Lorenzo Δημοσιεύτηκε October 22, 2024 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2024 at 12:40 μμ Καλησπέρα σας. Για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος 55τ.μ. σε δύο στούντιο απαιτείται άδεια δόμησης ή γίνεται και με έγκριση εργασιών δόμησης?
Harvester Δημοσιεύτηκε October 25, 2024 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2024 at 09:06 πμ (edited) Με ΕΕΔΜΚ, περίπτωση λστ) διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών. Edited October 25, 2024 at 09:10 πμ by Harvester
aneida Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 10:51 πμ On 7/5/2020 at 4:02 PM, ΜανόληςΜα said: Η ερώτηση αυτή αφορά σε πολλούς προβληματισμούς γύρω απ' τη νομοθεσία και τον τρόπο που δύναται ο μηχανικός να την εφαρμόσει. Οι εσωτερικοί εξώστες δεν μπορούν να κατασκευαστούν με ΕΕΔΜΚ, θα πρέπει να εκδοθεί οικ.αδεια κατ.3 με ολες τις σχετικές μελέτες: Στατικής επάρκειας υφιστάμενης κατασκευής, στατική μελέτη νέας κατασκευής, αρχιτεκτονικά, παθητική πυροπροστασία, κ.α. κατά την κρίση του διαχειριστή-μηχανικού της αίτησης στο eΑδειες. θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί κατα πόσο η κατασκευή του προσθέτει δόμηση στο γεωτεμάχιο ή όχι. Νομίζω οτι ο ΝΟΚ λέει ότι εσωτερικοί εξώστες έως 10% της δομημένης επιφάνειας δε μετράνε στη δόμηση. Οπότε εφόσον μιλάμε για πολυκατοικία πολλών οριζόντων ιδιοκτησιών, θα πρέπει να ελεγχθούν το σύνολο των Ο.Ι. για να διαπιστωθεί σε τι σημείο βρισκόμαστε απο αποψη δόμησης, να ελεγχθεί η επιτρεπόμενη, να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συγκύριων του γεωτεμαχίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό αν αυτός υπάρχει (αν δεν υπάρχει δεν ξερω σε τι ποσοστό θα πρέπει να είναι η σύμφωνη γνώμη... εγώ θα ελεγα 100%), να ελεγχθεί κατά πόσο οι νέοι δημιουργούμενοι χώροι καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΝΟΚ και του Κτιριοδομικού για κύριους ή βοηθητικούς χώρους. Μετά απο αυτά, θα προχωρούσα στην κατασκευή του εσωτερικού εξώστη. Μάλλον... Βέβαια σε όλα τα ανωτέρω, υπάρχει η περίπτωση να κάνω απόλυτα 100% λάθος. Ίσως καποιος/α αλλος/η εδώ θα μπορούσε να μας διαφωτίσει καλύτερα. Επίσης, αν η πολεοδομία σου έχει στο δυναμικό της κάποιο συνάδελφο που απαντάει σε ερωτήματα και συνεργάζεται με τον μελετητή μηχανικό, θα ηταν πολύ καλό να τον συμβουλευτείς και να μας διαφωτίσεις και μας. Τέλος, αν ο εσωτερικός, κλειστός, εξώστης, όπως αυτός ορίζεται στο ΝΟΚ δεν προσθέτει εξ ορισμού του δόμηση συμφωνα με το ΝΟΚ, και δεν παραβιάζει το ελάχιστο ύψος κύριου ή βοηθητικού χώρου που μένει από κάτω (αναλόγως αν έχεις υπνοδωμάτιο ή WC π.χ.), τότε νομίζω οτι θα το προχωρούσα με ΕΕΔΜΚ με την ανάλογη στατική μελέτη. Καλησπέρα. Σε μονοκατοικία που έχει υπόλοιπο ΣΔ, θέλω να βγάλω άδεια για να κατασκευαστεί πατάρι (εσωτερικό εξώστη) 2,50μ. ύψους max. Γνωρίζετε τι είδους άδεια απαιτείται;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 10:53 πμ κανονική
aneida Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 12:04 μμ ΕΕΔΜΚ εσωτερικών διαρρυθμίσεων ή οικοδομική άδεια;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 03:06 μμ H κατασκευή παταριού τι δουλειά έχει με την εσωτερική διαρρύθμιση. Οικοδομική άδεια χρειάζεται.
Yiannis1989 Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 03:20 μμ Καλησπέρα Για ΕΕΔΜΚ τοποθέτησης ικριωμάτων για χρωματισμό όψεων καταβάλεται ΦΕΜ; Γνωρίζω ότι για αμοιβές ΕΕΔΜΚ δε πληρώνουμε ΦΕΜ αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση έχει επίβλεψη (ικριώματα) ή πχ σε αλλαγή χρήσης που μπορεί να έχουμε κάποια μελέτη. Αν δεν καταβάλουμε ΦΕΜ έχουμε παρακράτηση 20% εφόσον κόψουμε ΤΠΥ; Ευχαριστώ
Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 05:12 μμ (edited) Στο σύστημα δεν ζητάει αμοιβές αν και επιβάλλεται επίβλεψη, ούτε ελέγχονται. Γενικά η παροχή υπηρεσιών έχει παρακράτηση 20% για ποσά >300€ που την αποδίδει η εταιρία (στα κόβει απο το σύνολο). Κατ' εξαίρεση ο Ν.4172/13, άρθρο 69, §4 μας δίνει το δικαίωμα να προκαταβάλουμε ΦΕΜ σε αμοιβές επίβλεψης (προσοχή τι θα γράψεις στην ΑΠΥ. Η έκδοση ΕΕΔΜΚ δεν υπόκειται σε ΦΕΜ, η επίβλεψη ναι) και γράψε και στα σχόλια ότι προκαταβάλλεται ΦΕΜ 10%. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αν εμπιστεύεσαι την εταιρία κόψε το ΤΠΥ με παρακράτηση. Αν όχι κόψε ΤΠΥ μόνο για επίβλεψη, πάρε όλο το ποσό και πλήρωσε εσύ ΦΕΜ. Σου μένει ένα 10% παραπάνω στην τσέπη, το οποίο βέβαια πάλι θα στο πάρουν με τη δήλωση... Edited October 31, 2024 at 05:14 μμ by Gousgounis 1
Yiannis1989 Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2024 at 06:20 μμ Ευχαριστώ πολύ! Άρα για να ανακεφαλαιώσω 1η περίπτωση Έχω ΕΕΔΜΚ για ικριώματα που μου αναθέτει ιδιώτης. Κόβω ΑΠΥ χωρίς να αναφέρω επίβλεψη. Δεν πληρώνω ΦΕΜ και ακόμη και να είναι το ποσό >300€ δεν ασχολούμαι με παρακράτηση γιατί αφορά ιδιώτη. 2η περίπτωση Έχω ΕΕΔΜΚ ικριώματα που μου αναθέτει εταιρία. Κόβω ΤΠΥ που αναγράφω επίβλεψη και καταβολή ΦΕΜ 10% και δεν ασχολούμαι με παρακράτηση. Αν για κάποιο λόγο δεν αναφέρω επίβλεψη δεν έχω ΦΕΜ έχω όμως παρακράτηση εφόσον το ποσό είναι >300€ Σωστά;
LeonardodaVinci1 Δημοσιεύτηκε November 1, 2024 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2024 at 11:56 πμ Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω: Έχουμε σε ένα οικόπεδο Χ, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Γ (με μέλη τους Α+Β), ένα κύριο τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας 4 αστέρων, με οικοδομική άδεια κατηγορίας 3 (Ημερ. έκδοσης 2020), το οποίο όμως δεν διαθέτει ούτε εστιατόριο, ούτε μπαρ (υποχρεωτικοί χώροι για την κατάταξη στα 4 αστέρια, σύμφωνα με την Νομοθεσία). Σε όμορο οικόπεδο Ψ, ιδιοκτησίας των μελών Β+E [διπλανό ακριβώς, το οποίο είναι νομίμως υφιστάμενο (οικοδομική άδεια και τακτοποίηση)]. Στο οικόπεδο Ψ, υπάρχει και λειτουργεί ένα μη κύριο τουριστικό κατάλυμα, με δραστηριότητα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (χωρίς κατηγοριοποίηση). Υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπου το μέλος Β παίρνει ότι του αναλογεί και θέλει να κάνει μακροχρόνια μίσθωση τμήματος του ισογείου, το οποίο δεν αποτελεί χώρο σε χρήση του μη κύριου τουριστικού καταλύματος στην εταιρεία Γ για να κατασκευάσει εκεί το εστιατόριο και το μπαρ και να προχωρήσει κανονικά στην κατάταξη κατηγορίας 4 αστεριών στο ΞΕΕ. Μπορεί να εκδώσει Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για να την λειτουργική ενοποίηση του οικοπέδου Χ με τμήμα του οικοπέδου Ψ (κζ. Λειτουργική συνένωση χώρων, ιζ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις - Εργασίες αλλαγής χρήσης) και να κατασκευάσει εκεί το εστιατόριο (δημιουργία παρασκευαστήριου, χώρου παράθεσης πρωινού), το μπαρ και τουαλέτες (πληρούνται όλες οι υγειονομικές προδιαγραφές) ώστε να προχωρήσει κανονικά στην κατάταξη κατηγορίας 4 αστεριών στο ΞΕΕ; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
