Για το εξοικονομώ έχω μια απορία. Όταν θέλω να μονώσω ταράτσα για βελτίωση του U, πώς θα αποδείξω ότι από U 3,05 (τυπική τιμή ΤΟΤΕΕ) θα φτάσω στο επιτρεπόμενο κατά ΚΕΝΑΚ 0,45 μετά την επέμβαση; Παίρνοντας αναλυτικά στρώσεις, πάχη υλικών και λ; Γιατί όπου ρώτησα δίνουν μόνο πιστοποίηση στο κάθε υλικό και όχι για το σύνολο της επέμβασης.
Έχει κάποιος άλλος το ίδιο πρόβλημα;
  • Απαντήσεις 4,5k
Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξεις ενα δομικό στοιχείο με τα πιστοποιημένα λ που σου δώσαν για το κάθε υλικό. Για τις ήδη υπάρχουσες στρώσεις πάρε τυπικά πάχη και λ πχ. από τις ΤΟΤΕΕ. Έχω την εντύπωση ότι επειδή μιλάς για οροφή θες U<40 αν είσαι σε ζώνη Γ.
Επειδη δεν ξερεις τα παχη της καθε στρωσης, ουτε τις πυκνοτητες των υλικων, τους συντελεστες λ κλπ, δες τι θα σου προτεινα να κανεις...
1/Uαρχ=R1+Ra+dσοβασοβα+dπλακαςπλακας+dεπιστρωσηςεπιστρωσης
1/Uτελ=R1+Ra+dσοβασοβα+dπλακαςπλακας+dεπιστρωσηςεπιστρωσης+dμονωσηςμονωσης
1/Uτελ=1/Uαρχ+dμονωσηςμονωσης
Το Uτελ ειναι το 0,40 που οριζει ο ΚΕΝΑΚ, το Uαρχ ειναι αυτο που δινει ο ΚΕΝΑΚ στην 1η ΤΟΤΕΕ σε πινακες, οποτε διαλεγεις το λ του υλικου με το οποιο θελεις να δουλεψεις και βρισκεις το παχος...
Ανεπισημα ακομα, παραταση ως τις 16 Μαιου...
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1948872
Αναμενουμε επισημη τοποθετηση ΥΠΕΚΑ
EDIT
Αναρτηθηκε
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=909&language=el-GR
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι;;;
Πόσες δουλειές έχετε κάνει για το "Εξοικονομώ...." ;;;
Ετσι, για να καταλάβω δηλαδή, γιατί εδώ ούτε τηλέφωνο δεν χτυπά...
Υπάρχει ενδιαφέρον ή είναι εντελώς βλακείες αυτά των τραπεζών περί αυξημένου ενδιαφέροντος;;;
προσωπικα, συναδελφε, εχω μια υποθεση που αν δεν επαιρνε παραταση το προγραμμα θα επρεπε να τρεξουμε με 1000 για να προλαβουμε (προεγκριθηκε το δανειο αλλα εκκρεμει η αυτοψια σημερα, οι προσφορες, το ΠΕΑ και τα εντυπα ως την πεμπτη) και κανα δυο-τρεις ακομα που αναμεναν παραταση για να μπουνε στο προγραμμα...
Τωρα για τους υπολοιπους δεν γνωριζω...
Είχα μια μόνον αρχική συζήτηση πρίν από 3-4 εβδομάδες, η οποία και σταμάτησε όταν ο πελάτης πήγε στην τράπεζα να ερωτήσει τι και πώς. Από τότε .....
Στην περίπτωση της μόνωσης της ταράτσας υπάρχει απόψη αν επιδοτείται το σύνολο της επιφάνειας (μαζί με τις μαρκίζες) ή μόνο η επιφάνεια πάνω απο τον θερμαινόμενο χώρο
Καμία ιδέα ?
Ότι θες επιδοτείται, αρκεί να αποδείξεις ότι βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και είναι εντός προδιαγραφών ΚΕΝΑΚ. Αν βρεις έναν καλό εργολάβο θα στις κάνει δώρο τις μαρκίζες (εκτός βέβαια αν ψάχνεις για κάτι ακριβό).
Έχουν έρθει πολλοί να ρωτήσουν. Μετά πήγαν στην τράπεζα και δεν ξαναγυρίσαν.
Είτε το μετανιώσανε είτε η τράπεζα τους "σύστησε" τους δικούς της ανθρώπους.
