Gschoinas Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 05:59 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 05:59 πμ 9 hours ago, JohnnyHoliday said: Ξαναδιάβασε πιο προσεκτικά τι έγραψα. Νομίζω το διάβασα σωστά. Η νομοθεσία αναφέρει κτίριο και εσείς κατασκευές που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Συμφωνώ ως προς το αποτέλεσμα της έγκρισης των παραπάνω διαγραμμάτων αλλά το αρχικό ερώτημα ήταν αν απαιτείται ξανά έγκριση Σ.Α. για αλλαγή θέσης πισίνας και λοιπών κατασκευών εκτός των κτιρίων. Ακόμη και το σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου που υποβάλλεται, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών αναφέρει ειδικά για τις εκτός σχεδίου περιοχές πως περιορίζεται στη διαμόρφωση περιμετρικά των κτιρίων για την πρόσβαση σε αυτά. Άρα σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 δεν προκύπτει έλεγχος για τις υπόλοιπες κατασκευές του περιβάλλοντα χώρου.
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 10:27 πμ Εντάξει, προχωρήστε το έτσι τότε και ερμηνεύστε εσείς όπως κρίνετε, το Νόμο. Καλή συνέχεια. 1
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 11:38 πμ @Gschoinas αφού δεν είσαι σε Βασικό Οδικό δίκτυο αλλά σε δευτερεύον γιατί να περάσεις ΣΑ? Αν θυμάμαι καλά, παλιότερα έλεγε και για Δευτερεύον. Είναι ο δρόμος μεγαλύτερος από 20μ.?
Gschoinas Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2024 at 01:12 μμ 1 hour ago, OLINAPAL said: @Gschoinas αφού δεν είσαι σε Βασικό Οδικό δίκτυο αλλά σε δευτερεύον γιατί να περάσεις ΣΑ? Αν θυμάμαι καλά, παλιότερα έλεγε και για Δευτερεύον. Είναι ο δρόμος μεγαλύτερος από 20μ.? Καλησπέρα, ναι είναι μεγαλύτερος από 20μ (ξέχασα να το επισημάνω)
ifanik Δημοσιεύτηκε March 5, 2025 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2025 at 04:58 πμ Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει από τα παρακάτω στην παράγραφο 2 του αρθρου 7 του ν. 4495/2017 . α)Ότι όλα τα κτίρια που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων σε κάποιο νησί για παράδειγμα στη Ζάκυνθο είναι υποχρεωτικό να περάσουν από ΣΑ. ή β)Ότι τα ΣΑ είναι αρμόδια για την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης στα νησιά σε περίπτωση που θα ζητηθεί για κάποιο λόγο χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό? 2. Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, είναι αρμόδια για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία, για την οποία απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 σε ακίνητα, κείμενα εκτός ορίων οικισμού ή σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Σας ευχαριστώ πολύ.
tetris Δημοσιεύτηκε March 5, 2025 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2025 at 06:21 πμ Το άρθρο 7 (παρ.1 & 2) καθορίζει τις αρμοδιότητες του ΣΑ. Δηλ. ποιές περιπτώσεις μπορεί να εξετάζει. Το αν μια υπόθεση είναι υποχρεωτικό να παραπεμφθεί εκεί, είναι αρμοδιότητα της ισχύουσας (ειδικής) νομοθεσίας. Συνεπως, θεωρώ ότι ισχύει το β)
bgwmg Δημοσιεύτηκε May 15, 2025 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2025 at 07:35 πμ (edited) Καλημέρα... Μπορεί και να είμαι εκτός θέματος. Ήθελα να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που ένα ΣΑ κάνει κατάχρηση της δικαιοδοσίας του,και δεν εγκρίνει μελετη λόγω διαμάχης (λαϊκά beef). Συγκεκριμένα σε περίπτωση διάσπασης όγκων εκτός σχεδίου σε αδιάφορη περιοχή, μου γυρνάνε διαρκώς πίσω την μελέτη για ένα παράθυρο,επειδή διαφώνησα. Η διάσπαση ,λέει, μια χαρά, αλλά θέλουν να αλλάξω το παραθυρο. Τους αναφέρω τον νόμο με τις οδηγίες προς τα ΣΑ και ότι πρέπει να σέβονται την αρχιτεκτονική προσέγγιση. Το ξέρω ότι θα μπορούσα απλά να κάνω ότι μου ζητάνε και να πάω παρακάτω, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρη για την σύνθεση μου και με έχει πιάσει το γαμωτο. Που μπορούμε να απευθυνθούμε( ΤΕΕ-ΣΑΔΑΣ?); Έχει κάνει κανείς τη διαδικασία της "ενδικοφανούς προσφυγής" που προβλε΄πεται απο το αρθ.11, παρ.4, Ν.4495/2017? 💣listening to "I fought the law and the law won" Edited May 15, 2025 at 08:54 πμ by bgwmg
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2025 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2025 at 10:42 πμ Σου απάντησαν εγγράφως? Αν ναι τότε πας σε επόμενο βαθμό....
aneida Δημοσιεύτηκε June 23, 2025 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2025 at 01:43 μμ Καλησπέρα. Έχω περίπτωση ισογείου καταστήματος στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης σε οικοδομή του 1956 που δεν είναι διατηρητέα. Θέλω να βγάλω άδεια λειτουργίας καφέ-μπαρ. Στην όψη υπάρχει κούφωμα το οποίο θα αντικατασταθεί σε ίδιες ακριβώς διαστάσεις αλλά με άλλη μορφή (διαφορετική θέση της πόρτας της τζαμαρίας και άλλο πλαίσιο). Επίσης, θα μπει εξωτερικά ταμπέλα και η όψη θα βαφεί. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ικριώματα. Γνωρίζετε αν για τις παραπάνω διαδικασίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ και έγκριση Σ.Α. ή Νεωτέρων Μνημείων; Αντίστοιχα, η άδεια λειτουργίας θα περάσει κι αυτή από Νεωτέρων; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
