ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:39 πμ στους Κ/Χ (έτσι μπαίνουν οι κλίμακες στην Η.Τ.Α-άσχετα αν κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό θεωρούνται Β/Χ )
smartos11 Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:41 πμ Μόλις τώρα, ΚΑΝΑ said: στους Κ/Χ (έτσι μπαίνουν οι κλίμακες στην Η.Τ.Α-άσχετα αν κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό θεωρούνται Β/Χ ) Δεν είναι κοινόχρηστη η σκάλα. Ανήκει στο διαμέρισμα του ορόφου. Μόνο αυτό έχει πρόσβαση.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:52 πμ το κατάλαβα! Εσύ κάνεις την Η.Τ.Α για τον δεύτερο όροφο. Έτσι δεν είναι? Στις επιφάνειες καταχωρείς 2 ορόφους (ισόγειο και όροφο βάζοντας τις κλίμακες των 6+10 ως Β/Χ) αλλά στις χρήσεις τα πάντα τα καταχωρείς ως Κ/Χ με χρήση κατοικίας
smartos11 Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 11:04 πμ 1 λεπτό πριν, ΚΑΝΑ said: το κατάλαβα! Εσύ κάνεις την Η.Τ.Α για τον δεύτερο όροφο. Έτσι δεν είναι? Στις επιφάνειες καταχωρείς 2 ορόφους (ισόγειο και όροφο βάζοντας τις κλίμακες των 6+10 ως Β/Χ) αλλά στις χρήσεις τα πάντα τα καταχωρείς ως Κ/Χ με χρήση κατοικίας Βασικά κάνω για όλες τις ιδιοκτησίες. Τα υπόλοιπα δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Άρα ισόγειο 10 τμ βοηθητικοί χώροι, όροφος 96 τμ κύριοι χώροι και 6 τμ βοηθητικοί χώροι με κατάλληλη περιγραφή στην ταυτότητα κτιρίου. Αυτή και εμένα ήταν η αρχική μου σκέψη. Σκέφτομαι όμως μήπως πρέπει να πάνε όλοι κύριοι χώροι, όπως για παράδειγμα θα κάναμε σε μία μεζονέτα. Για τις χρήσεις έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 28, 2022 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2022 at 06:15 μμ (edited) Διαβάζω σε σημειώσεις από ένα σεμινάριο Παράθεση 9. Η Φιλοσοφία της ΗΤΚ όπως ειπώθηκε στο σεμινάριο είναι η αντιστοίχιση επιφανειών με ανάλογες διοικητικές πράξεις (άδειες,τακτοποιήσεις κλπ).Δεν νοείται τροποποίηση επιφάνειας χωρίς να αντιστοιχεί σε ανάλογη διοικητική πράξη. 17. Η γενική Φιλοσοφία είναι η καταγραφή της πραγματικής κατάστασης μιάς ιδιοκτησίας. Ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει υλοποιηθεί μικρότερη επιφάνεια από αυτή που προβλεπόταν στα εγκεκριμένα σχέδια, η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται και περιγράφεται σύμφωνα με τη πραγματικότητα. Και ρωτάω εγώ... Ποια είναι η διοικητική πράξη για την μείωση της επιφάνειας????? Edited November 28, 2022 at 06:16 μμ by Faethon11 1
ChristinaK Δημοσιεύτηκε November 28, 2022 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2022 at 07:04 μμ Καλησπέρα,όπως βλέπεις στην παρένθεση θεωρεί(ονομάζει) διοικητική πράξη την τακτοποίηση,οπότε η πράξη από την οποία προκύπτει η μικρότερη επιφάνεια,είναι η τακτοποίηση. 1
mararchitect Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 07:33 πμ Καλημέρα, αν η μικρότερη επιφάνεια προκύπτει από απόκλιση/μείωση < 5% που αποτελεί παράβαση κατ. 3 βάσει του άρθρου 81 παρ. 3ζ και που βάσει του άρθρου 82 παρ. 2θ εξαιρούνται από την απαγόρευση δικαιοπραξίας τι κάνουμε; Έχω περίπτωση ΗΤΚ για μεταβίβαση θέσεων στάθμευσης σε επέκταση υπογείου όπου ο μεσότοιχος με το όμορο οικόπεδο είναι λιθόκτιστος με αποτέλεσμα το τοιχίο υπογείου να κατασκευαστεί πέραν αυτού και να μειωθεί το πλάτος των θέσεων κατά το πάχος του μεσότοιχου. Στη βεβαίωση μηχανικού του πιστοποιητικού πληρότητας αναφέρεται ότι δεν λαμβάνονται υπ' όψη οι αποκλίσεις έως 2% και "οι αποκλίσεις που καθορίζονται αναλόγως της κατηγορίας και χρήσης του ακινήτου ως ανοχές από επιμέρους ειδικούς κανονισμούς καθώς και οι μη εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές". Πρέπει να αναφέρω τη μείωση της επιφάνειας κι αν ναι με ποια διοικητική πράξη θα μπορούσε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση; Σημειώνω ότι ενημέρωση φακέλου γίνεται μόνο για αποκλίσεις έως 2%. Πως αντιμετωπίζετε τέτοιες περιπτώσεις;
Didonis Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 08:08 πμ (edited) 37 λεπτά πριν, mararchitect said: ... Πρέπει να αναφέρω τη μείωση της επιφάνειας κι αν ναι με ποια διοικητική πράξη θα μπορούσε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση;... αν η διαφορά της υφιστάμενης κατάστασης με τα σχέδια της πολεοδομίας αφορά κατασκευή προ 28/07/2011 κάνεις υπαγωγή στον 4495/17 με αποτύπωση της νέας υφιστάμενης κατάστασης στην κάτοψη. Edited November 29, 2022 at 08:10 πμ by Didonis 1
mararchitect Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 08:42 πμ Ναι βέβαια, ωστόσο η παρ. 2θ άρθρου 82 εξαιρεί παραβάσεις που "εμπίπτουν στις περιπτώσεις παρ. 3 άρθρου 81 εξαιρουμένων των περιπτώσεων β, γ, δ" , που αφορούν σε αλλαγές χρήσεις και μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος κάλυψης (κάλυψη, δόμηση, ύψος) έως 10% και έως 50τ.μ. Δεν έχω τέτοια περίπτωση. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Έλεγα μήπως αποφύγω τη δήλωση!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2022 at 09:11 πμ Άντε και όταν είναι στο 5% βάζεις μια λοιπή και καθαρίζεις... Αν είναι μεγαλύτερη? Τι κάνεις? Ή αν δεν έχει κατασκευαστεί ένα τμήμα. Έχω περίπτωση που προβλέπονταν και κατασκευή μίας αποθήκης 30m² η οποία δεν κατασκευάστηκε και έχει λήξει η ΟΑ... Τι λύση έχω?
