Να το γκρεμίσουμε εμείς θέλουμε, μια χαζοαποθήκη είναι, αλλά οι αυτοψίες έχουν πολλές φορές μεγάλες καθυστερήσεις... Οπότε κοιτάω να βρω την πιο γρήγορη διαδικασία
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 180
Καλησπέρα σε όλους. Μια ερώτηση. Περίπτωση ακινήτου το οποίο είναι αυθαίρετο και για το οποίο έχει γίνει ένταξη στο Ν4495/17 από άλλο συνάδελφο, έχει αποπληρωθεί το πρόστιμο αλλά η δήλωση βρίσκεται ακόμα σε φάση υπαγωγής. Οι ιδιοκτήτες θέλουν να προβούν σε πλήρη κατεδάφιση του κτιρίου. Ο συνάδελφος που έχει κάνει τη δήλωση δεν θέλει να αναλάβει την έκδοση άδειας κατεδάφισης και έτσι πρόκειται να την αναλάβω εγω. Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί; Επιλέγει πρώτα ο συνάδελφος στη δήλωση του Ν4495/17 (εφόσον η δήλωση βρίσκεται ακόμα σε υπαγωγή) αντι για ρύθμιση, έκδοση κατεδάφισης και στη συνέχεια μέσω του e adeies θα πάω να επιλέξω ποια περίπτωση; Ή υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή; Σημειώνεται οτι ετσι κι αλλιώς ο συνάδελφος δεν μπορεί να περαιώσει τη δήλωση γιατί κανονικά θέλει μελέτη στατικής επάρκειας, οπότε εφόσον θα πάει για κατεδάφιση δεν έχει νόημα να βγει μελέτη στατικής επάρκειας.
Σε οριοθετημένο οικισμό υπάρχει ισόγειο πέτρινο παλαιό κτίσμα. Θέλω να βγάλω άδεια κατεδάφισης, σε ποιά κατηγορία αδειών ανήκει ; 1,2, ή 3 ? διοτι δεν αναφέρεται στο άρθρο 36 του Ν.4495/17 . Τουλάχιστον εγώ δεν το είδα ...
[EDIT] Κατηγορία 1 είναι , το γράφει μέσα στο e-adeies
Edited by subrosaval
Καλησπέρα,
Σε ένα κτίριο που θέλω να βγάλω άδεια κατεδάφισης υπάρχουν κάποιες κατασκευές οι οποίες είναι αυθαίρετες και κάποιες που είναι χωρίς υπερβάσεις δόμησης. Θα ήθελα μια άδεια κατεδάφισης για όλο το κτίσμα, πως θα βγάλω την άδεια; Πρέπει να βγάλω δυο άδειες κατεδάφισης μια για το κανονικό και μια για το αυθαίρετο ;
Ευχαριστώ.
On 14/11/2024 at 9:46 ΜΜ, akis73 said:
Καλησπέρα, η διαδικασία πάνω-κάτω είναι αυτή που περιγράφεις. Απλά χρειάζεται να γίνει η αυτοψία από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της έγκρισης, γιατί υποτίθεται αυτή ειναι το δικαιολογητικό που επιτρέπει την έκδοσή της. Οπότε απευθύνεσαι πρώτα στο τμήμα αυθαιρέτων της Υδομ ώστε να έρθουν να το δουν.
Που αναφέρεται ότι η ΥΔΟΜ πρέπει να κάνει αυτοψία για έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης;
@janna αν μιλάς για το άρθρο 29, παρ.4 αν το διαβάσεις είναι ξεκάθαρο ότι μιλά για όρους Υπηρεσίας και εξηγεί ότι εννοεί έκθεση αυτοψίας είτε έκθεση επικινδύνου απο το αρμόδιο Τμήμα της Υδομ. Χωρίς αυτά δεν μπορείς να προχωρήσεις στην έγκριση εκτέλεσης εργασιών, άλλωστε υπάρχει σχετικό πεδίο στο e-άδειες που ανεβάζεις τα συγκεκριμένα ανάλογα την περίπτωση. Σε αντίστοιχη περίπτωση δικιά μου έγινε ακριβώς έτσι, δηλ. αίτημα στην Υδομ για αυτοψία και ακολούθως εκδόθηκε έκθεση επικινδύνου για άμεση κατεδάφιση. Σε 1η φάση καλύτερα μίλα με την Υδομ για να δεις τι θα σου πούνε.
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σε όλους ,
έχω περίπτωση αδόμητου περιφραγμένου γηπέδου με πρόσωπο σε εθνική οδό στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί άδεια ανέγερσης για διώροφη οικοδομή. Το πρόβλημα που εντοπίζεται είναι ότι η υφιστάμενη περίφραξη στο πρόσωπο του γηπέδου πέφτει εντός Απαλλοτρίωσης κατά 3,5 μ. συνεπώς δεν μπορώ να προχωρήσω απευθείας σε άδεια ανέγερσης αν δεν κατεδαφίσω πρώτα το τμήμα αυτό της περίφραξης που πέφτει εντός Απαλλοτρίωσης. Η περίφραξη αυτή χτίστηκε το 2010 αυθαίρετα και έχει υπαχθεί (από άλλον συνάδελφο) στις διατάξεις του Ν. 4178 σαν Κατηγορία 5 ( " προς ρύθμιση" ). Στο σήμερα που θέλουμε να εκδόσουμε κάποια πράξη ώστε να γκρεμίσουμε μόνο το τμήμα της που βρίσκεται εντός Απαλλοτρίωσης (και όχι όλη την περίφραξη) πιστεύετε είναι καλύτερα να το πάω με έγκριση εκτέλεσης εργασιών ( άρθρο 29, παρ.4 περιπ. γ  --> "οριστικά αυθαίρετες κατασκευές "  ) ή καλύτερα να εκδόσω  Άδεια Κατεδάφισης και ακριβώς μετά Άδεια ανέγερσης εφόσων αυτές οι δύο πράξεις ξέρουμε ότι μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο γήπεδο ;  Φοβάμαι να το πάω με έγκριση εκτέλεσης διότι μιλάμε για περιτοίχιση (απο ΩΣ) περίπου 1μ. και κάγκελο και δεν μιλάμε για περίφραξη με ελαφρύ υλικό π.χ. συρματοπερίφραξη....Επίσης απο την ΥΔΟΜ μου είπαν ότι αν το πάω με έγκριση εκτέλεσης θα πρέπει να πάρω πόρισμα Ελεγκτή ότι όντως κατεδαφίστηκε  και μετά να εκδόσω την άδεια ανέγερσης ( άρα μια κάποια χρονική καθυστέρηση ) ....
Επίσης , προκειμένου να κατεδαφίσω μια κατασκευή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια έκταση (εντός Απαλλοτρίωσης)  χρειάζομαι κάποια επιπλέον έγκριση απο κάποιον δημόσιο Φορέα ( π.χ. Υπουργείο Υποδομών - Τεχνική Υπηρεσία )  ;
Σας ευχαριστώ για την όποια απάντηση.
Edited by filokera
  • 7 months later...
Καλησπέρα σας,
Σε περίπτωση κατεδάφισης κτιρίου με υπόγειο και άμεσης ανέγερσης νέου στη θέση του ,η επαναφορά της στάθμης εδάφους μπορεί να γίνει σε επιθυμητή στάθμη ώστε να διευκολύνει την διαδικασία κατασκευής θεμελιώσεων του νέου κτηρίου?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
@Nikos Alav Καλησπέρα. Διευκρίνισε αν θέλεις τι εννοείς με την φράση "άμεσης ανέγερσης". Έχεις εκδώσει άδεια κατεδάφισης και ανέγερσης; Επιπλέον διευκρίνισε τι εννοείς γράφοντας περί "επιθυμητής στάθμης". Η θεμελίωση θα προκύψει από την εγκεκριμένη στατική μελέτη της Ο.Α.
@Pavlos33
Αρχικά το κτίριο αποτελεί μοναδική εντός οικοπέδου μονώροφης κατοικίας  με υπόγειο και βρίσκεται στην διαδικασία αγοράς από τον πελάτη μου. Ο πελάτης μου λοιπόν θέλει να προχωρήσει σε κατεδάφιση ( το υφιστάμενο κτίριο είναι επικίνδυνο μιας και έχει διαβρωθεί ο Φ.Ο. ) και στην ανέγερση στην ίδια θέση διώροφης κατοικίας με υπόγειο.
Στόχος είναι φυσικά η βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους.
Ερώτημα είναι λοιπόν ότι για την άδεια κατεδάφισης για κτίριο με υπόγειο γνωρίζω ότι θα πρέπει να γίνει επαναφορά της περιοχής έδρασης του κτιρίου στην φυσική στάθμη εδάφους πράγμα το οποίο θα ελεγχθεί και από τον Ελεγκτή Δόμησης.
Σκέψη μου λοιπόν είναι οτι αφού θα γίνουν που θα γίνουν χωματουργικές εργασίες εκσκαφών για την καθαίρεση του υφιστάμενου κτιρίου  αν θα μπορούσα να αποφύγω την επίχωση της περιοχής θεμελίωσης του υφιστάμενου κτιρίου (ώστε να γίνει επαναφορά στην φυσική στάθμη εδάφους και να το εγκρίνει ο ΕΔ) και μετά να ξανά προχωρήσω σε εκσκαφές για την κατασκευή του νέου διώροφου κτιρίου.
“Άμεση ανέγερση’’ = η κατεδάφιση θα ακολουθεί αμέσως από ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση του μιας και ο πελάτης μου βιάζεται (τι πιο σύνηθες).
Επιθυμητή στάθμη” = αν θεωρήσουμε την φυσική στάθμη +0,00μ στην προκειμένη θα μείωνε το κόστος η εκσκαφή ως την στάθμη -3,00μ (χοντρικά)  και μετά η επίχωση για να φτάσω την στάθμη +0,00μ. ώστε  να κλείσει η άδεια κατεδάφισης με το πόρισμα ΕΔ και ξανά η εκσκαφή  για την ανέγερση του νέου κτιρίου. Θα ήταν επιθυμητό δηλαδή  να εκδοθεί πόρισμα για την άδεια κατεδάφισης χωρίς επαναφορά και με την στάθμη του εδάφους να βρίσκεται στα -3,00μ.
Disclaimer δεν είμαι έμπειρός μηχανικός
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
Edited by Nikos Alav
