγράφετε στο σχετικό πεδίο «ΑΔΟΜΗΤΟ».
Στα «Πρόσθετα στοιχεία» συμπληρώνετε την «Τεχνική Έκθεση» εξηγώντας την περίπτωση, και υποβάλετε τη βεβαίωση.
Απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο για το τοπογραφικό διάγραμμα.[/size]
Με βάση την παραπάνω επίσημη απάντηση αν θέλω να δώσω βεβαίωση για αδόμητο δεν συμπληρώνω τ.ζ ή το αν είναι εκτός ή εντός σχεδίου?Μέχρι σήμερα τα συμπληρώνω κανονικά. Απλά αφήνω το προεπιλεγμένο σε επικρατούσα, χρήση-τύπο κτιρίου κλπ.
Εχω παρατηρησει οτι πλέον σε δηλώσεις για βεβαίωση (είτε νομιμότητας είτε αδόμητου) ειτε σε οριστική υπαγωγή
είτε σε περαιωμένη, δεν μπαίνει η υπογραφη του στασινού στο 5 σελιδο. Μια συμβολαιογράφος μου είχε κανει θέμα επ αυτού
αλλα πήρα στ τεε και μου είπαν οτι ήταν προσωρινο. Ακομη όμως δεν μπαίνει. Ισχυει γενικά ή κανω καμια μακακία και δε το χω παρει χαμπάρι?
Τώρα που το ανέφερες κοίταξα τα 2 πιο πρόσφατα που έβγαλα και δεν είχε πουθενά υπογραφή.
Παιδιά ποτέ δεν υπήρχε η υπογραφή του Στασινού σε τέτοιες δηλώσεις που αφορούν απλή βεβαίωση. Κάντε τον κόπο να τσεκάρετε μια αντίστοιχη που κάνατε και επι 4178. Όπως επίσης δεν υπάρχει η αναγραφή πάνω πάνω "Περαίωση διαδικασίας υπαγωγής". Και δεν υπάρχει γιατί ακριβώς δεν έγινε καμία διαδικασία υπαγωγής για να περαιωθεί κιόλας. Η συμπλήρωση των στοιχείων της δήλωσης γίνεται απλά και μόνο για να εκδοθεί η βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα (δεν βρίσκω τώρα που) ότι αυτό δημιουργούσε πρόβλημα σε κάποιους συμβολαιογράφους αλλά δυστυχώς είναι θέμα του συστήματος και όχι δικό μας.
edit*
Το θυμήθηκα. Εδώ λίγες σελίδες πιο πριν http://www.michanikos.gr/forums/topic/51186-n-449517-πληροφοριακό-σύστημα-δηλώσεων-του-ν-449517/?do=findComment&comment=941897
Edited by danaikaterina
Καλημέρα,
εχω μια περίπτωση, οικίας που ναι μεν εκδόθηκε οικοδομική άδεια, αλλά επειδή δεν υπάρχει καμία σχέση με την πραγματικότητα θα ρυθμιστεί όλη σαν να μην έχει άδεια.
Αποτελείται από υπόγειο ισόγειο και Α όροφο, όλο ενωμένο με εσωτερικές σκάλες και χρήση κατοικία. Το υπόγειο είναι σε υπόγεια στάθμη, αλλά έχει περιμετρικά του σκαμμένο κουραγκλε.
Θα βάζατε στα τετραγωνικά του υπογείου μειωτικό συντελεστή 0,30 ή θα το αποφεύγατε;
1 ώρα πριν, Polytexnitis said:
σαν να μην έχει άδεια. -->  γιατι να το κανεις αυτο? εισαι σε καποια περιπτωση του παραρτηματος?
 Το υπόγειο είναι σε υπόγεια στάθμη -->  επομενως με μειωτικό συντελεστή
18 λεπτά πριν, Largy said:
Γιατί σύμφωνα με το Παράρτημα Α, το κτίριο έχει ανεγερθεί σε άλλη θέση, με άλλο περίγραμμα που δεν συμπίπτει σε κανένα σημείο με το προβλεπόμενο από την οικοδομική άδεια περίγραμμα, έχουμε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, ύψους...τα πάντα δηλαδή.
Όσον αφορά τον μειωτικό συντελεστή, με προβληματίζει γιατί πρώτον δεν έχω κάποια νόμιμη αφετηρία μέτρησης υψών, 2ον γιατί έχει κύρια χρήση και 3ον γιατί δεν μοιάζει με κανονικό υπόγειο. Ναι μεν είναι σε υπόγεια στάθμη, αλλά λόγω του περιμετρικού κουραγκλέ, υπάρχει πρόσβαση σε αυτό κατεβαίνοντας κάποια σκαλιά από το επίπεδο του φυσικού εδάφους και μπαίνεις από πόρτα (δεν είναι κάποια παράθυρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους)
