Εμένα πάντως όταν άρχισα να γκρινιάζω που μας αφήνουν απροστάτευτους μου το έκλεισαν από το ετεαν
Όσον αφορά στο ασυμβίβαστο του Ενεργειακού Επιθεωρητή, δεν ξέρω αν προσέξατε
στο NEWSLETTER του ΤΕΕ στο τεύχος 1467 στις 21 Φεβρουαρίου και στην σελίδα 4,
μιλάει για ασυμβίβαστα και καταλήγει στο συμπέρασμα:
Από το συνδυασμό όμως των λεκτικών των σχετικών διατάξεων
προκύπτει ότι μπορεί να ασχοληθεί ένας μηχανικός με τα ΠΕΑ και
ένας άλλος για όλες τις άλλες μελέτες και τη θέση του συμβούλου
έργου. Οπότε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε κάθε εντασσόμενο
στο πρόγραμμα ακίνητο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συνερ-
γαστεί με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μηχανικούς.
Συμφωνείται;
Καλημέρα. Ανεβάζω 4 περιπτώσεις που συναντάμε αρκετές φορές, ιδιαίτερα στην επαρχία.
Και στις 4 περιπτώσεις στο Ε9 - Ε3 και στις οικοδομικές άδειες το ισόγειο "φαίνεται" σαν 100τ.μ. και ομοίως ο όροφος 100τ.μ.. Στο εξοικονομώ πως αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση με τη λογική ότι πρέπει όλα τα νούμερα να ταιριάζουν?
Ναι είναι 88 διαμέρισμα ή κατάστημα + 12 μ2 κλιμακοστάσιο. = 100 μ2
Αν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας τότε θα πρέπει το κλιμακοστάσιο να μην προστίθεται στο εμβαδό των διαμερισμάτων και αυτά πια να είναι 88 μ2. Αν υπάρχει δυνατότητα καλό θα είναι να σου δώσουν τα συμβόλαιο ιδιοκτησίας να δείς τι συμβαίνει. Πολλές φορές στο Ε9 η καταχώρηση είναι απλά λάθος και θα πρέπει να διορθωθεί.
Στις οικοδομικές άδειες τώρα, ήταν πολύ συνηθισμένο ειδικά παλιότερα να προστίθενται όλα τα εμβαδά σε ένα κουτάκι και να περιέχει διαμέρισματα, κλιμακοστάσια, όλα μαζι. (συνολική επιφάνεια ορόφου)
Edited by Vasili
Λοιπόν έστειλα τις παραπάνω απορίες στα παρακάτω email [email protected] - [email protected][email protected]
Και οι "απαντήσεις" τους είναι
[email protected]
Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., του Κ.Εν.Α.Κ.,
μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας : [email protected],
Και όταν τους ξαναρωτάω ποια είναι η αρμοδιότητα τους η απάντηση
Για την ορθή εγκατάσταση του λογισμικού του ΤΕΕ / Κ.Εν.Α.Κ
[email protected]
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν είναι φορέας σχεδίασης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση θα συνιστούσαμε να συμβουλευτείτε για αυτά τα θέματα τον οδηγό του προγράμματος  ΕΞΟΙΚ ΙΙ για να αποκτήσετε μια πλήρη γνώση , των διαδικασιών υλοποίησης.
Μετά αναφέρει γενικά κομμάτια του οδηγού και στο τέλος λέει η απάντηση τους
Επίσης εντός των επομένων ημερών και πριν την έναρξη υποβολής των αιτημάτων, το αρμόδιο Υπουργείο θα αναρτήσει πίνακα Q & Α (ερωτήσεων- απαντήσεων) προς διευκόλυνση όλων.
Τώρα ποιο είναι το "εντός των ημερών" όταν το πρόγραμμα ανοίγει τη Τετάρτη
1.παιδιά κανείς σε αυτό?
2.
Γενικά πέρα από το δελτίο τύπου
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Z3ZYMgHBVMU%3d&tabid=785&language=el-GR
που λέει ο οδηγός, ότι πρεπει να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις κενακ σε όλα (βεβαια το δελτίο τυπου το λέει ξεκάθαρα, πέρα από τα κουφώματα και την θερμομόνωση που έχει στούς πίνακες?
3. Ο κενακ λέει για τα υφιστάμενα που αναβαθμίζονται 60% εφόσον είναι λειτουργικα, τεχνικά, οικονομικά εφικτό?
4. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχω δει ερωτήσεις του στύλ, πόσα τ.μ συλλέκτη πρέπει να προτείνω και όιγκο θερμοδοχείου ώστε να είναι επιλέξιμος και να μην κοπεί?
Στη σελ. 21 του οδηγού αναφέρει ότι απαιτείται η κάλυψη του απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ, στο σημείο που περιγράφει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο.
Ωστόσο, ο ΚΕΝΑΚ, όσον αφορά το ΖΝΧ, αναφέρεται μόνο στα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια (άρθρο 8, παρ. 3.1.3).
ξέρει κανείς το παλιό εξοικονομώ τί ανοχές είχε σε τ.μ? Π.χ υπάρχει περίπτωση στο νεο εξοικονομώ  100τ.μ στο Ε-9 και 101 ή 100,5 στο ΠΕΑ να έχει θέμα και να απαιτείται κάποια αλλαγή? Το θεωρώ αστείο να έχει πρόβλημα, ή όχι?
Το προγραμμα δεν ανοίγει Τετάρτη. Ανοίγει το νωρίτερο 8/3.
