Το εψαχνα πρόσφατα...Γενικά κατέληξα στο οτι βάση ν.4067 αρθρο 29 παρ.5α:η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-2011 παρατείνεται κατά 3 έτη.Οικοδομικές άδειες οι οποίες είχαν είχαν εκδοθεί και ειχε α΄ρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους πριν την 1.3.2012 ,αναθεωρούνται συμφωνα με τις προισχύουσες του ν.4030 2011 διατάξεις (ΝΟΚ)εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη...Οπότε αν μου λές οτι δεν εγινε σε διαφορετικό ύψος απο αυτό της άδειας(απλά έχεις ξεμπάζωμα),έχεις αλλαγή χρήσης κ επιπλέον εξώστη...για τα δυο πρώτα σε παίρνει αναθεώρηση (κ οχι τακτοποίηση)...Για τον εξώστη,κόψτον΄!Ή μπες στον νομο των αυθαιρέτων και βγάλε άδεια νομιμοποίησης εξ΄αιτίας του!
Θεώρησα δεδομένο οτι μιλάς για προ Νοκ άδεια (κ λογικά προ έλεγκτών δόμησης για να έγιναν τα παραπάνω)
Edited by dimitris82
  • Απαντήσεις 1,8k
Το εψαχνα πρόσφατα...Γενικά κατέληξα στο οτι βάση ν.4067 αρθρο 29 παρ.5α:η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-2011 παρατείνεται κατά 3 έτη.Οικοδομικές άδειες οι οποίες είχαν είχαν εκδοθεί και ειχε α΄ρχίσει η εκτέλεση των εργασιών τους ,πριν την 1.3.2012 ,αναθεωρούνται συμφωνα με τις προισχύουσες του ν.4030 2011 διατάξεις (ΝΟΚ)εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη...Οπότε αν μου λές οτι δεν εγινε σε διαφορετικό ύψος απο αυτό της άδειας(απλά έχεις ξεμπάζωμα),έχεις αλλαγή χρήσης κ επιπλέον εξώστη...για τα δυο πρώτα σε παίρνει αναθεώρηση (κ οχι τακτοποίηση)...Για τον εξώστη,κόψτον΄!Ή μπες στον νομο των αυθαιρέτων και βγάλε άδεια νομιμοποίησης εξ΄αιτίας του!
Είναι προ των ΝΟΚ ναι.  Αλλα εφόσον πρόκειται για αυθαιρεσίες γιατι να μην τακτοποιούνται με τον 4178 ? Δεν λέει κάπου οτι δεν νομιμοποιούνται οικοδομές με άδεια εφόσον είναι ημιτελή ή οτι μπαίνουν σε άλλη κατηγορία . Μόνο λέει κάτι για ημιτελή οικοδομές χωρίς άδεια .  Αλλά εφόσον αποδεικνύεται ότι οι παρανομίες έγιναν πριν τον Ιούλιο του 2011  τότε εμπίπτει στον 4178
το εξέτασα απο την περίπτωση της αναθεώρησης σε ισχύ επέιδή η άδειά σου είναι ακόμα σε ισχύ (αν σε παίρνει πολεοδομικά) που θα είναι και μόνιμο.Η' της άδειας νομιμοποίησης...Τώρα αν δε νομιμοποιούνται οι αυθαιρεσίες...,ειναι άλλο θέμα κ εχει να κανει με το νομο των αυθαιρέτων που δεν εχω κοιταξει καλά...θα το κοιτάξω και θα σου απαντήσω.
Μπαίνεις στον 4178 .Εχει όμως μιά περίεργη διάταξη στο άρθρο 23 η 24 που περιορίζει τις υπερβάσεις στο 20 % .
Καλησπέρα συνάδελφοι,
σε πολυκατοικία έχω διαμέρισμα που έχει καταλάβει κοινόχρηστο χώρο. Αφου δεν είναι υπέρβαση δόμησης , πώς δηλώνεται στο 4178? Και η συναίνεση της πολυκατοικίας τι ακριβώς πρεπει να λέει? Πρεπει να ειναι απο ολους υπογεγραμμένη? Θα την ανεβάσουμε μετά στο συστημα?
Εφόσον έχεις σύσταση ΟΙ και άρα εξετάζεις το διαμέρισμά σου και μόνο, ΕΧΕΙΣ υπέρβαση δόμησης του διαμερίσματός σου προς τον χώρο του κοινόχρηστου !!!!!!
Άρα δηλώνεται στο σύστημα ως ΥΔ ΚΧ.
Απαιτείται συναίνεση από την πλειοψηφία της πολυκατοικίας, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό και αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε με απλή πλειοψηφία με τα χιλιοστά της κάθε ΟΙ.
Πρέπει να έχεις υπογραφές από αυτήν την πλειοψηφία, μετά από ΓΣ της οικοδομής.
Δεν χρειάζεται "οπωσδήποτε" ως δικαιολογητικό από τον νόμο - σύστημα ΤΕΕ, αλλά το ΘΕΛΕΙΣ ως εξουσιοδότησή σου, διότι εάν δεν το έχεις, μπορεί κάλλιστα σε λίγα χρόνια να σε τρέχει ο "κακός" γείτονας του πελάτη σου στα δικαστήρια!!!!!!
ΥΓ: ΠΡΟΣΟΧΗ με θέματα, όπως η συγκεκριμένη συναίνεση, που περιγράφονται ΡΗΤΑ στον νόμο και έχουν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ διαδικασίες - χαρτιά.
Συνάδελφοι έχω την εξής περίπτωση :
Άδεια του 1987 σε οικόπεδο από παραχωρητήριο με το "τεράστιο" εμβαδόν των 20τ.μ..
Η άδεια προέβλεπε 2 ορόφους των 16τ.μ. ο καθένας (80% κάλυψη λόγω χαμηλού κτηρίου).
Στην πράξη κατασκευάστηκαν 2 όροφοι των 20τ.μ. ο καθένας (100% κάλυψη).
Στην φάση των σοβάδων, ο μηχανικός της επίβλεψης παραιτήθηκε και η πολεοδομία διέταξε διακοπή εργασιών. Παρόλα αυτά το κτήριο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί με "δανεικό" ρεύμα από τον γείτονα.
Σκέφτομαι να το αντιμετωπίσω ως εξής : 1. Υπέρβαση δόμησης 8τ.μ. και κάλυψης 4τ.μ. και 2. Αναλυτικό προϋπολογισμό για την αποπεράτωση των εργασιών και αντίστοιχα 500άρικα. Κτήριο με άδεια.
Σας φαίνεται λογική αντιμετώπιση ? Μήπως θα έπρεπε να το πάω ως κτήριο χωρίς άδεια (εκτός από την διακοπή, έχει τροποποιηθεί και ο στατικός φορέας, αν και σε αυτά τα μεγέθη τι είναι ο κάβουράς τι το ζουμί του...) και υπέρβαση δόμησης 40τ.μ. ?
Σε κάθε περίπτωση, πως θα ρευματοδοτηθεί εντέλει το κτήριο ?
στα εκτος σχεδιου
δεν επιβαλλεται ελεγχος "αρτιοτητας"
μονον στα εντος -και στους οικισμους με σχεδιο-
υπαρχει η εφαρμογη του ν 690/48
και συμπληρώνω στην ορθότατη επισήμανση ότι για τα εντός ζώνης 500 μ. από τα περιμετρικά όρια προ 23 οικισμών έχουμε ελάχιστη απαίτηση 1000 τ.μ και στις περιοχές όπου έχουν θεσπιστεί μέσω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/νατούρα κλπ όρια αρτιότητας και κατάτμησης τα οποία απαιτείται να εφαρμόζονται. Στις άλλες περιπτώσεις μπορούν να προκύψουν μη άρτια γήπεδα
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται στην περίπτωση που το πρόσφατο τοπογραφικό
σχέδιο του ιδιοκτήτη που αφορά το οικόπεδο του, έχει διαφορά σε τετραγωνικά από το τοπογραφικό όπως αυτό είναι στα σχέδια της αδείας.
Το ακίνητο είναι εξοχική κατοικία, εντός σχεδίου σε περιοχή οικισμού Θεσσαλονίκης,
προ του ΄75 και το οικόπεδο του, όπως φαίνεται στην άδεια και στους τίτλους κληρονομιάς
είναι 350τ.μ. Σύμφωνα όμως με το καινούργιο τοπογραφικό (Ιανουάριος 2013) το οικόπεδο έχει
συνολικό εμβαδόν 480 τ.μ.
Υπάρχει πρόβλημα με την ρύθμιση του ακινήτου ή με την βεβαίωση που θέλει ο ιδιοκτήτης να εκδόσω;
Ευχαριστώ
