Αμοιβές
Letom.
Αν ύστερα από θάνατο ασθενούς (η' αλλου είδους προβλημάτων) είχαν ποινικές κυρώσεις ανάλογες μέ αυτές που εχουμε εμείς, θα ψαχνόντουσαν και αυτοί. Επιπλέον δεν γνωρίζω γιατρούς να υπογράφουν οτι η εγχείρηση που έκανε καποιος αλλος γιατρός, ηταν επιτυχής και δεν θα υπάρχουν μελλοντικά προβλήματα.
Αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση μας ειναι πρωτοφανές και μπορώ να το παρομοιάσω μόνο με μαζοχισμό, τύπου βαράτε με και ας κλαίω. Και θα κλάψουν αρκετοί άσχετα απο τά πόσα πήραν γιά αμοιβή.
και στην τελικη 1400 ηλεκτρονικα με 233 και περιμενε 3 νυχτες αγια παρασκευη δεν συγκρινονται.....
Δε συγκρίνονται ίσως από θέμα κόπου (και μόνο). Από την άλλη δε σε ανάγκασε κανείς να πάρεις 233 για 3 "ολονυχτίες" στην Αγ. Παρασκευή... Έχουν προβλεφθεί και πολλαπλάσια των "5 ωρών" στο σύστημα αμοιβών. Έχει προβλεφθεί και απασχόληση με την ώρα. Δε σε ανάγκασε κανείς επίσης να κάνεις τη διεκπεραίωση με αυτά τα χρήματα. Υπάρχει και το ταχυδρομείο. Εγώ π.χ. ακόμα δε μπορώ να καταλάβω τι κέρδισα με το να πάω 3 φορές στο Αιγάλεω και να κλείσω τελικά ραντεβού 2 μηνών για μια σφραγίδα πληρότητας, τη στιγμή που το πρόστιμο είναι άγνωστο πότε θα το λάβω.
Αρχίζω πραγματικά να πιστεύω ότι κάποιοι απολαμβάνετε να πίνετε καφέ σε ...πλαστικό ποτήρι, περιμένοντας σε ουρές. Κάποιο είδος βίτσιου θα είναι, δεν εξηγείται αλλιώς...
Μας έφαγε η γκρίνια τόσες μέρες να λέμε ότι ξεφτιλίζεται το επάγγελμα με τις χαμηλές αμοιβές και ότι πιανόμαστε κορόιδα και τώρα που είναι υψηλές οι αμοιβές αισθανόμαστε ενοχές. Οι γιατροί που ζητάνε 50 και 70 ευρώ για μια επίσκεψη 5 λεπτών δε νομίζω να έχουν τέτοιες ανησυχίες.
Συνάδελφε δε χρειάζεται να αναλύεις τα προφανή. Υποτίθεται ότι στις σχολές μας 2 πράγματα μαθαίνουμε μόνο: να λύνουμε προβλήματα και να βγάζουμε λεφτά. Για 3 ή 4 μόνο είμαι σίγουρος από εδώ μέσα στο φόρουμ, ότι μπορούν να κάνουν και τα δυο αυτά.
Ο δρόμος (και το επάγγελμα) είναι ανοιχτά και τα σκυλιά δεμένα. Οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον. Οι "κρατήσεις" είναι απλά χαράτσια το ίδιο "δίκαια" ή "άδικα" με όλα τα υπόλοιπα χαράτσια. Όποιος θέλει κάνει όσο μεγάλες εκπτώσεις θέλει -και 99% αν την έχει δει οτι επιτελεί κοινωνικό έργο- και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει στη συνέχεια τις συνέπειες (περί "αδικαιολόγητα χαμηλής αμοιβής"). Απλά και καθαρά.
δεν μας λενε:
1.ποσο ειναι το ημερομισθιο για κατω 15ετιας και ποσο για ανω
2. αν κατατιθενται στην ΕΤΕ
3. πως βγαινουν οι κρατησεις.
4. αν υπαρχουν ελαχιστες αμοιβες και για τις βεβαιωσεις και αν κατατιθενται στην ετε
5. ακουσα οτι πλεον για συμ/κες πραξεις απαιτειται τοπογραφικο (ακομα και για οριζοντια ιδιοκτησια) βασει ελαχιστων, ισχυει?
οι τιμές είναι τραγικές....ΤΡΑΓΙΚΕΣ!! 1400 Ε για αυθαίρετο εντός σχεδίου όταν ο Η/Χ έκανε 230 !!! Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές.
Συνάδελφε συγνώμη,αλλά θα διαφωνήσω. Κανένας δεν υποχρέωσε τον πολίτη να κατασκευάσει αυθαίρετο ή να κάνει διάφορες παρανομίες. Σε σχέση με κάποιον νομοταγή πολίτη γλύτωσε:
-Αμοιβές Μηχανικού
-ΦΠΑ
-ΙΚΑ
-Εφορία - ΕΤΑΚ -Ε9 κτλ.
Σήμερα με τη ρύθμιση του δίνεται η δυνατότητα να τατκοποιήσει τις παρανομίες του σχεδόν Τζάμπα σε σχέση με τι θα του κόστιζε κανονικά. Όσον αφορά τις αμοιβές μηχανικού αυτό που συμβαίνει είναι οτι επιμερίζονται τα χρήματα που θα έπρεπε να είχε ηδη πληρώσει σε κάποιον συνάδελφο παλιότερα. Οπότε ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ για εμένα. Αν κάνεις ενα παράδειγμα ακόμα και μια προσθήκη 20 τ.μ. σε νόμιμο κτίσμα πιο ακριβά θα του έβγαινε απ οτι με την υπαγωγή στη ρύθμιση.
Μην ξεχνάς επίσης την ευθύνη που αναλαμβάνεις. Χτύπα ξύλο σε περίπτωση κατάρρευσης μελλοντικά εσένα θα τρέχουν στα δικαστήρια....και μη μου πείς οτι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα ακολουθήσει την σωστή διαδικασία λήψης καρότων - δοκιμίων κτλ για να μπορέσεις να κάνεις σωστή μελέτη αφού κάτι τέτοιο δεν ορίζει ο νόμος.
Σταματήστε οι συνάδελφοι που σκέφτεστε ετσι να είστε τόσο μαλθακοί και επιεικείς με τους παράνομους! Its payback time...
Τέλος μη συγκρίνετε με τις αμοιβές των Η/Χ,καθώς αφενός η εργασία δεν έχει καμία σχέση
και αφετέρου ποιός σας είπε οτι ηταν ορθές οι παραπάνω αμοιβές?...μόνο για το τρέξιμο και τη διεκπεραίωση πόσες μέρες θα έπρεπε κανονικά να δηλώσουμε στο ΤΕΕ?Πόσες εργατομέρες και οχι εργατοώρες έχασες στην αναμονή στις ουρές απο Πολεοδομίες,Εφορίες κτλ?...
Ελπίζω λοιπόν με τα παραπάνω γραφόμενα να σταματήσετε να ικτίρετε τον εαυτό σας σαν επαγγελματία και να συμπονοείται τον καημένο τον πολίτη που θα πρέπει να πληρώσει λογικά χρήματα για την παρανομία του
Ναι μην συγκρίνετε με την τιμή για τους ημιυπαίθριους. Εξάλλου τα 232,53 για τους ημιυπαίθριους ήταν για να συντάξουμε την τεχνική έκθεση και να δείξουμε τον χώρο στο σχέδιο ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Δεν ήταν ούτε για να πάμε να βρούμε τα σχέδια από το αρχείο, ούτε να ετοιμάζουμε τις υπ. δηλώσεις των ιδιοκτητών, ούτε να παίρνουμε τα παράβολα, ούτε να στηνόμαστε στην ουρά για να καταθέσουμε τον φάκελο στην Πολεοδομία..
Άλλο αν τελικά αυτό κάναμε οι περισσότεροι..
Όμως το ΤΕΕ σου είπε η ελάχιστη θα είναι 232,53 για να γράψεις την τεχνική έκθεση. Έτσι, τώρα σου λέει θα παρεις 1400, χώρια τα όποια σχέδια,για αυτοψία, τεχνική έκθεση, έκθεση στατικής τρωτότητας και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ανακολουθία στη λογική του ΤΕΕ ως προς τις αμοιβές συγκρίνοντας τις δύο διαδικασίες, ημιυπαίθριους και αυθαίρετα.
Its payback time
σήμερα για τον μηχανικό και μεθαυριο στο ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ για τον ιδιοκτητη η τον μελλοντικο αγοραστη.
Η πορτα που μετακινήθηκε και για σενα δεν ηταν προβλημα, αυριο μπορει να ειναι γιά τον καθε τρελό.
Φυσικά παρόντος του ιδιοκτήτη,κατασκευαστή και φυσικά με ελεγμένη στατική μελέτη έγινε.Πιστεύω δυστυχώς αρκετοί συνάδελφοι που απουσίαζαν κατά την επίβλεψη των σκυροδετήσεων θα υποχρεωθούν να εντάξουν μικροαυθαιρεσίες που έχουν προκύψει στον 4041 ή να δώσουν βεβαιώσεις ακόμα και αν υπάρχουν αποκλίσεις ελαφρώς πάνω από το 2%.Επίσης εκεί να δω πως θα διαπραγματευτείς αμοιβή...
Άντε και από τον Μάρτη επίβλεψη παρέα με τον ελεγκτή μας :grin::-D:-D
Για να γίνουμε καλά παιδιά!
για να μιλάμε σωστα το ημερομίσθιο του Μηχανικού ειναι 5 ώρες οχι 8.
Π.Δ.696/74.
@sundance
αμοιβη μηχανικου ,ημερομισθιο υπολογιζόμενο για 5 ωρες....
1000*λ, 1500*λ, 2000*λ.
για κατω απο 10ετια, ανω της 10ετιας και ανω της 20ετιας αντισοιχα
