[Ν.4178/13] Σύστημα Αμοιβών ΤΕΕ και Αμοιβές
http://www.b2green.gr/el/post/37225/?
Προφανως ισχυει κ για τα φορολογικα των υπαγωγων στον 4178?δηλ ουτε συστημα αμοιβων ΤΕΕ ουτε τπτ αλλο?
  • Απαντήσεις 948
Ωραία τα λέει η ΕΕΤΕΜ με μόνη ένσταση
στην κατάθεση του συμφωνητικού στην ΔΟΥ.
Είναι παροχή υπηρεσίας και πηγαίνει στις 3μηνιαίες.
MIA ΞΕφτίλα είναι το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ, έβαλα για πλάκα ωριαία απασχόληση Μηχανικού και ούτε σβηνόταν ενώ ήθελε να βάλεις τιμή 50 ώρες για να δεχτεί, αποτέλεσμα λέει οτι θα πήρα 5000ε και πήρα 250, τι να τον πεις, άντε ρε Τάκη πέσ τος Γειά
  • Downvote 1
Κακώς σου ζητάει μόνο 50 ώρες!
θα έπρεπε να σου ζητάει 500 (υ.γ ή γιατί δεν έβαλες εσύ 500)
οπότε θα σου έβγαζε 50.000
και θα έπαιρνες  2.500!
Edited by ΚΑΝΑ
Καλημέρα συνάδελφοι,
Έχω αναλάβει τη τακτοποίηση  αυθαίρετων κτισμάτων σε 8 διαφορετικές ιδιοκτησίες ενός Δήμου. Δηλαδή 8 διαφορετικές δηλώσεις ν. 4178. Σε ότι αφορά τις αμοιβές για κάθε ιδιοκτησία θα δημιουργήσω και ένα έργο στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ ή εφόσον πρόκειται για μια ανάθεση θα θα δημιουργήσω ένα έργο με όλες τις εργασίες που έχουν γίνει?
Δίκιο έχεις και εγώ αυτούς του προβληματισμούς έχω, αλλά από το ΤΕΕ μου είπαν ότι εφόσον υπάρχει μία  σύμβαση κανονικά θα πρέπει να γίνει ένα έργο με 8 κύριες εργασίες ένα για οικόπεδο όπου θα περιγράφεται το κάθε ένα ξεχωριστά. Ο λόγος που θεωρητικά πρέπει να γίνει αυτό είναι ότι υπάρχει ένα συμφωνητικό.  Αλλά έστω ότι το κάνω με ένα έργο αμοιβών μετά στην Δήλωση του 4178 θα βάλω το ίδιο  Α/Α των αμοιβών σε όλες τις δηλώσεις? και με τι συμφωνηθείσα αμοιβή? ι θα βάλω το σύνολο της σύμβασης ή επιμερισμένο το ποσό στα 8 έργα?
αν κάνεις μια δήλωση όπως προτείνει το ΤΕΕ
τότε δεν έχεις  μόνο αυτό το πρόβλημα (των αμοιβών)
αλλά είναι και αυτό της επισήμανσης του γεωγραφικού προσδιορισμού!
οπότε σίγουρα πρέπει να τα εντάξεις ανά οικόπεδο/γήπεδο?
(αναγράφοντας τον ίδιο αριθμό σύμβασης έργου με τον Δήμο σου)
Σίγουρα η δήλωση θα γίνει ανά οικόπεδο/γήπεδο. Ο προβληματισμός είναι σχετικά με τις αμοιβές. Στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ θα δημιουργήσω ένα έργο ή 8?
