1. ελεγχεις χοντρικα αν μπορει να παρει επιδοτηση συμφωνα με τα κριτιρια (μην ειναι κανενας μπατηρης!!!)
2. ΠΕΑ 1ο με προτινωμενη επεμβαση - βελτιωση αυτο που θελει να κανει ο πελατης
3. προσφορα απο προμηθευτη - εγκαταστατη
4. ετοιμασια φακελλου (τυποποιημενη διαδικασια - πολυ ευκολη) και αιτηση σε τραπεζα (αν κατι λειπει απο τον φακελλο σε ενημερωνουν να το βρεις)
5. κατασκευη εργου
6. ΠΕΑ 2ο και τελος
Μετα την εγκριση υπαρχει προκαταβολη και στο τελος εξοφληση.
Αν καπου κανω λαθος ας συμπληρωσει καποιος αλλος.
Λεπτομερειες: http://exoikonomisi.ypeka.gr/
  • Απαντήσεις 4,5k
μου έτυχε μια περίπτωση όπου ένας πατέρας είχε κάνει αίτηση για να μπεί στο εξοικονομώ 2..λόγω χαμηλού εισοδήματος απορρίφθηκε απο την 1 τράπεζα(αν και είχε εγγυητη με καλό εισόδημα) και περιμένει απο μία άλλη τράπεζα απάντηση...επειδή απορρίφθηκε σκέφτηκε να δώσει την κυριότητα στα 2 του παιδιά και να ξανακάνει αίτηση για το ίδιο σπίτι στο όνομα των παιδιών του...το πρόβλημα είναι αν γίνετε να κάνει πάλι αίτηση για το ίδιο κτήριο, στο ίδιο πρόγραμμα και αν υπάρχει πρόβλημα που έχει την κυριότητα και τα 2 παιδιά(η αιτηση για προέγκριση προφανώς θα γίνει για ένα απο τα 2 παιδιά) + οτι περιμένει απάντηση απο την άλλη τράπεζα...
Όσο αφορά το αν μπορείς να ξανακάνεις αίτηση θα μπορεί, καθώς δεν έχει κάνει αίτηση στο πρόγραμμα ξανά .
Για προέγκριση σε τράπεζες από ότι κατάλαβα έχει πάει μόνο. αυτές δεν θεωρούνται αίτηση ούτε τα χαρτιά τους στέλνονται στο ΤΕΜΠΕ (ΥΠΕΚΑ)..
Όσο αφορά τα θέματα κυριότητας θεωρώ δεν θα έχει πρόβλημα με συναίνεση του ενός από των 2 παιδιών.. Ρώτα στο helpdesk καλού κακού, αν και το λέει και ο οδηγός προγράμματος (διαβασέ τον!)
Χαιρετώ
έβαλε το ένα το παιδί εγγυητη αλλά πάλι τον απεριψαν...ζήτησε να βάλει και το 2ο παιδί εγγυητή αλλά του είπαν απο την τράπεζα οτι δεν έχει σημασία...πάντως η συμβολαιογράφος για να κανει την ψιλή κυριότητα στα 2 παιδιά για ένα διαμέρισμα 110 τ.μ. ζήτησε 1500ευρώ!!!!!!!τρελά λεφτά....
Μια ερώτηση για μια περίπτωση , κτίριο σε οικόπεδο διώροφο με χωρισμένη κάθετη ιδιοκτησία σε δυο τμήματα στη μέση περίπου κανονικά με τοίχο σε δυο ιδιοκτήτες . Κάνω εξοικονομώ για το ένα από τα δυο , αλλά ο ιδιοκτήτης θέλει να αναβαθμίσει μόνο το ισόγειο . Μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ σαν τμήμα κτιρίου μόνο για το ισόγειο ? Στη σύσταση υπάρχει και το ισόγειο και ο Α όροφος σαν μια ιδιοκτησία .
Αν δεν έχει ο ενδιαφερόμενος εκκαθαριστικό του 2011 (δεν έχει έρθει ακόμα) μπορούμε να προσκομίσουμε το εκκαθαριστικό του 2010 για να εξετάσει η τράπεζα την πιστοληπτική ικανότητα? Και αν κατά τη διάρκεια της έγκρισης έχει βγει το εκκαθαριστικό του 2011, η κατάταξη στη κατηγορία επιδότησης με ποίο εκκαθαριστικό γίνεται?
Σε Πολυκατοικία που εκδίδεις ΠΕΑ για ένταξη στο εξοικονομώ, με ποιά τ.μ. υπολογίζεται η αμοιβή;;
Τα Συνολικά τ.μ. της πολυκατοικίας (με Μ.Θ.Χ. - υπόγεια - κλιμακοστάσια) ή των θερμαινόμενων χώρων μόνο;
Και ρωτάω γιατί είναι κρίμα εφόσον στο πρόγραμμα τα καλύπτει να μην τα βάλεις όλα αν μπορείς..
Το ερώτημα είναι τι καλύπτει.. Γνωρίζει κανένας;;
Edited by miltos
Αφού κάνεις για όλο το κτίριο, περιγράφεις κανονικά τους ΜΘΧ και τους συμπεριλαμβάνεις στην αμοιβή. Γιατί να μην το δικαιολογεί στο εξοικονομώ, το θεωρώ αυτονόητο.
Είχε κανείς παρέμβαση με αντλία θερμότητας; Πως ξεπέρασε τον σκόπελο σου SPF>3.3 από τη στιγμή που δε δίνεται ο SPF σχεδόν σε όλα τα μηχανήματα που έρχονται στην Ελλάδα; Η μήπως αναγράφεις την τιμή του COP και το αιτιολογείς με βάση την ΤΟΤΕΕ ότι μέχρι να δοθεί λύση στο νομικό κενό ότι SPF=COP;
