κλίση δλδ το βάζει σε μία επιφάνεια και σου λέει την κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, πολύ χρήσιμο για φωτοβολταϊκά.]
(ναι είναι νέο μοντέλο λογικά αντικαταστάτης του δικού σου)
  • Απαντήσεις 747
Σκεφτόμουνα και εγώ να αγοράσω ένα αποστασιόμετρο laser για χρήση σε στέγες και δώματα...
Απογοητεύτηκα όμως από το στίγμα του laser...
Δανείστηκα από ενα συνάδελφο και το δοκίμασα στο δώμα του σπιτιού μου.
Απογευματάκι με ήλιο,ακόμα και με τα βοηθητικά γυαλιά με δυσκολία έβλεπα μέχρι τα 7-8 m...
Οπότε δεν θα ήταν άσχημο αν κάποιος θέλει να το αγοράσει,να το δοκιμάσει από κάποιον γνωστό του πρώτα.
τα 8 μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα για να μην βλέπεις την κουκκίδα μέχρι 12-15 μέτρα βλέπεις όσο ήλιο και να έχει.
Τι να σου πω και εγώ,δεν το περίμενα.Και δεν ήταν made in China...
Και ήταν αποστασιόμετρο 40m,δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο
Αν ειναι μερα δυσκολα τα βλεπεις..
Επισης ειναι δυσκολο να στοχευσεις μακρια...
Ομως μεχρι 10-15μ το βλεπεις..
Εξαρταται και η θεση του ηλιο βεβαια..
Μονο με τα ακριβα που εχουν και καμερα μπορεις να κανεις δουλεια..
(αλλα μιλαμε για 500-600Ε)
όταν λέτε δεν φένεται ενοείται οτι η κουκίδα εξαφανίζετε ή οτι λόγο απόστασης δεν το βλέπετε; γιατι ενα μικρο ζευγαρι κυάλια θα έλυνε το πρόβλημά σας...
Καλή λειτουργία μου ακούγεται ναι!
Δεν την έχει το δικό μου πάντως.
Μονο με τα ακριβα που εχουν και καμερα μπορεις να κανεις δουλεια..(αλλα μιλαμε για 500-600Ε)
Θέλει πολύ σταθερό χέρι, δεν ξέρω πάλι αν μπορείς να κάνεις δουλειά!
υπάρχουν και τρίποδες για σταθερότητα... το θέμα είναι αν βλέπεις την κουκίδα έστω και με κιάλια...
Το ξέρω και μάλιστα τον έχω τον τρίποδα, αλλά δεν τον χρησιμοποίησα ποτέ.
Θεωρώ ότι είναι δύσχρηστος για γρήγορη δουλειά.
  • 5 weeks later...
προχθες ημουν σε στεγη και μετρουσα με το αποστασιομετρο Laser της bosch που εχω για εγκ/ση φ/β. Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να βγαλω με τιποτα το σχεδιο στο autocad!!! H σκεπη ηταν παραγωνη αλλα πηρα πολλες μετρησεις (διαγωνιες κτλ) οι οποιες στην σχεδιαση μου βγαζουν ενα τελειως διαφορετικο πραγμα...Οταν μετρουσα ειχε αερα περιπου 3bf και μου εβγαζε καποιες φορες error, εχω υπονοιες οτι εξαιτιας του οι μετρησεις ηταν αλλα'νταλλον :-x
Εχετε παρομοια εμπειρία?
