Αυτο σας εχει τύχει ? Δεν θεωρείται έγκυρο ? Είναι κανονικά αγορασμένο πριν ένα μηνα.
Edited by avgoust
  • Απαντήσεις 1,3k
Πιθανώς να κάνανε ανανέωση των υπογραφών τους και γι'αυτό οι παλιές υπογραφές δεν έχουν πια ισχύ.
Έλεγξα παλιότερα δικά μου, είναι ακόμη σε ισχύ... Δε ξέρω τί να σου πω...
Edited by angusmacgyver
 @avgoust
και εμένα πχ παλιότερο του 2023 βγαίνει valid.
μήπως φταίει το setup σου? windows 7/ παλιός acrobat reader κτλ?
Δοκίμασες σε άλλο υπολογιστή με σωστά σεταρισμένο και νεότερο acrobat??
(Αν θέλεις στειλτο μου να δοκιμάσω στο δικο μου τις εχω κάνει τις ρυθμίσεις)
Edited by GeorgeVasil
Καλημέρα συναδελφοι.
Εχω μια περιπτωση οικοπεδου για μεταβιβαση (γονικη παροχη) οπου
Με βαση  φεκ του 2012 της ενταξης σε σχεδιο ρυμοτομειται απο 2 οδους και προκυπτουν 3 οικοπεδα. Ομως ΔΕΝ εχει γινει ακομα  η πραξη εφαρμογης και το οικοπεδο ειναι ολο ενα ΚΑΕΚ , αυτο που ειχε προ ενταξης.
Τι δειχνω στο ψηφιακο τοπογραφικο ? Βαζω το ενιαιο καεκ και απλα δειχνω τις ρυμοτομικες ?
Όντως έτσι είναι σωστό. Στο ΚΗΔ εμφανίζεται η ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται και αυτή είναι το ένα ΚΑΕΚ. Οι πολεοδομικές ιδιότητες της ιδιοκτησίας (αρχικό, ρυμοτομούμενα, τελικά οικόπεδα) δεν αφορούν το Κτηματολόγιο, και θα αναλύονται στο τοπογραφικό που θα συνοδεύει την μεταβίβαση.
  • Thanks 1
Έχω μπερδευτεί λίγο, καθώς υποβάλω τα πρώτα μου τοπογραφικά, για τις διαφορές στα όρια και εμβαδά μεταξύ TOPO_PROP και PST_KAEK. Πόσο μπορούν να διαφέρουν αυτά τα δυο ώστε να μην πρέπει να πάμε σε διορθώσεις κτηματολογίου που είναι χρονοβόρα διαδικασία; Όσον αφορά το DBOUND_PROP για χάρτες διανομής, με τι ακρίβεια θα αποτυπώσουμε ένα τέτοιο Layer όταν διαβάζουμε χάρτες διανομής και μετράμε υπό κλίμακα;
Ως προς τα όρια δεν υπάρχει (προς το παρόν) περιορισμός για τη διόρθωση, μόνο ως προς το εμβαδόν (να είναι εντός ανεκτής απόκλισης).
Ως προς το άλλο, υπάρχει σχετική συζήτηση στο φόρουμ
  • Thanks 1
Η επιτρεπτή απόκλιση δίνεται στό απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος. Μπορείς όμως να την υπολογίσεις βάσει των τύπων. Επισυνάπτω σχετικό  εξελόφυλλο.
Για το δεύτερο ερωτημα, συμπληρωματικά αναφέρω ότι η ακρίβεια εφαρμογής του χάρτη διανομής είναι άσχετη με το Κτηματολόγιο. Το ίδιο θα έκανες σε κάθε άλλη περίπτωση.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ_nea.xls
  • Thanks 1
