Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
Διαμέρισμα σε πολυκατοικία κατασκευής του 78 το οποίο είχε οριστική σύνδεση ρεύματος εδώ και 30 χρόνια διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους διαμερίσματα με έκδοση ΕΕΔΜΚ τον περασμένο μήνα. Ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να πάρει επιπλέον ρολόι από την ΔΕΗ ώστε κάθε διαμέρισμα να έχει το δικό του. Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του ΤΕΕ ''Η  αίτηση  για  οριστική  σύνδεση  (αρχική  ηλεκτροδότηση)  γίνεται  μετά  την  θεώρηση  της αδείας, οπότε απαιτείται η καταχώριση της θεώρησης στην καρτέλα στις “Εγκρίσεις φορέων”.
Στην περίπτωση μου τι κάνω? Πρέπει να θεωρήσω την ΕΕΔΜΚ? Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω της πλατφόρμας e-adeies για οριστική σύνδεση του ακινήτου με τον ΔΕΔΔΗΕ αναφέρεται ότι πρέπει να ανεβάσουμε στοιχεία νομιμότητας (οικοδομική άδεια) και θεώρηση της οικοδομικής άδειας.
Και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο στέλεχος θα ανεβάσουμε; Σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο, εφόσον στο στέλεχος υπάρχουν οι θεωρήσεις.
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73
Edited by akis73
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Σε περίπτωση που έχουμε βεβαίωση παλαιότητας για κτίσμα προ του 1955 θα πρέπει να την θεωρήσουμε και αυτήν πριν ανεβεί στο σύστημα;
Ευχαριστώ
επειδή μου έτυχε τέτοια περίπτωση ΟΧΙ -Απλά την επισύναψα κάπου -αν θυμάμαι καλά την έβαλα στην περίπτωση ε' (ή εκεί που αναφέρει -χωρίς απαίτηση Ο.Α)
On 9/3/2023 at 2:19 ΜΜ, ΚΑΝΑ said:
1. ναι στο πρώτο όχι σε ότι αφορά την κατηγορία στο σύστημα ΤΕΕ2......
Όταν λέμε θεώρηση σε μια παλιά άδεια εννοούμε απλό αντίγραφο της άδειας με την στρογγυλή σφραγίδα ή την κλασική θεώρηση κατά την οποία προσκομίσουμε τις αμοιβές επίβλεψης κλπ ώστε να θεωρηθεί όπως ξέραμε ως τώρα;
Καλησπέρα, εγώ καταλαβαίνω ότι αφορά την 2η σφραγίδα την τετράγωνη που έμπαινε για σύνδεση με ΔΕΗ κλπ..
Ευχαριστώ για την απάντηση, το ίδιο πιστεύω και εγώ.
Μία ακόμη ερώτηση: Όταν έχουμε κτίσμα με Ο.Α. στο οποίο έγιναν και τακτοποιήσεις με Ν.4495/17
ανήκουμε στην περίπτωση 1ε): Αυθαίρετες κατασκευές, σωστά;
Στην περίπτωση αυτή η ΚΥΑ αναφέρει ότι, ανεβάζουμε βεβαίωση υπαγωγής με καταβολή της 1ης δόσης.
Τι εννοεί βεβαίωση υπαγωγής, την Οριστική ή Περαιωμένη δήλωση ή αρκεί απλά σε κατάσταση: Σε Υπαγωγή;
Το ρωτάω αυτό διότι στην περίπτωση Περαιωμένης δήλωσης έχει γίνει οπωσδήποτε η εξόφληση του προστίμου.
Μήπως λοιπόν αρκεί η Υπαγωγή;
@gamvro στρογγυλή σφραγίδα σε αντίγραφο άδειας σημαίνει επικυρωμένο αντίγραφο και όχι θεώρηση άδειας. Η θεώρηση είναι αυτή που περιγράφει ο Άκης και μάλιστα πρέπει να την διαβάσουμε και να βεβαιωθούμε ότι αφορά κάθε οριζόντια ιδιοκτησία με την οποία θα ασχοληθούμε, γιατί μπορεί να είναι τμηματική θεώρηση ή εργοταξιακή ή οτιδήποτε άλλο από αυτό που θέλουμε!!!
Επίσης καλό είναι να κινούμαστε με βάση το θεωρημένο στέλεχος της υπηρεσίας (του αρχείου) και όχι του ιδιοκτήτη, το οποίο μπορεί να μην είναι ενημερωμένο. Και σε καμία περίπτωση δεν εμπιστευόμαστε φωτοτυπίες ή σκαναρισμένα στελέχη χωρίς την ανάγλυφη σφραγίδα αφού πρώτα διαβάσουμε προσεχτικά τη σφραγίδα της θεώρησης.
Γενικά συνιστώ μεγάλη προσοχή στην έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης με τα δίκτυα. Αν έχετε έστω και 1% αμφιβολία για την εγκυρότητα των εγγράφων ή των διαδικασιών τότε να είστε σίγουροι 100% ότι θα προκύψει πρόβλημα πολύ σύντομα.
Στην πραγματικότητα πολύ κακώς μετέφεραν την ευθύνη ελέγχου των θεωρημένων αδειών (δηλαδή πόσων ετών νομοθεσίες οφείλουμε να γνωρίζουμε ???) σε εμάς τους ιδιώτες μηχανικούς χωρίς καμία οδηγία σε αντίθεση με τις ΥΔΟΜ οι οποίες είχαν δεκάδες εγκυκλίους για κάθε νέα νομοθεσία που αφορούσε οικοδομικές άδειες και συνδέσεις με δίκτυα.
Τέλος όταν έχουμε κτίσμα με Ο.Α. στο οποίο έγιναν και τακτοποιήσεις, πρώτα θα θεωρηθεί η άδεια και μετά θα γίνει οποιαδήποτε σύνδεση με τα δίκτυα. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που προβλέπονταν από την άδεια συνδέονται βάσει της άδειας (περίπτωση 1β) σε συνδυασμό με την τακτοποίηση (κατατίθεται στα λοιπά στοιχεία αν απαιτείται), ενώ μόνο οι Ο.Ι. που είναι ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ αυθαίρετες συνδέονται με την τακτοποίηση (περίπτωση 1ε) αφού πρώτα θεωρηθεί η οικοδομική άδεια και φυσικά ανεβαίνει και αυτή στα λοιπά στοιχεία.
*** Εδώ να σημειώσουμε ότι αν οι αυθαιρεσίες έγιναν ενώ η άδεια δεν είχε θεωρηθεί (και άρα ήταν σε ισχύ), τότε όλα τα ανωτέρω καλό είναι να γίνουν σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό ή ακόμα καλύτερα μόνο από αυτόν. Προσωπικά σε μη θεωρημένη άδεια ούτε τακτοποίηση αναλαμβάνω (εκτός και αν το ζητήσει ο επιβλέποντας μηχανικός), ούτε σύνδεση με τα δίκτυα, αν δεν φροντίσει πρώτα ο ιδιοκτήτης να λύσει ΟΛΑ τα προβλήματα με τον επιβλέποντα που έχει ήδη.
  • Thanks 2
  • Upvote 3
