9 hours ago, JohnnyHoliday said:
Ξαναδιάβασε πιο προσεκτικά τι έγραψα.
Νομίζω το διάβασα σωστά. Η νομοθεσία αναφέρει κτίριο και εσείς κατασκευές που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Συμφωνώ ως προς το αποτέλεσμα της έγκρισης των παραπάνω διαγραμμάτων αλλά το αρχικό ερώτημα ήταν αν απαιτείται ξανά έγκριση Σ.Α. για αλλαγή θέσης πισίνας και λοιπών κατασκευών εκτός των κτιρίων. Ακόμη και το σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών αναφέρει ειδικά για τις εκτός σχεδίου περιοχές πως περιορίζεται στη διαμόρφωση περιμετρικά των κτιρίων για την πρόσβαση σε αυτά. Άρα σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 δεν προκύπτει έλεγχος για τις υπόλοιπες κατασκευές του περιβάλλοντα χώρου.
  • Απαντήσεις 259
@Gschoinas αφού δεν είσαι σε Βασικό Οδικό δίκτυο αλλά σε δευτερεύον γιατί να περάσεις ΣΑ? Αν θυμάμαι καλά, παλιότερα έλεγε και για Δευτερεύον. Είναι ο δρόμος μεγαλύτερος από 20μ.?
Καλησπέρα, ναι είναι μεγαλύτερος από 20μ (ξέχασα να το επισημάνω)
  • 3 months later...
Καλημέρα σας.
Θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει από  τα παρακάτω στην παράγραφο 2 του αρθρου 7  του ν. 4495/2017 .
α)Ότι όλα τα κτίρια που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων σε κάποιο νησί για παράδειγμα στη Ζάκυνθο είναι υποχρεωτικό να περάσουν από ΣΑ.
ή
β)Ότι τα ΣΑ είναι αρμόδια για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης στα νησιά σε περίπτωση που θα ζητηθεί για κάποιο λόγο χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό?
2. Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 σε ακίνητα, κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.
Σας  ευχαριστώ πολύ.
Το άρθρο 7 (παρ.1 & 2) καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΣΑ. Δηλ. ποιές περιπτώσεις μπορεί να εξετάζει. Το αν μια υπόθεση είναι υποχρεωτικό να παραπεμφθεί εκεί, είναι αρμοδιότητα της ισχύουσας (ειδικής) νομοθεσίας.
Συνεπως, θεωρώ ότι ισχύει το β)
  • 2 months later...
Καλημέρα... Μπορεί και να είμαι εκτός θέματος. Ήθελα να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που ένα ΣΑ κάνει κατάχρηση της δικαιοδοσίας του,και δεν εγκρίνει μελετη λόγω διαμάχης (λαϊκά beef). Συγκεκριμένα σε περίπτωση διάσπασης όγκων εκτός σχεδίου σε αδιάφορη περιοχή, μου γυρνάνε διαρκώς πίσω την μελέτη για ένα παράθυρο,επειδή διαφώνησα. Η διάσπαση ,λέει, μια χαρά, αλλά θέλουν να αλλάξω το παραθυρο. Τους αναφέρω τον νόμο με τις οδηγίες προς τα ΣΑ και ότι πρέπει να σέβονται την αρχιτεκτονική προσέγγιση. Το ξέρω ότι θα μπορούσα απλά να κάνω ότι μου ζητάνε και να πάω παρακάτω, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρη για την σύνθεση μου και με έχει πιάσει το γαμωτο. Που μπορούμε να απευθυνθούμε( ΤΕΕ-ΣΑΔΑΣ?); Έχει κάνει κανείς τη διαδικασία της "ενδικοφανούς προσφυγής" που προβλε΄πεται απο το αρθ.11, παρ.4, Ν.4495/2017?
💣listening to "I fought the law and the law won"
Edited by bgwmg
Καλησπέρα.
Έχω περίπτωση ισογείου καταστήματος στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης σε οικοδομή του 1956 που δεν είναι διατηρητέα. Θέλω να βγάλω άδεια λειτουργίας καφέ-μπαρ. Στην όψη υπάρχει κούφωμα το οποίο θα αντικατασταθεί σε ίδιες ακριβώς διαστάσεις αλλά με άλλη μορφή (διαφορετική θέση της πόρτας της τζαμαρίας και άλλο πλαίσιο). Επίσης, θα μπει εξωτερικά ταμπέλα και η όψη θα βαφεί. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ικριώματα. Γνωρίζετε αν για τις παραπάνω διαδικασίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ και έγκριση Σ.Α. ή Νεωτέρων Μνημείων;
Αντίστοιχα, η άδεια λειτουργίας θα περάσει κι αυτή από Νεωτέρων;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • 2 months later...
Συνάδελφοι καλησπέρα,
σε παλιά κατοικία εντός παραδοσιακού οικισμού και σε οικόπεδο με πρόσωπο σε εθνική οδό θέλω να στήσω σκαλωσιές και να επισκευάσω τις όψεις (αντικατάσταση σαθρών σοβάδων + βάψιμο με τα ίδια χρώματα). Δεν αλλάζω τίποτε άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω ΣΑ;
