είναι άλλη δουλειά η τακτοποίηση και άλλη δουλειά η άδεια λειτουργίας της μονάδας...
Συμφωνοι ,αλλα ο σκοπος του κτηνοτροφου ειναι οι  σταβλοι του να ειναι νομιμοι ωστε να παει να παρει αδεια εγκαταστασης και ρευμα(αγροτικης χρησης που ειναι κ φθηνοτερο) και αν δεν μπορεσει να παει γι αυτα δεν τον ενδιαφερει η νομιμοποιηση  γιατι ακομη δεν τον ενοχλει κανεις
Edited by KOKARADI
  • Απαντήσεις 795
ας με πλρώσει τότε από την αρχή να του κάνω έρευνα αν μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας
και μετά ας με πληρώσει να του το τακτοποιήσω κιόλας
συνάδελφοι οι καιροί είναι δύσκολοι μην παίρνετε στο κεφάλι σας και τα άγχη άλλων....
  • Upvote 4
παιδιά έχω περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι κτηνοτρόφος ούτε αγρότης, οπότε δεν κάνει και δήλωση στον ΟΣΔΕ, αλλά παραταύτα έχει ένα στάβλο με λίγα ζώα και θέλει να το κάνει μαζί με το αγροτεμάχιο γονική παροχή στο γιο του..
ο σταβλος είναι 50τ.μ περίπου και χτισμένος το 2007 (τσουχτερό πρόστιμο με τις γενικές διατάξεις)
μπορεί να νοικιάσει το στάβλο σε κάποιον κτηνοτρόφο ή αγρότη ώστε ο ενοικιαστής να το προσθέσει στη δική του δήλωση ΟΣΔΕ το Μάιο και έπειτα να γίνει τακτοποίηση του στάβλου?
κι αν ναι η δήλωση θα γίνει στο όνομα του ενοικιαστή?σε τέτοια περίπτωση αναφέρεται η ερμηνεία στην εγκύκλιο 4?
στην αιτηση ενιαιας ενισχυσης
υπαρχει ενας 13ψηφιος κωδικος που ονομάζεται γεωγραφικο υποβαθρο.
απο αυτο το δεδομενο ξερει κανεις πως μπορουμε να δουμε τη θεση της ιδιοκτησιας σε αποσπασμα χαρτων? ευχαριστω
Εγώ σε μια ΑΕΕ που μου δώσανε τα νούμερα που αναγράφονται , το μόνο που μπορώ να καταλάβω από αυτά είναι ο αριθμός του ορθοφωτοχάρτη (τα τρία πρώτα νούμερα από το Χ σε ΕΓΣΑ87 και τα τρία του Υ σε ΕΓΣΑ87 , που ορίζουν τον ορθοφωτοχάρτη) , που βρίσκονται  τα κτίσματα ,  τρέχα γύρευε δηλαδή
σε αιτηση ενιαιας ενισχυσης αναφερεσαι συναδελφε? γτ το διφυλλο που κραταω εχει μονο αυτο που ανεφερα.
ναι έτσι γράφει και είναι πολυσέλιδη Συγκεκριμένα γράφει Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης έτος 2013 - αίτηση ενιαίας ενίσχυση και λοιπών καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια του ΚΑΝ(ΕΚ) 73/2009 του συμβουλίου και έχει δίπλα το λογότυπο του ΟΠΕΚΕΠΕ
"Νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο" πρόκειται για δικούς τους χάρτες με κωδικούς. Οπότε ερώτηση στο ΟΣΔΕ.
Την περίπτωση ποιμνιοστασίου που δεν το εκμεταλλεύεται πλέον κτηνοτρόφος και δεν δηλώνεται στο ΟΣΔΕ πως θα το αντιμετωπίζατε συνάδελφοι; Ποια η γνώμη σας για τον υπολογισμό του προστιμου; Σαν ΚΧ ή ΒΧ;
