Έχω διαβάσει όλο το νήμα τουλάχιστον 2 φορές! Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την νομοθεσία! Με βάση τα άρθρα 4 και 5 του ΝΟΚ όπως ισχύει σήμερα, εφόσον δεν έχεις αλλαγή προς το δυσμενέστερο των φορτίων στατικής μελέτης (500 για χώρο συνάθροισης κοινού και 500 για κατάστημα άνω των 50τμ), αλλαγή των θέσεων στάθμευσης και αλλαγή εγκαταστάσεων ως προς τη διέλευση τους από κοινόχρηστους χώρους και άλλους ορόφους θεωρώ ότι το κατάστημα αλλάζει χρήση με ενημέρωση. Επίσης, με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού χώρος συνάθροισης κοινού θεωρείται ο χώρος στον οποίο συναθροίζονται τουλάχιστον 50 άτομα. Επομένως, ούτε τροποποίηση της παθητικής επέρχεται αν δεν ξεπερνάς τα 49 άτομα (ΦΕΚ-2605-Β-2013, άρθ. 2 περίπτωση ιθ).
Συνάδελφοι τελικά τι εφαρμόζουν οι ΥΔΟΜ? Ζητάνε άδεια δόμησης αλλαγής χρήσε σε ΧΣΚ - ΚΥΕ ή αρκεί ενημέρωση φακέλου?
Έχω περίπτωση ισόγειου καταστήματος κατασκευής 1980 (κατά την τεχνική έκθεση της μηχανικού) εμβαδού 57 τ.μ. το οποίο νομιμοποιήθηκε με το Αρθρο 22 με Ο.Α. του 2005 και το οποίο είναι να λειτουργήσει ως τσιπουράδικο. Στις κατόψεις της Ο.Α., δεν εμφαίνεται πουθενά τουαλέτα.
α. Πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης σε ΧΣΚ - ΚΥΕ ? Αν ναι τι μελέτες απαιτούνται? Πρέπει να γίνει μελέτη ύδρευσης - αποχέτευσης ή αρκεί 48ωρη ή ΕΕΜΚ?
β. Μπορεί να γίνει η αλλαγή χρήσης με ενημέρωση φακέλου?
γ. Λόγω του οτι <50 καθήμενοι, λογικά δεν αλλάζει η παθητική πυροπροστασία,σωστά?
δ. Ως προς την ενεργητική, λόγω του γεγονότος οτι η αλλαγή χρήσης γίνεται σήμερα, έχει εφαρμοφή το Π.Δ. 71/88 ή μπορεί να εξεταστεί ως υφιστάμενο με την Πυροσβ.Διάταξη 3/15?
Αν ισχύει το 71/88, λογικά ισχύει το παρακάτω:
10.4 Για χώρους συνάθροισης κοινού χωρητικότητας κάτω των 50 ατόμων που λειτουργούν σε κτίρια για τα οποία εκδόθηκε άδεια οικοδομής μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ 71/88 και εφ’ όσον ζητείται από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα υποδεικνύονται ύστερα από αυτοψία από τις Π.Υ συντάσσοντας έκθεση επιθεώρησης σύμφωνα με την 7600/1960 Εγκύκλιο Δ/γή Α.Π.Σ. Για τους παράπανω χώρους ο ενδιαφερόμενος για να λάβει πιστοποιητικό πυροπροστασίας πρέπει να προσκομίσει στην Π.Υ εκτός των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α 3021/1986 (ΦΕΚ B’ 847) και θεωρημένο αντίγραφο της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας από την Πολεοδομία.
=> Τι γίνεται όμως με τις εξόδους κινδύνου όπου σύμφωνα με το Άρθρο 10, πρέπει να είναι 2?
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 384
Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια απορία και θα ήθελα την πολύτιμη βοήθειά σας. Το πρόβλημα που έχω να αντιμετωπίσω έιναι το εξής:
Έχω ένα υφιστάμενο κτίριο (κτασκευής 2007 περίπου) , το οποίο έχει άδεια κανονικά για βιομηχανικό κτίριο. Το κτίριο ακολουθεί την αρχική και εγκεκριμένη μελέτη απο την πολεοδομία 100% και δεν έχει παραβάσεις.
Στο τώρα πρόβλημα:
Αυτό το κτίριο θέλω να το κόψω στη μέση περίπου, και το ένα μισό να παραμείνει βιομηχανικό κτίριο, ενω το άλλο να γίνει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια).
Μπορείτε να με κατατοπίσετε λίγο με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω?
Ξεκίνα με έρευνα για το αν επιτρέπεται η χρήση καταστήματος (ΚΥΕ-συνάθροισης κοινού) στη περιοχή.
Δες μήπως είσαι σε κάποια περιοχή ΒΙ.ΠΕ, ΒΙΟ.ΠΑ κλπ
Υ.Γ συμπλήρωσε ειδικότητα στο προφίλ σου.
επίσης δες μηπως εχεις κατασκευάσει τίποτα με παρέκκλιση όποτε και δεν μπορείς να κανεις καμια αλλαγη.
  • 4 months later...
Καλημέρα σας.
Κι εγώ έχω περίπτωση βιομηχανικού κτιρίου το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες διαφοροποιήσεις στα ανοίγματα, αλλά ως κάλυψη και δόμηση είναι ως εγκρίθηκε.
Αυτό λοιπόν το κτίριο ο ιδιοκτήτης θέλει να το κάνει ΚΥΕ (καφετέρια). Σύμφωνα με τον 4258/14, δεν χρειάζεται άδεια δόμησης εάν δεν επέρχεται τροποποίηση προς το δυσμενέστερο, όσον αφορά τα τ.μ., αλλαγή Η/Μ κλπ.
Από την οικία Δ/νση Δόμησης μου είπαν ότι αρκεί μία ΥΔ που θα βεβαιώνει τα παραπάνω καθώς και μία βεβαίωση χρήσεων γης από το αρμόδιο γραφείο.
Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω τί θα ελέγξω προκειμένου να δώσω την ΥΔ?
ΥΓ.: Έχω ελέγξει ΓΠΣ και η νέα χρήση επιτρέπεται.
Edited by msxoin
Φαντάζομαι ότι είναι εκτός σχεδίου. Το βιομηχανικό κτίριο εγκρίθηκε με τις παρεκκλίσεις του άρθρου 4 σε ό,τι αφορά τον ΣΔ, τον ΣΚ, το ύψος, τον όγκο και τις πλάγιες αποστάσεις από τα όρια. Είναι βέβαιο ότι η νέα χρήση δεν είναι δυσμενέστερη ως προς κάποια από αυτά τα μεγέθη;
Εξαίρεση υπάρχει στην περίπτωση που το ΓΠΣ έχει καταργήσει τη βιομηχανική χρήση στην περιοχή του ακινήτου.
Κατ'αρχάς σ'ευχαριστώ για την απάντηση Τεντ.
Ναι όντως, παρέλειψα να ανφέρω ότι είναι εκτός σχεδίου το κτίριο και ότι είναι "βιοτεχνικό"  και όχι βιομηχανικό που ανέφερα. Η άδεια εκδόθηκε το 1999.
Επίσης, το ΓΠΣ (που εγκρίθηκε μεταγενέστερα) επιτρέπει την δημιουργία ΚΥΕ (χώρων συνάθροισης κοινού) στην συγκεκριμένη περιοχή. "Οι όροι δόμησης για αυτές τις δραστηριότητες ρυθμίζονται από τα διατάγματα για την εκτός σχεδίου δόμηση έτσι όπως ισχύουν κάθε φορά". Έτσι λέει το ΓΠ σε ελεύθερη μετάφραση.
Οπότε, τα μέγιστα επιτρεπόμενα για ΚΥΕ θα τα βρω στο ΠΔ του 85 για τις εκτός σχεδίου χρήσεις? Και αν ναι, σε ποιά κατηγορία? "Γραφεία - Καταστήματα" ?
Edited by msxoin
Οι χώροι συνάθροισης έχουν τους όρους δόμησης του άρθρου 1 του ΠΔ του '85. Το άρθρο 4 περιλαμβάνει και τις βιοτεχνίες, οπότε θα πρέπει να δεις στο διάγραμμα κάλυψης της άδειας, βάσει ποιου άρθρου του ΠΔ του '85 έγιναν οι υπολογισμοί. Κατά 99% πιστεύω ότι θα είναι του άρθρου 4, οπότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχει θέμα με δυσμενέστερους όρους δόμησης, αν πάλι οι υπολογισμοί έγιναν βάσει του άρθρου 1, τότε καλύπτεσαι.
Στην περιοχή, που βρίσκεται το ακίνητο, επιτρέπεται από το ΓΠΣ η εγκατάσταση νέων βιοτεχνικών κτιρίων, ή υπάρχει απαίτηση να απομακρυνθούν;
Στην περιοχή επιτρέπονται τα ακόλουθα, σχετικά με βιοτεχνικές και συναφεις χρήσεις:
επαγγελματικά εργαστήρια και βιομηχανικές −βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης που περιλαμβανονται στην υποκατηγορία 4 της υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης
εμπορικες αποθηκες
εμπορικες εκθεσεις και εκθεσιακα κεντρα.
Θα το ελέγξω και θα ενημερώσω. Εάν υπάρχει θέμα με δυσμενέστερους όρους δόμησης, ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί? Άδεια δόμησης? Τακτοποίηση?
ΥΓ.: Κατά πάσα πιθανότητα είναι με το άρθρο 4, καθώς ο μηχανικός έχει σημειώσει στο σκαρίφημα του στελέχους της ΟΑ πλάγιες αποστάσεις 10μ. από τα όρια του γηπέδου. Εάν είναι έτσι, τότε σίγουρα έχουμε θέμα συντελεστή κάλυψης (12% > 10%), και ενδεχομένως και πλαγίων αποστάσεων.
Edited by msxoin
Γενικά για γραφεία-καταστήματα εκτός σχεδίου η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 600τ.μ.
Οπότε στην περίπτωση που το βιοτεχνικό σου κτίριό είναι πάνω από 600τ.μ. δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή χρήσης σε κατάστημα!
Αν η αλλαγή χρήσης έχει υλοποιηθεί πριν το 2011 μπορείς να κάνεις τακτοποίηση χρησιμοποιώντας και τον συντελεστή αλλαγής χρήσης!
