μήπως υπάρχει άδεια κατεδάφισης για το συγκεκριμένο ή έγκριση εκτέλεσης κατεδάφισης?
  • Απαντήσεις 4k
Όχι, η κατασκευή υπάρχει στο γήπεδο δίχως να είναι προς κατεδάφιση και δίχως να απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια, είναι δηλαδή αυθαίρετη. Την σημειώνουμε στο πόρισμα ή όχι από την στιγμή που έλεγχος αφορά ένα συγκεκριμένο κτίσμα ?
Δεν μπορώ να καταλάβω τους συναδέλφους (στην συγκεκριμένη περίπτωση τον επιβλέποντα) πως σκέφτονται.
Προσωπικά θα το σημείωνα αλλά σε τι πόρισμα (α,β,γ,δ) θα κατέληγα ?..... μάλλον επικοινωνία με ΤΕΔΚ...
On 29/7/2019 at 7:20 ΜΜ, yian said:
Σε Β' τελικό, εάν στο οικόπεδο υπάρχει ανεξάρτητη κατασκευή (εκτός του κτιρίου το οποίο καλούμαστε να ελέγξουμε) η οποία δεν απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια οφείλουμε να το σημειώσουμε στο πόρισμα?
Εννοείται, με αναφορά των διαστάσεων, της θέσης της στο οικόπεδο και με μια φωτογραφία.
Συνάδελφοι θα ήθελα να ρωτήσω το εξής
Έχω περίπτωση άδειας που εκδόθηκε το 2017 με άλλο επιβλέποντα μηχανικό ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε (τυχαίνει να είναι ο πατέρας μου).Θέλουν να καλέσουν ελεγκτή δόμησης διότι έχουν ξεκινήσει θεμελίωση.Σε αυτή την περίπτωση ποιά είναι η διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσω να καλέσω ελεγκτή εγώ.Πρέπει να γίνει πρώτα αναθεωρηση για αλλαγή επιβλέποντος?Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Στην επιφάνεια για την επιλογή κατηγορίας ελε΄γχου βάζετε την επιφάνεια συντελ. δόμησης ή ολική (υπόγειο + πιλοτις+ Η/Υ +λοιπά). Αν ναι άλλο το εμβαδόν στην άδεια και άλλο του ελεγκτή δόμησης?
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα παρακαλώ θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με έναν έλεγχο δόμησης.
Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι το κτίριο βρίσκεται σε θεση διαφορετική από την προβλεπόμενη συνεπώς ο ελεγκτής θα εκδώσει αρνητικό πόρισμα.Τώρα πρέπει να γίνει ενημέρωση φακέλου για την αλλαγή της θέσης και μετά να καλέσουμε εκ νέου τον ελεγκτη? Ευχαριστώ
13 λεπτά πριν, fotinoula said:
.....Τώρα πρέπει να γίνει ενημέρωση φακέλου για την αλλαγή της θέσης και μετά να καλέσουμε εκ νέου τον ελεγκτη? ....
Ναι
θέλω να κάνω μια ερώτηση off topic αν επιτρέπεται.
Πως γίνεται ο επιβλέπων μηχανικός να επιτρέπει τη διαφορετική θέση; Δεν το γνώριζε;  Αν το γνώριζε γιατί κάλεσε ΕΔ; για να ξαναπληρώνει τον δεύτερο; Μου φαίνεται αδιανόητο να γίνονται τέτοιες σοβαρές αλλαγές και να περιμένετε το ΕΔ να τις ανακαλύψει.
