  • Απαντήσεις 747
Το leica disto extra έχει bluetooth και συνεργάζεται με pocket pc. Έτσι δεν χρειάζεται ούτε να σημειώνεις, αφου τα αποτελέσματα τα μεταφέρει με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον έχει εμβέλεια 200μ και ενσωματομένη διόπτρα για ευκολότερο εντοπισό της ακίδας.
Πώς εξασφαλίζεται η μέτρηση οριζόντιας και οχι κεκλιμένης απόστασης σε ολες αυτές τις συσκευές ?
www.leica-geosystems.com/cpd/en/ndef/lgs_63102.htm
είναι νέα έκδοση και ονομάζεται leica disto A6
Σ'ευχαριστώ. Κοστίζει λίγο παραπάνω αλλά μάλλον τα αξίζει.
Όσο αφορά αυτό που είπες maik χωρίς να το γνωρίζω ακριβώς έχουν μια λειτουργεία που σου δίνει την ελάχιστη απόσταση που είναι και η οριζόντια.
Έχω ένα ταχύμετρο με ηλεκτρονική ανάγνωση γωνιών και υπολογισμό απόστασης με αποκοπτόμενο.
Υπάρχουν αποστασιόμετρα laser που να μπορούν να τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του ταχύμετρου για υπολογισμό της απόστασης;
εχει τσεκαρει κανεις αν κοντα στο μεγιστο ευρος της αποστασης εχουν σφαλμα μετρησης μεγαλο?π.χ αν το μεγιστο ειναι 50 μετρα μηπως σε αυτη την αποσταση βγαζουν σφαλμα ανω του μισου μετρου?
επισης αν ειναι μεγαλυτερη η αποσταση που μετραται π.χ 60 μετρα βγαζει καποια ειδοποιηση?
δεν εχει προβλημα στη μετρηση ειτε ειναι τοιχος-κορμος-λαμαρινα?
Αγοράζοντας το leica disto A5 πρίν μία εβδομάδα για διάφορους λόγους (π.χ. αντικατάσταση μετροταινίας σε χαράξεις) πέρα από το ότι δυσκολεύτηκα να εντοπίσω το στόχο έστω και μέσα απο τη διόπτρα στα 60m (όπως είχα διαβάσει σε posts εδώ) αντιμετώπισα και πρόβλημα που αφορά τη σταθερότητα του αποστασιομέτρου. λές και είχα parkinson..ίσως για μεγάλες αποστάσεις να είναι τελικά χρήσιμη η ύπαρξη ενός τρίποδα για το disto..σύντομα θα προβώ στην αγορά του και θα μοιραστώ εντυπώσεις.
Ουάου ! Εχουν ξεφτιλισθεί σε τιμές και μέγεθος.
Εχω το Hilti όταν πρωτοκυκλοφορούσε το 1998 γιατί αποτύπωνα διατηρητέο κτίριο 15000 τ.μ. για 5 μήνες. Είναι σαν τούβλο σε όγκο και το έιχα αγοράσει 350,000 δρχ. (σημερινή αξία θα μπορούσε να είναι 2000€) Δουέυει ακόμα άψογα, συνολικά έχω αποτυπώσει περίπου 22000 τ.μ. κτισμάτων εσωτερικά, αλλά και υψόμετρα σε όψεις τις συνεφιασμενες μερες. Ωραίο το κόλπο με τα ανακλαστικά.
