Θέλω να ρωτήσω το εξής: Εχω εντάξει στο 4014 εξωστη κλειστό επιφάνειας  3,20* 4,74=15,168 μ2=15,17 μ2 με τη στρογγυλοποίηση και έχει πληρωθεί το πρόστιμο-μετέφερα τη δήλωση οκ. Βλέπω στο διάγραμμα κάλυψης -τώρα, τότε δεν το είχα- εμβαδό εξώστη 15,16 μ2 δηλαδή έκαναν τη στρογγυλοποίηση προς τα κάτω-λάθος προς τα πάνω έπρεπε.
Δεν θέλω να αλλάξω τα μέτρα γιατί δεν θέλω να υπολογιστεί ξανά το πρόστιμο.
Υπάρχουν αποδεκτές αποκλισεις οκ αλλά τι να γραψω στην τεχνική έκθεση-πρέπει να γράψω κάτι ή συνεχιζω κανονικά και απλά γράφω τη τελική επιφάνεια του ακινήτου?
  • Απαντήσεις 3,6k
οταν το εμβαδο μειωνεται,δεν επαναυπολογιζεται το προστιμο παρολο που αλλαζουν τα μετρα
περιμενε επιβεβαιωση και απο αλλους παλαιοτερους του φορουμ για το συγκεκριμενο θεμα που θετω
Edited by pantsel
Αντιγράφω από το ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/faq_nov_2013.doc
Επανυπολογισμός προστίμου
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση κατά τη μετάβαση σε «Υπαγωγή», μετά την καταβολή του τέλους ανταπόδοσης, αφού υποβληθεί ξανά η δήλωση.
Εάν το πρόστιμο του Ν.4178 προκύψει μικρότερο, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο.
Εάν  το πρόστιμο του Ν.4178 προκύψει μεγαλύτερο, διατηρείται αυτό του Ν.4014, εφόσον δεν μεταβληθούν τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη επιμέρους συντελεστές, και εκδίδεται η πράξη ολοκλήρωσης με το πρόστιμο που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αποθηκευμένη δήλωση του Ν.4014.
Θεωρείται ότι μεταβάλλονται τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης όταν αυξάνουν τα τ.μ. των κύριων χώρων ή των χώρων μειωμένου συντελεστή, ο αριθμός των λοιπών παραβάσεων ή ο όγκος της πισίνας.
Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται μόνο εάν το πρόστιμο του 4178 (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αλλαγές) είναι μεγαλύτερο από αυτό του 4014.
Edited by georgegaleos
τι πατατα να χεις κανει???Τα 50μ2 συνεχιζεις να τα εχεις κυριους χωρους και την μικροπαραβαση τη "μεταφρασες " σε νεο φυλλο καταγραφης κατηγοριας 3.Ολα τ αλλα που αλλαξες δεν επηρεαζουν το προστιμο...
Εδω εχει μια μικροπαραβαση.
συμφωνα με αυτα που λεει παρακατω εδω
Dask
οποτε εδω εχουμε μια παραβαση που δεν ηταν στον 4014. Οποτε τι γινεται?
Νομίζω κάπου είχα δει εδώ στο φόρουμ από εναν συνάδελφο που το είχε δοκιμάσει ότι η πρόσθεση παραβάσεων κατηγορίας 3 (όχι λοιπών παραβάσεων) δεν επαναϋπολογίζει το πρόστιμο.
η κατηγορια 3 λογιζεται απ οσο ξερω σαν μικροπαραβαση στις μεταφορες.....Δοκιμασε να κανεις οριστικη και δες αν σου υπαναυπολογιζει προστιμο...Πριν κανει οριστικη σου διχνει τα τελικα προστιμα και σε ρωταει αν θες να συνεχισει.Η μονη περιπτωση που δεν στο δειχνει ειναι αν εχεις επιπλεον παραβολο...Αυτο το βλεπεις "δωρακι" στα οικονομικα στοιχεια και δεν σου κανει οριστικη πριν το αποπληρωσεις....
Καλησπέρα . Θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρέπει να μεταφέρουμε στο 4178 όλες τις δηλώσεις ακόμη και αυτές που εχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε οριστική υπαγωγή. Νομίζω ότι κανονικά πρέπει να μεταφερθούν όλες εκτός απο αυτές που δεν ειχαν προστιμο και βγαλαμε απλα βεβαιωση μεταβίβασης... κάνω λάθος;
Αν ναι..που ακριβώς αναφέρεται αυτό; γιατί νομίζω ότι κάπου το διαβασα αλλα δεν ξέρω που..
Edited by geofun
Καλησπέρα σε όλους. Στην περίπτωση που μία δήλωση υποβλήθηκε με τον 4014 το έτος 2012 και μεταφέρθηκε στον 4178 το έτος 2014, μέχρι πότε είναι τακτοποιημένος ο χώρος; Μέχρι το 2012+30χρόνια=2042 ή μέχρι το 2014+30χρόνια=2044; Ευχαριστώ.
