slalom Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2010 at 12:52 μμ mikehellas said: Ναι το βρήκα αυτό αλλά δεν το παίρνει ρε να πάρει όταν πάω να εκτυπώσω από το autocad! μια που το ρυθμίζω και μια που ξαναγυρνάει στις αρχικές ρυθμίσεις... Το ρυθμίζεις μόνιμα από τις ιδιότητες του εκτυπωτή
paraskia Δημοσιεύτηκε July 17, 2010 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2010 at 07:34 μμ χαίρετε έχω μια ερώτηση και εύχομαι να μπορείτε να μου απαντήσετε και να την έχω καταθέσει στο σωστό θέμα. θελω να σχεδιάσω΄κατόψεις ενός σπιτιού σε κλίμακα 1/50. Επειδή θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειροποίητο, θέλω το μελάνι στα σημεία τομής να μην τοποθετηθεί απο τη μια πλευρά, όπως μπαίνει κανονικά στο οτοκαντ, αλλά να μπει αξονικα. Συγκεκριμένα, στο σημειο τομής τοίχων-παραθύρου και προβολής της ποδιάς του παραθύρου, αν δεν βρω την επιθυμητή ρύθμιση, δημιουγείται ένα δοντάκι και αυτό θέλω να εξαλείψω. ευχαριστώ εκ των προτέρων.
myri Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 09:27 πμ καλημέρα, τα λες ανάποδα, στο Autocad το πάχος κάθε γραμμής μπαίνει αξονικά όταν σχδιάζουμε με το χέρι μπάινει εσωτερικά του τοίχου δυστυχώς δεν μπορεί να λυθεί τεχνικα το θέμα με το δοντάκι πρακτικά στην εκτύπωση δε φαίνεται αυτό το δοντάκι στην ανάγκη, κάνεις μερικές δοκιμές με πιο λεπτό πάχος τοίχου δεν είναι αναγκη να χρησιμοποιείς πάχος 06 για τοίχο από τούβλο και το 04 πολύ καλό είναι σιγα σιγά με τον καιρό θα φτιάξεις τα δικά σου layer, ctb και τα πάχη γραμμών με τα οποία θα δουλέυεις συνέχεια δηλαδή θα βρεις ένα προσωπικό τρόπο ηλεκτρονικής σχεδίασης όπως γίνεται και στο σχέδιο με το χέρι
petsagouris Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 11:16 πμ Αν και ξέρω οτι η myri το μισεί,... υπάρχει μια προσπάθεια να τυποποιηθεί ο τρόπος που παράγονται τα ηλεκτρονικά σχέδια. περισσότερα εδώ
myri Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 11:51 πμ ναι με δυσαρεστεί αφάνταστα
paraskia Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 02:37 μμ ναι εχεις δικιο, τα ειπα αναποδα. οπως και να χει, θα το ψαξω κι αλλο. το 0.4 δεν μου κανει, ευχαριστω.
amali Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 06:29 μμ Νομιζω ότι το θέμα σας μπορεί να λυθεί με την χρηση της multiline αντι για polyline. Μπορειτε να φτιαξετε ενα style για τη multiline που σας βολευει με μια γραμμη μονο και μετα απο το justification να ορισετε την στοιχιση.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 07:16 μμ amali said: ...multiline... Πολύ ενδιαφέρον. Πως γίνεται; Είναι εντολή; γιατί δεν την δέχεται το AutoCAD2009;
slalom Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 08:58 μμ mline και παιζει κανονικα και ml σκετο παιζει
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 09:23 μμ Εξαιρετική εντολή, και την αγνοούσα πλήρως. Ευχαριστώ πολύ! Edit: Μία ερώτηση ακόμη, πως μπορώ να σχεδιάσω καμπύλες (όχι απαραίτητα κυκλικές) με την mline;
