Μόνο εγώ ρε παιδιά δεν μπορώ να δω την αιτωλοακαρνανία?  ζουμάρω και εξαφανίζεται 😂
  • Απαντήσεις 223
5/2 ήταν στο πρόγραμμα να γίνει η ανάρτηση Νομού Θεσσαλονίκης. Υπάρχει κάπου και δεν την βλέπω, ή ακόμη περιμένουμε;
9 ώρες πριν, papathvas said:
μάλλον ο συνάδελφος εννοεί να βρει τα αρχεία σε μορφή dxf/dwg και όχι σε .shp
Τα πρωτογενή .shp ψάχνω διότι περιέχουν και την πληροφορία (ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ κλπ).... μετά θα κάνω export σε .dwg...
9 ώρες πριν, ntanos said:
Ο μόνος πάντως τρόπος να γίνει αυτό, αποσπασματικά, είναι επιλέγοντας το δασικό πολύγωνο και επιλέγοντας 'εκτύπωση αποσπάσματος", ώστε με μαντική τέχνη να ραπορτάρει ο μηχανικός τα σωστά σημεία (από τα χιλιάδες) που ορίζουν τις δασικές γραμμές εντός της ιδιοκτησίας που τον ενδιαφέρει.
Αυτό ακριβώς θέλω να αποφύγω....
Η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων σύμφωνα με την παρακάτω Υ.Α ισχύει?Υπάρχει κάτι νέο?
Χαρη στον ΔημήτρηGm βρήκα και το πρόσφατο  το ανεβάζω να υπάρχει μαζι
ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2017.pdf
@lou τα ιδια και εμένα ένας αχταρμάς τα pline χωρίς να βγάζεις άκρη εκτος και αν το συνδυάσεις με τον Χάρτη οπότε κάνεις δουλειά γρηγοροτερα.Παντως η μετατροπή είναι σωστή δεν έχει σφάλμα.
dasiko.pdf
Edited by Elounda
Καλημέρα,
Προσπαθώ να κάνω αντίρρηση στο Ν. Αργολίδας ΟΤΑ Δρεπάνου.
Μπαίνω στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες->Υποβολή αντιρρήσεων-> είσοδο με κωδικούς taxis -> Επιλογή νομού και Τ.Κ. -> και πάω στο χάρτη. Ανεβάζω το dxf και μου βγάζει μήνυμα
"Το πολύγωνο που σχηματίσατε βρίσκεται εκτός ορίων ΟΤΑ ανάρτησης δασικού χάρτη".
Ο ΟΤΑ είναι σίγουρα σωστά επιλεγμένος. Δοκίμασα και σε άλλα χωριά του νομού Αργολίδας παντού μου βγάζει το ίδιο. Τι φταίει;
 οικιστικες πυκνωσεις?
ή εχει σχεση με την τελευτααια αποφαση του Αμυρα?
https://www.gkls.gr/articles/allaloym-dasikoi-xartes-2021/
Να ρωτήσω κ γω, γιατί έπεται η περιοχή μου, που μπαίνεις;
Για τους υπόλοιπους, μήπως έγινε ότι κ στην Κεφαλλονιά που δεν φαινόταν κάτι, αλλά με info έβγαζε τη σωστή πληροφορία και στο απόσπασμα φαίνονταν και τα πολύγωνα;
Καλησπέρα-μόλις ανακάλυψα ένα  νέο λινκ με υπόβαθρο κατευθείαν για αντιρρήσεις...Έχει  οδηγίες και παραδείγματα
https://gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections/
Υ.γ.δεν τα έχω διαβάσει ακόμη...
Edited by ChristinaK
