όσο για το πόση επιφάνεια του (ξεμπαζωμένου) υπογείου μετράει στη δόμηση, κάνε το εξής απλό
ένωσε με μια γραμμή την υψηλότερη στάθμη του εδάφους με τη χαμηλότερη, και όσο τμήμα του υπογείου έχει οροφή >1,20 μ. από τη γραμμή αυτή, μετράει στη δόμηση.
Εκτός κι αν όλο το υπόγειο έχει κ.χ., οπότε....
  • Απαντήσεις 4k
Να ρωτήσω κάτι "απλό"
Στην κατηγορία Β, αρχικό και τελικό έλεγχο, συμπεριλαμβάνονται όλα τα κτίρια.
Εαν κατασκευάσω ένα μικρό κτίριο από τσιμεντόλιθους χωρίς θεμέλια, ο ελεγκτής δόμησης τι θα ελεγξει στον αρχικό έλεγχο;
Eννοω δεν θα εχει θεμελια με πεδιλοδοκους οπως γινεται στις περιπτωσεις κτιριων απο Ο.Σ.
Μιλαω για ενα κτιριο 2χ3 από τσιμεντόλιθους. Δεν θα υπάρχει πουθενά οπλισμός από χαλυβα για να ελεγξει κάτι
Edited by Paul_Mix
ΟΛΑ τα κτηρια, απο οποιο υλικο και αν κατασκευαστουν θα εχουν μια θεμελιωση.
Πιθανον στην περιπτωση σου, να ειναι μια "εδαφοπλακα", εγω θα την ελεγα κοιτοστρωση. Αυτη πρεπει να ειναι σωστα οπλισμενη, αλλα αυτο δεν απασχολει τον Ε.Δ.
Αυτη την πλακα θα ελεγχξει ο ΕΔ.
Οφθαλμοστατική θα κάνεις?
Η άδεια δεν θα περιέχει (έστω και μια υποτυπώδη) στατική μελέτη?
Ο ε.δ. δεν ελέγχει οπλισμούς, αλλά τα γεωμετρικά στοιχεία της θεμελίωσης και τις αποστάσεις από τα όρια.
Δες τι ελέγχει ο ελεγκτής δόμησης στην κατηγορία ελέγχου Β
3. α) Ο αρχικός έλεγχος για τα κτίρια των Κατηγοριών
Β΄ και Γ΄ διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των ξυλο−
τύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του
υπογείου εφόσον υπάρχουν και ελέγχονται τα παρα−
κάτω στοιχεία, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης:
i) Η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή στο γήπεδο.
ii) Οι διαστάσεις του κτιρίου (περίγραμμα).
iii) Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζο−
νται στα υποβαλλόμενα σχέδια.
Αν στη στατική μελέτη φέρουσας τοιχοποιίας δεν έχεις μελετήσει θεμελίωση των τοίχων η μελέτη σου είναι λανθασμένη και μπορεί πλέον οι ΥΔΟΜ να μην ελέγχουν μελέτες, όμως σε οποιαδήποτε στραβή που μπορεί να γίνει θα ελεγχθεί η μελέτη  και θα έχεις κυρώσεις ως μελετητής.
Δες και τη δήλωση που υποβάλεις ως απαραίτητο δικαιολογητικό στο φάκελο της άδειας δόμησης
Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.
Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
  • 4 weeks later...
Γεια σας, κτριο μεταλλικο το οποίο θα στηθει σε μια βάση από σκυρόδεμα, στο τοπογραφικό αποτυπώνεται η εξάρτηση του κτιριου και οι πλάγιες αποστάσεις με τοποθετημένα τα πάνελ του μεταλλικου κτιριου. Ο ελεγκτης τι θα ελέγξει τη βάση από σκυρόδεμα? Αφού στον αρχικό έλεγχο θεμελιωσης δεν θα υπάρχει το μεταλλικό κτιριο που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό....ποια είναι η γνώμη σας?
να δείξω στα στατικά ενα τοπογραφικό σκαρίφημα με τις εξαρτήσεις της βάσης? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
