Αμοιβές
nikostzar οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και ΤΕΕ έστω ότι υπολογίζονται επί νόμιμης αν και δεν ξέρω ακριβώς αν στέκει νομικά και που βασίζεται πλην των οδηγιών του ΤΕΕ.
Κωδικό πληρωμής όμως δεν καταλαβαίνω γιατί βγάζεις αφού δεν θα καταθέσεις στην Εθνική για να πληρώσεις υπέρ ΤΕΕ.
Το αν είναι νόμιμες οι ενέργειες του ΤΕΕ σχετικά με τις αμοιβές σηκώνει πολύ κουβέντα.
Είναι σίγουρα ύποπτη η παρατεταμένη σιγή του ΤΕΕ για την απόδοση των εισφορών, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι πάνε πίσω τα έσοδά του. Πάντως οι "νόμιμες" θεσπίστηκαν μόνο για τη διασφάλιση των εισφορών.
Έτσι, κάποιος πονηρά σκεπτόμενος θα μπορούσε να πει ότι οι αυτές δόθηκαν ως "δωράκι" στο ΤΕΕ για να εξασφαλίσουν τη σιωπή του στο θέμα της απελευθέρωσης των αμοιβών.
Μένει να δούμε αν είναι νόμιμες και χωρίς εισαγωγικά......
Ο κωδικός πληρωμής νομίζω ότι χρειάζεται και για να δεχτεί το σύστημα τη δήλωση.
Να διορθώσω ότι δεν απαιτειται ο κωδικός πληρωμής ΑΛΛΑ ο Α/Α του έργου. Προσωπικά δεν συμφωνώ να εκδόσω κωδικό πληρώμης για ένα ποσό το οποίο δεν θα είναι αυτό που θα πληρωθω , δεν μου τον ζητάνε σε καμία υπηρεσία και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πως θα πληρώνονται οι κρατήσεις.Αρα μπορείς να ανοίξεις το εργο να πάρεις τον Α/Α και να μην το υποβάλλεις εαν δεν έχεις σκοπό να κάνεις την κατάθεση της ''νόμιμης αμοιβής''
Επίσης το πάνω σε ποιο ποσό πληρώνονται οι κρατήσεις το λέει ο Ν3919. Επί της νόμιμης.
Σωστό Faethon έχεις δίκιο. Το ξαναδιάβασα παράγραφοι 4 και 5 στο άρθρο 7 περί Μηχανικών. Άρα ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και ΤΕΕ υπολογίζονται επί της νόμιμης. ΦΕΜ επί της συμβατικής?
οταν λετε χρειάζετε μονο ο Α/Α του έργου , σημαινει ότι υποβάλλουμε το έργο στο σύστημα του ΤΕΕ και δεν πατάμε δημιουργία εντολή πληρωμής ;;
MANOSKOK οι κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και ΤΕΕ υπολογίζονται επί της νόμιμης. Ο ΦΕΜ και ο ΦΠΑ επί της συμφωνηθείσας.
Η μόνη διαδικασία που στέκει λογικά αυτή τη στιγμή είναι να βγάλουμε κωδικό πληρωμής, να πληρώσουμε ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, ΦΕΜ και ΦΠΑ και να περιμένουμε το ΤΕΕ να ανακοινώσει πώς θα πληρώσουμε τις κρατήσεις του.
-----edit----
Α! και φυσικά συμφωνητικό με τον πελάτη όπου θα αναφέρεται η συμφωνηθείσα αμοιβή.
Δεν γνωρίζω τι γίνεται στο ΤΕΕ στην Αθήνα αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις κανονικά τις εισφορές στο κτίριο του ΤΕΕ όπου σφραγίζουν και τα ιδιωτικά συμφωνητικά και δίνουν για κάθε περίπτωση χαρτάκι με αριθμό πρωτοκόλου!
....και μάλιστα έλεγαν σε όλους ότι μετά τις 31/12/2011 δεν θα σφραγίζουν συμφωνητικά για δουλειές που ολοκληρώθηκαν εντός του 2011 (μεταξύ μας αποκλείω να ισχύει αυτό αλλά έτσι έλεγαν σε όλους).
Το είχα ξαναγράψει και παλιότερα απλά το θυμίζω για όσους ενδιαφέρονται...
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/epeigousa_anakoinwsi.pdf
Είναι γελοίοι. Φοβερή ενημέρωση έτσι;
Επίσης ας μας πουν όταν μπορείς μέχρι 50 αιτήσεις σε επεξεργασία να κάνεις και μετά πας να αλλάξεις τα στοιχεία της κάθε μίας για να προχωρήσεις εφόσον έχεις αριθμο > 50 τότε πως αλλάζει η ημερομηνία εισαγωγής στο σύστημα; Δηλαδή θα ξεκινήσεις να δηλώνεις αυθαίρετο με ημερομηνία Φεβρουάριο 2012 και θα υπάρχει ήδη ημερομηνία εισαγωγής από το 2011; Γελοιότητες μεγάλες
http://portal.tee.gr..._anakoinwsi.pdf
Αυτό και άλλα πολλά!!!
